NAVI600 NAVI900 wgrywanie POI
Regulamin forum
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Re: NAVI600 NAVI900 wgrywanie POI
Post autor: marcin27061979 » 17 mar 2016, o 22:49
Mam w tej okolicy tylko dwa punktu tj. Kontrola Drogowa, jeden na Mieszka a drugi na Lechickiej (przy Biedronce). Wracając do problemu może te trzy informacje wyświetlają się jako różne punkty a nie jeden. Zobacz czy przy informacji o zbliżaniu do punktu jak jest skierowana strzałka kierunkowa (czy dla wszystkich POI na wprost, czy może w różnych kierunkach). Jak są różne kierunki to nic z tym nie da się zrobić, bo navi informuje o punkcie oddalonym o 400 m lub 200 m (w zależności jak ustawisz) na wprost, z lewej, z prawej.
genas2
Post autor: genas2 » 20 mar 2016, o 06:24
Marcin wszystkie pokazują ten sam kierunek. Ta sama informacja dotyczy jednego punktu.
Post autor: IBZI » 20 mar 2016, o 10:32
genas2 pisze:Marcin,
Po wgraniu nowych POI jak zbliżam się do radaru to wyświetlają mi się trzy komunikaty o tym radarze, czy tak ma być ? czy coś źle robię :(
Mam dla Ciebie rozwiązanie.
Mało eleganckie, ale działa.
Robisz tak:
1. Instalujesz na nowo soft (10 min. w plecy)
2. Importujesz nowe POI (kilka minut)
3. Ustawiasz wyświetlanie, powiadomienia, itp.
Zalety:
- na 100% będzie dobrze wyświetlać.
Wady:
- raz w miesiącu stracisz trochę czasu,
- skasujesz wszystkie wcześniejsze ustawienia.
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 21 mar 2016, o 08:36
@ genas2
Skoro usuwasz zaimportowane cele specjalne przed wgraniem nowego pliku z POI, a punkty najprawdopodobniej nakładają się na siebie, to proponuje Ci oszukać pamięć navi i zrobić tak jak każe instrukcja do radia str. 92
"W celu usunięcia wszystkich
zaimportowanych punktów POI danej
kategorii: zaimportować pusty plik
danych punktów POI wybranej
kategorii"
Jaśniej mówiąc zaimportuj do navi folder myPOIs zawierający pusty plik z rozszerzeniem .poi, usuwając z niego wszystkie dane. Później usuń zaimportowane cele specjalne w ustawieniach nawigacyjnych, następnie wgraj na nowo plik z danymi i daj znać czy coś to pomogło.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, o 15:08 przez marcin27061979, łącznie zmieniany 1 raz.
genas2
Post autor: genas2 » 21 mar 2016, o 11:43
Wysłałem Ci info na skrzynkę właśnie z tym tematem, ale ok, zaraz zrobię to co napisałeś i dam znać .
TediPower
Auto: Astra J Kombi A17DTC
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 25 mar 2016, o 19:38
A pytanie mnie naszło mam mapę DE 12/13 i po tym kraju się poruszam mam POI na ten kraj co będzie jak wgram na PL i udam się do rodziny? Wiem nie będę miał mapy ale czy GPS będzie informował mnie o Fotoradarach po współrzędnych czy nie bo nie będzie miał dróg.
kenobig
Post autor: kenobig » 5 kwie 2016, o 09:09
Czy Navi 900 to jest to samo co IntelliLinkRF 900 ? W Insigni 2016 mam IntelliLinkRF 900 i udało mi się wgrać radary z pliku POI z tego tematu. Po włożeniu pendrive system sam się zapytał czy wgrać dane. Po wgraniu przypisałem je do kategorii Kino. Jak jadę to to radary wyświetlają mi się z ikonką kina, ale niestety nie dostaję informacji głosowej ostrzegającej przed radarem. Czy ktoś wie może jak można to ustawić w IntelliLinkRF 900 z 2016 r. ponieważ w tej wersji nie ma opcji ostrzegania na 400 m i 200 m przed punktem POI przedstawionego w tym temacie. (przynajmniej ja nie mogę tego znaleźć :( )
Post autor: IBZI » 5 kwie 2016, o 14:01
Navi 900 to nie jest to samo co IntelliLinkRF 900. To dwa różne systemy. Co do ustawień, musisz szukać w instrukcji dla Twojego modelu.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 5 kwie 2016, o 15:06
Też mam wgrane do intellilink 900, ale nie ma opcji ostrzeżeń głosowych niestety
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 8 kwie 2016, o 11:41
Nowe POI na kwiecień już dostępne. Zmieniłem serwer udostępniania POI, obecnie można je pobrać z:
https://drive.google.com/file/d/0B2ibmn ... sp=sharing
genas2
Post autor: genas2 » 15 kwie 2016, o 19:11
Dzięki :D
Bonito17
Post autor: Bonito17 » 23 kwie 2016, o 16:42
Dzięki fotoradary się przydadzą:) Pozdrawiam
medor
Miasto: wielkopolska
Post autor: medor » 23 kwie 2016, o 20:56
dzięki u mnie działają poprawnie...przydaje się wprowadzenie zwłaszcza na obcym terenie ...
genas2
Post autor: genas2 » 26 kwie 2016, o 19:49
Marcin, miałem możliwość ostatnio wyłączyć akumulator na 0,5 h i rzeczywiście po ponownym wgraniu punktów POI wyświetla się już tylko jedna pozycja o radarach :D czyli musiało coś się zawiesić . Wielkie dzięki
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 9 maja 2016, o 07:19
Nowe POI na dzień 9 maja br. już dostępne. Można je pobrać z:
@yerry
Proszę zmodyfikuj dane na pierwszej stronie datę i link do pliku. Dzięki
-- 9 cze 2016, o 10:02 --
Nowe POI na dzień 9 czerwca br. już dostępne. Można je pobrać z:
Uwaga!!! Może zdarzyć się sytuacja że POI z informacjami o fotoradarach na czerwonym świetle będzie nieprawdziwa (tzn. fotoradar zasłonięty lub zdemontowany), związane jest to z ciągle uaktualnianej bazy danych na Polskę.
@yerry
brylafm
Post autor: brylafm » 27 cze 2016, o 13:33
Czy moze ktos podesłać aktualne baze radarów na Europę ( moze byc z czerwonymi swiatlami odcinkowe pom. prędkość itp)
Mam jeszcze pytanie.
Wgrałem poi z pena i na liscie poi sa tylko oryginalne POI. Jak wyświetlić wgrane?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
titanium
Post autor: titanium » 27 cze 2016, o 15:33
A co link powyżej nie działa ?
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 28 cze 2016, o 06:49
brylafm pisze:Wgrałem poi z pena i na liscie poi sa tylko oryginalne POI. Jak wyświetlić wgrane?
Wciskasz przycisk Navi następnie pierścień centralny, dalej przechodzisz do Opcji nawigacyjnych, następnie Opcje mapy, później Pokaż na mapie cele specjalne i na koniec Do konfiguracji, wybierasz tam KINO i będzie wyświetlać.
-- 13 lip 2016, o 07:45 --
Koledzy udostępniam wam aktualne POI do waszych Navi 600/900.
Dodatkowym bonusem są pliki obejmujące znaczną część Europy zawierające POI, tak aby wam się podróżowało bezpieczniej i bez dodatkowych kosztów. Na wakacje jak znalazł.
Dodatkowe pliki o nazwie Europa 1 i 2 udostępniam wam za uprzejmością naszego kolegi z forum @genas2. Wielkie dzięki teraz baza powiększyła się znacząco.
zibi45
Miasto: ko Koszalina
Post autor: zibi45 » 12 wrz 2016, o 20:01
POI dot. fotoradarów stacjonarnych na PL jest bardzo bardzo nieaktualny. Na trasie Koszalin- Szczecin praktycznie 2-4 foto reszta zakryta lub zdjęta. Trasa przed Częstochową- Sosnowiec i Kraków- Zakopane jest podobnie. Jak by można podesłać linka z aktualnymi byłoby fajnie.
Piter301
Post autor: Piter301 » 29 paź 2016, o 07:36
Czy mozna wgrac tez fotoradary do navi900 ?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, o 12:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nawigacja”
