na przodzie mam dystans 20 mm a na tył 27 mm i nic nie musiałem ciąć felga 13 ramienna 18Andrzej pisze:Witam dzisiaj montowałem dystanse 15mm na koła 245/45/18
Szpilki ori trzeba było ciąć o 10 mm, wgłębienia w feldze to 15mm i szer.25mm
nakrętki do przykręcenia dystansu muszą być max na klucz 19 bo inaczej się nie mieszczą w wgłębieniu felgi.
Przy dystansie do 25mm i tak trzeba ciąć szpilki
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDystanse
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Dystanse
Re: Dystanse
Czyli taka jaka moja .
Ja myślę 4 x 25mm
Zwierzę poziomicą ile mam luzu
Jeden kolega na olx sprzedaje za 360 ale sam robił na obrabiarce CNC po fotach widać profesjonalnie ale nie ma TÜV
A ja potrzebuje do Niemiec TÜV/ paszport tak jak na tarcze dostałem
Ja myślę 4 x 25mm
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
25mm - będzie wystawać poza obrys auta z przodu.
Re: Dystanse
Hm... myślisz , błotnik górą najwięcej wystaje potem ukosem jest wklęsłe takie \ / i dołem na pewno będzie wystawać, tak miałem w Multipli.
Trzeba dobrze to pomierzyć.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2016, o 21:45 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Dystanse
No ale to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej.
Mam tak w drugim aucie plus zawias -40 mm i wygląda to ślicznie.
A przegląd?
Cóż, przechodzimy na zimówkach.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
A przegląd?
pozdro.,
mxw.
Re: Dystanse
Patrzcie co znalazłem
Eibach 60 mm na oś .
http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... 7-08-.html
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Dystanse
70mm poezja , trzeba by pazury dospawać
Mierzyłem , ch od randu felg jest 30 mm tył 25 , ale te opony maja lekko wypukły boczek i jesli przyłorzę listę to przód ma 15 mm a tył 10mm , wiadomo że bieżnik jest węższy .
Nie wiem jakie wy macie Fele że 27mm weszło .
Zrobię inaczej najadę kołem na pustaka i gdy się schowa w nadkole to bede miał miarę jaki luz .
Re: Dystanse
Pustak lub lewarek
tapatalk.... na H60-L02
Re: Dystanse
Nie wiele to dało , ale Engine ma rację 20 mm to już za dużo, bedzie równo z nadkolem.
kjk12
Re: Dystanse
Felga 13 ramienna ? DziwneEngine pisze:U mnie bez cięcia felga nie wchodziła, zawieszała się na szpilkach.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Dystanse
Nie, pięć podwójnych ramion. Ta ma chyba najpłytsze koszyki.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Owszem, mój błąd.
Ja mam 20mm i opony 245/40r19 wychodzą nawet poza obrys auta z przodu, z tyłu opony są równo.Bodek pisze:Nie wiele to dało , ale Engine ma rację 20 mm to już za dużo, bedzie równo z nadkolem.
kjk12
Re: Dystanse
może by gdzieś wkleić jaka felga jaki dystans i czy cięte szpilki czy nie + zdjęcie jak wygląda dla potomnych, takie tylko kluczowe informacje bu nie wertować 20 stron i szukać
Andrzej
Re: Dystanse
Kombinacje jeszcze raz kombinacje! Ja przy standardowych 245/45/18 przyłożyłem linijkę do koła i wyszło mi 20 mm luzu z przodu i z tyłu, kupiłem 15mm dystanse podczas skręcania wyszło że się nie mieści i musiałem ciąć szpilki o 10 mm. Z kręciłem i już rok jeżdżę. Co tu więcej wiedzieć przy 17" inaczej i przy 19" inaczej weź linijkę i sprawdź jaki dystans potrzebny aby nie wystawał poza błotnik przy montażu okaże się czy trzeba ciąć szpilki, trzeba to utniesz a jak nie to nie. Cała filozofia!
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Spokojnie
Po co ma mierzyć skoro niektóre informacje są już sprawdzone. Podsumowując :
Cięcie szpilek
Przy tych trzeba ciąć:
Pozycja kół po montażu dystansów
Dystans 20mm na przodzie przy feldze 19" ET45 z oponą 245/40R19 wystaje delikatnie poza obrys (wersja hatchback)
Dystans 20mm na tyle przy feldze 19" ET45 z opona 245/40R19 jest równo z nadkolem (wersja hatchback)
Jak ktoś ma dodatkowe informacje to piszcie, zabierzemy do kupy u wrzucimy temat dla potomnych żeby nie było wątpliwości
Cięcie szpilek
Re: Dystanse
Z wymiarami to też jest zależne od opony, Jaka firma, typ ...
Hatchback
Opony 245/40 R19 Pilot Sport 3 i jak wystaje? Może ten rant ochronny?
Zdjęcia zrobione z listwą o szer. 21mm
Z tyłu listwa wystaje poza karoserię 4mm, z przodu 7mm
Dlaczego tak? Koła stoją na wprost.
Bez dystansów.
Hatchback
Bez dystansów.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Od opon dużo zależy, tak jak piszesz. U mnie na dystansach felgi są równo, tylko opony wystają.
Ok, poprawiłemAndrzej pisze:no ja mam właśnie te 13 ramienne i ciąłem
