k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 19 mar 2016, o 18:52
Jeśli nie stracisz zniżek to OK ale jeśli stracisz to może warto by się zastanowić ile by kosztowała naprawa, a ile więcej zapłacisz za ubezpieczenie i przez ile lat. Jak chcesz to mogę Ci dać namiary na dobrego lakiernika (spawa też plastiki) tyle, że w Myślenicach.
Krzysztof
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 20 mar 2016, o 20:23
Dziura jest centralnie na tym załamaniu na zderzaku. Nie wiem czy to się da wyprowadzić. Auto mam na firmę, więc ja zniżek nie stracę :)
Putridum
Post autor: Putridum » 21 mar 2016, o 10:20
Zmuszony byłem wymienić korek odpowietrzający układ chłodzenia bo stary dokonał żywota
Korek kupiłem w InterCars za 21 złotych - jest to korek od BMW ale pasuje idealnie:)
Dla potomnych - jak odpowietrzacie układ chłodzenia to dokręcajcie korek z tzw"czuciem" bo łatwo ukręcić łeb korka a nie musi być to dokręcone na"chama".
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 21 mar 2016, o 11:15
A poza tym to trzeba odkręcać bo z tego co mi wiadomo to układ sie sam odpowietrza.
Wysłane z mojego S4
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 21 mar 2016, o 14:15
Dzisiaj dotarły ramki i wlepy klubowe (dzięki yerry !!!). Natychmiast przystąpiłem do montażu. Z tymi naklejkami to nie taka prosta sprawa... Papier pod literkami zamiast od nich odchodzić, to się rozwarstwiał... :-( 20 minut na stronę. Nie wiem czy to może kwestia temperatury (ok. 6 stopni) czy wieku naklejek czy braku umiejętności naklejającego. Na koniec oczywiście okazało się że jest krzywo... :-P
Tragedii nie ma, ale mogłoby być lepiej...
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 21 mar 2016, o 14:25
Jak to rozwarstwiał?
U mnie nie było problemu.
Zdarzało się za to że przy odklejaniu tylnej folii, literki nie zostawały na szybie - dociskałem mocniej i po kłopocie.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 21 mar 2016, o 14:33
A ja nie mogłem odkleić tej "przedniej". Na literkach zostawała cieniutka warstwa papieru. Musiałem go nożykiem podważyć.
Post autor: IBZI » 21 mar 2016, o 14:59
Dzisiaj też przykleiłem naklejki - 3 sztuki. Zajęło mi to ok. 5 min. Wszystko się przyklejało i odklejało idealnie. Może po prostu mam wprawę. Robiłem na wolnym powietrzu, mocno wiało, całe szczęście nie padało ;)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 mar 2016, o 16:27
flcn pisze:(...)czy wieku naklejek czy braku umiejętności naklejającego.
Trzeba naklejki dobrze docisnąć do szyby, przejechać kilka razy paluchem i powoli odklejać papier pod jak najmniejszym kątem w stronę odklejania - przekładając na polski, to ciągniesz papier jak najbliżej szyby, a nie do siebie :D Jeśli tak zrobisz, to nie powinno być problemu. Naklejki są "świeże", ze nowej folii. Sam je zamawiałem i sprawdzałem jakość tych naklejek przed odebraniem ;)
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 21 mar 2016, o 20:31
Engine,
Opisany przez Ciebie etap poszedł bez najmniejszego problemu. Gorzej było wcześniej, bo najpierw chyba trzeba odkleić papier, który to umożliwi naklejenie literek na szybę. I tu miałem problem, bo literki nie odklejały się od niego, tylko go rozwarstwiały i nie było jak przykleić liter do szyby. Po mozlolnym usuwaniu tej warstewki papieru, przyłożyłem naklejki do szyby i dalej poszło bez problemu- literki zostały na szybie, a drugi papier odszedł za jednym pociągnięciem.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 21 mar 2016, o 20:55
W weekend zaliczona szybka myjka, a przede wszystkim: na przód założone Denso, a na tył Valeo ;) teraz tylko gumy (po Świętach), dywaniki od kolegi dwagroszki84 (mam nadzieję, że jutro) i wioooooooosna :D
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 mar 2016, o 21:47
flcn pisze:Engine,
Hmm no to powiem szczerze, że dziwne bo ja nigdy takiego problemu nie miałem ;) Ważne że ogarnąłeś sprawę :D
profek
Post autor: profek » 21 mar 2016, o 22:17
Wymieniłem olej i wszystkie filtry.
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 23 mar 2016, o 18:11
Pasek wielorowkowy, napinacz oraz łożyska alternatora :)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2016, o 19:58 przez MichalMisiek, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 mar 2016, o 19:37
Dziś przedświąteczne mycie, bo po wczorajszej podróży z Poznania w deszczu do jazdy się nie nadawała :)
Na pierwszy bój poszedł Alu-teufel Spezial na felgi i Prickbort na elementy za kołami, czyli dolne części przednich drzwi, progi i dół tylnego zderzaka. Po 10 minutach walkę z brudem rozpoczęła piana
Te czerwone smugi na feldze to własnie efekt działania Alu-teufel, rozpuszcza opiłki żelaza pochodzące z tarczy.
W miedzy czasie rozrabiam szampon, na swoją kolej czekają rękawice: z owczej skóry do lakieru i z microfibry do felg
(btw, szampon rozcieńczam w ciepłej wodzie, w czasie budowy domu popełniłem taki patent wyprowadzając także ciepła wodę na zewnątrz :) )
Po kolejnych 10 minutach do akcji wkracza Karcher
Po spłukaniu walkę rozpoczyna szampon i rękawica
Znów do akcji wkracza Karcher i zmywa resztki brudu
Po spłukaniu pracę zaczynają ręczniki FLUFFY DRYER. Do osuszenia auta używam 2 sztuk, jeden na dach i szyby, drugim dosuszam szyby i dalej resztę lakieru.
Na dziś to wszystko, autko osuszone
dosycha do reszty w garażu. Jutro QD+ na lakier i środek: szyby, kokpit i odkurzanie.
Post autor: IBZI » 23 mar 2016, o 20:59
Ładnie się prezentuje taka umyta. BTW - te sople świąteczne pod dachem, to masz tak na stałe? Pytam, bo mi żona głowę suszyła od 6 stycznia, abym to pościągał ;)
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 23 mar 2016, o 21:10
Shit! Ale majstersztyk! Gratulacje! Jak wszystkie Astry są dla mnie średnio ładne i bez duszy, to Twoja jedyna mi się podoba, nawet bardzo :-P
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 24 mar 2016, o 06:27
IBZI pisze:te sople świąteczne pod dachem, to masz tak na stałe?
Tak, mam na stałe już 4 rok, a kto by to zwijał co roku jak mam całą linię dachową zrobioną
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 24 mar 2016, o 17:31
Założyłem navi
k.olix
Post autor: k.olix » 24 mar 2016, o 17:56
Wymieniłem koła na letnie i umyłem. :D Wiosna. ;)
Krzysztof
Wróć do „Rozmowy różne...”
