Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWspomaganie kierownicy
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Wspomaganie kierownicy
Ja bym regenerował. Zapłacisz tyle co za używkę (jeśli nie mniej) i powinieneś dostać na to gwarancję. Kupno używki to tak naprawdę kupno kota w worku. Nie masz gwarancji, że za chwilę Ci nie padnie. Wtedy kasa w błoto bo trzeba regenerować lub znowu wymieniać.
Regeneracja pompy wspomagania to wbrew pozorom prosta rzecz. Wymienia się uszczelnienia i tyle.
Gizd
A jak już wymienisz to gichnij jakiego LM albo czegoś w ten desen do płynu. W tym przypadku bardzo pomaga.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
gichnij? Sorry Gizd, ale ja tego nicht verstehen
O jakim LM myślisz - jakimś dodatku do olejów?
W peugeot 307 dałem dodatek xado i wspomaganie przestało buczeć.
Xperia Z3
Xperia Z3
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
A czy myślicie, że Motor Life też zrobi robotę? Pytam, bo mam na półce. Ma oczywiście jakąś tam grupę entuzjastów, ale do Isi żadnej nie lałem. Do reduktora w Vitarze poszedł
Reduktor ucichł ...
-- 13 maja 2016, o 12:51 --
Panowie,
czy ktoś mógłby sprawdzić mi w EPC jaki jest u mnie nr pompy wspomagania?
VIN W0LGS8EM8B1181881
Z góry dzięki!!!
Panowie,
Z góry dzięki!!!
Gizd
Zrobiłeś cos z ta pompa? Moja po wymianie płynu na nowy z powodu wymiany schlauchu znanego wszystkim, zaczęła sie dziwnie zachowywać, mianowicie na wolnych obrotach ale i w czasie jazdy huczy, ale w czasie krecenia kierownica nie.
Wlałem Militec to chyba to samo co Twój Motor Life ale bez zmian, chociaż w silniku sprawił cuda. Może po prostu zaciera sie cos co niema kontaktu z olejem np. jakieś łożysko itp.
Wymieniał ktoś pompę? Jest może jakiś manual?
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Hej, mam problem ze wspomaganiem? w mojej insi po FL. Mianowicie przy skręcanie kierownicą, głównie przy wolnych prędkościach (na parkingu lub skrzyżowaniu) strasznie głośno słychać wspomaganie. Nie ma przy tym żadnych dodatkowych oporów na kierownicy.
Wysłane z Z5
Wysłane z Z5
- Otrzymał piwo: 44 razy
Z tego co wiem, to masz już wspomaganie elektryczne. Ono trochę hałasuje.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Ogólnie coś ta moja insignia hałasuje... Wspomaganie, coś z tyłu auta też. Może niedługo podjadę do serwisu i zobaczę co powiedzą.
Wysłane z Z5
Wysłane z Z5
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Re: Sprawdz uklad wspomagania kierownicy
Mam ten sam błąd, wspomaganie działa ale słabiej, nic nie hałasuje.vip100 pisze:...Kod bledu to C0450 - sterownik wspomagania. Po wypieciu i ponownym wpieciu blad zniknal. ....
DTC C0450 04: Steering Assist Control Solenoid Valve Circuit Open
Sądząc po opisie błędu podejrzewam przetarty przewód. Tylko nie wiem gdzie szukać.
Czy we wspomaganiu hydraulicznym (2009r) jest sterownik wspomagania? Czy on się zwie EBCM? Skoro mam tryby jazdy (tour/sport) a w nich zmiana ustawień przekładni to i moduł odpowiedzialny za ustawienia też powinien być, tylko gdzie się znajduje?
Czy pompa wspomagania może mieć luz osiowy ok 1-2mm?
-- 26 mar 2017, o 21:02 --
Po części odpowiem sam to co udało mi się odnaleźć:
Błąd spowodowany najprawdopodobniej instalacją elektryczną lub uszkodzeniem samego czujnika/zaworu umiejscowionego w przekładni. Dotyczy wersji flexride (czyli zmiany trybów jazdy sport/tour/normal) i tylko ze wspomaganiem hydraulicznym.
Zawór steruje pracą maglownicy czyli zwiększa lub zmniejsza przepływ cieczy tym samym zmieniając czułość przekładni w zależności od wybranego trybu oraz prędkości. Przy małych prędkościach duża czułość, przy prędkościach autostradowych mała czułość. W momencie wyłapania błędu przekłądnia pracuje bez tego dodatkowego wspomagania przez co trzeba trochę mocniej kręcić fajerką.
Maglownica (z regulowaną siłą wspomagania) na trzpieniu idącym do kolumny kierownicy posiada 2pin przewod z wtyczką, łączy się to z kolejnym także 2pin o numerze: 13327329, nr1 na rysunku:
Dalej idzie w kierunku przodu auta i posiada kolejne łączenie koło dolnej lewej strony chłodnicy od strony silnika.
Dalej zapewne idzie do EBCM umiejscowionego przy serwie hamulcowym, czyli przy ścianie grodziowej.
Do EBCM (elektroniczny moduł hamulca) idzie wiązka z kostką K17, opis wejść w linku:
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 21.pl.html
Opis i naprawa problemu:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... c0450_nv7/
U mnie póki co błąd nierozwiązany - ćwiczę mięśnie
EDIT: pół roku walki, ale ogłaszam zwycięstwo: Obstawiałem problem z elektryką, czyściłem styki ale na nic. Sprawdziłem całą wiązkę i była ok, w międzyczasie zwątpiłem, ponieważ mierząc oporność na wtyku A-B wiązki maglownicy wartość w spoczynku była w normie między 2-10 Ohm, natomiast przy kręceniu kierownicą miernik szalał po czym stabilizował odczyt, sprawdziłem inną Insignię i pomiar identyczny, zatem należało szukać dalej, najprościej było podmienić sterownik wspomagania i to on okazał się winny. Umiejscowiony jest w kabinie koło skrzynki bezpieczników za schowkiem po stronie kierowcy, niebieska pojedyncza wtyczka. W moim roczniku to przewody BRĄZ i ŻÓŁTY, w roczniku 2011 przewody były koloru BRĄZ-ZIELONY i ŻÓŁTY-CZARNY. Numer sterownika poprawiony to 20794887 lub starszy 20756000. Pasują naprzemiennie. Koszt używki to 50zł. Co ciekawe uszkodzony sterownik był dość ciepły po przejechaniu 2km, nowy sterownik nie wykazuje efektu cieplarnianego
Nr 9 na rysunku:
Ostatnio zmieniony 18 lip 2017, o 21:52 przez ICEMANIK, łącznie zmieniany 2 razy.
thomazzo
Mam mały problem. Może ktoś tak miał. Po wymianie paska klinowego dziwnie działa mi wspomaganie. Przy kręceniu kierownicą nie chodzi płynnie tylko pulsuje. Chodzi tak stopniowo. Czuć to dość mocno na kierownicy na postoju i podczas jazdy. Jeszcze pojawia się czasami dziwny dźwięk na poczatku skręcania. Taki raczej gumowy odgłos. Może ktos coś doradzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dawidex444
Buczenie układu wspomagania
Witam wszystkich , niedawno kupiłem insignie z silnikiem 2.0CDTi 4x4 elite . Mój problem polega na tym że podczas poruszania kierownica na postoju głównie słychac buczenie . Insignia mojego taty posiada ten sam defekt jeździ z tym już prawie dwa lata nic się nie dzieje jednak niesmak pozostaje tutaj filmik znaleziony na yt z identycznymi odgłosami .
Czy ktoś się z tym spotkał?
P.S
Dodam że w układzie jest płyn i go nie ubywa .
https://www.youtube.com/watch?v=6xmjjOLroRU
P.S
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2017, o 20:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
thomazzo
Re: Buczenie układu wspomagania
Ja tez tak mam tylko ciszej. U mnie jeszcze czuć czasami na kierownicy lekkie pulsowanie. Ostatnio zmieniłem przewód i płyn na nowy i trochę się poprawiło.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Dawidex444
Dzięki za zainteresowanie tematem thomazzo
dziwna sprawa sprobuje tez wymienic płyn mysle ze przewod w mojej był już kiedyś wymieniony ale zbadam to jak tylko wroci z rozrządu
ibalance
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: MP
Czy ma znaczenie jaki płyn uzupełnię do układu wspomagania? Dzisiaj sprawdzam profilaktycznie stan płynu wspomagania, a tu ku mojemu zdziwieniu miarka pokazuje zaledwie minimum. Muszę wymienić stary płyn czy wystarczy jak doleję nowego?
Mam w domu FEBI S 6161 - https://www.dropbox.com/s/ndirkfb06qp70 ... 9.JPG?dl=0
Mogę go nalać? A jeśli nie to jaki warto kupić? I dlaczego komputer pokładowy nie informuje o niskim stanie?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Olej musi miec normę Dexron VI. Febi tez ma taki, ktory ja spełnia. Sam nalewalem przy zmianie węża.
flapu
Zmienna siła wspomagania
Mam takie dziwne odczucie że jak rano po nocy odpalam samochód to kierownica chodzi leciutko.
Jednak po przejechaniu (jazda miejska) ok 5 km dziwnie się utwardza.
Tzn to nie to żeby jakoś specjalnie ciężko chodziła ale moim zdaniem jest wyczówalna różnica.
I jeszcze jak rano kręce na postoju to koła obracają się płynnie i bezszelestnie, natomiast po tych powiedzmy 5km jazdy jak kręcę na postoju to wyczówam delikatne mrowienie na kierownicy o koła drgaja podczas kręcenia (ale tylko na postoju bo jak jade jest to niewyczówalne)
Jak samochód trochę postoji to znowu jest przyjemnie lekko kręcić.
Czy ktoś ma może pomysł co może bć przyczyną ?
A może też tak macie i jest to normalne ?
Mam wspomaganie hydrauliczne i poziom płynu jest odpowiedni.
- ICEMANIK
Gdyby ktoś miał problem z błędem C0450 to kilka postów wyżej przedstawiłem moje rozwiązanie problemu (winny sterownik wspomagania)
DamianoFrancja
