Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKosmetyka nadwozia
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
Re: Kosmetyka nadwozia
Panowie co polecicie za cleaner przed wosk? ...i czy jest konieczność jego użycia po glince / przed woskiem (soft99 12m)
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Chmmm, to samochodów już się normalnie nie myje?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Cleaner oczyszcza lakier, może nawet usunąć drobne swirle i na pewno utrwala wosk. Także konieczność stosowania go, zależy od "widzi mi się". Osobiście polecam Shiny Garage Paint Cleaner+, bardzo łatwo się z nim pracuje. Jeśli nie SG, to możesz spróbować jeszcze Poorboy’s World Pro Polish 2 albo Dodo Juice Lime Prime Plus.
- nika84-24
Możesz mnie jeszcze uświadomić jak je nakładać? czym? w jakiej temp?
Czy IPA jest konieczne przed cleaner?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Nakładanie tak samo jak wosk, czyli aplikator i wyprowadzanie mikrofibrą. Z tym, że trzeba przyłożyć trochę więcej siły i jest to dość męczące. Dlatego maszyna z padem byłaby wskazana do tej czynności. Temperatura na plusie, na pewno 10'C wzwyż.
IPA jest konieczna tylko przy korekcie lakieru bo usuwa resztki past. Jeżeli nie robisz korekty, to również możesz jej użyć pomiędzy glinką a cleanerem, na pewno wpłynie to pozytywnie na trwałość wosku.
- nika84-24
Mycie z pianą z myjni bezdotykowej, potem dwa wiadra (nie chciało mi się glinki użyć) i wosk soft99 na lakier ręcznie. Na masce przed soft99 położyłem Sonax metllic hochgalnz (AIO?)
Nie czepiajcie się dachu bo zostawiłem go na jutro
zdjęcia robione ziemniakiem.
Efekt?
http://imgur.com/a/AKR40
Pytanie mam takie, czy zamiast cleanera mogę używać tego sonaxa aby podbić soft99?
Efekt?
- kozak
- Miasto: Wrocław
Fenins
Ostatnio mialem debiut z glinką - wyszło całkiem przyjemnie, pomimo, że lakier jeszcze świeży a auto regularnie "pielęgnowane" glinka miała troszkę roboty.
Po całej zabawie przy nakładaniu wosku zauważyłem, że gdzieniegdzie glinka przylepiła się do jakiegoś syfku i zostawiła po sobie zółtą kropeczkę, którą można było usunąć bez zbędnego wysiłku - czy to jest normalne czy coś źle zrobiłem ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Czym usunąć kropki po żywicy?
Środków jest całe mnóstwo ale większość, które testowałem nie działały.
Może macie coś sprawdzonego
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Do klejów, soków z drzew i inny różnych takich historii używam Shiny Garage Orange lub Green Tar&Glue Remover. Jeśli popsikanie i myjka pod ciśnieniem nie daje rady, to wtedy pomagam mu pędzlem. Ogólnie jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.
Samą glinką próbowałeś to "zmyć" ?
Tak, mam płyn do mycia gaźnika, zmywa wszystko łącznie z smołą i innymi paskudztwami.
Xperia Z3
Xperia Z3
- peja-1991
Alex - glinkę chciałbym użyć już po wstępnym zmyciu żywicy.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Odkrój kawałek glinki i użyj tylko tam gdzie jest żywica. Nie spotkałem się jeszcze z żadnym syfem, któremu glinka by nie podołała. Później przelecisz całe auto znowu glinką i po sprawie.
- Snpp
- Auto: Opel Insignia '09
- Miasto: DWR
Peja jak sama glinka nie pomoże, to spróbuj ten sposób: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XdR7A4dPMLo[/youtube].peja-1991 pisze:Czym usunąć kropki po żywicy?
Gość jest ogarnięty i bardzo praktyczny, możesz śmiało zaufać.
Asser
Witam, korzystałem z zadowoleniem z Shiny Garage Almond Quick Detailer, a teraz nie mogę znaleźć...
Czy Shiny Garage Morning Dew Quick Detailer to to samo albo gorsze/lepsze od ww? Pozdrawiam
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
SG Almond QD zastąpili SG Morning Dew QD i w moim odczuciu jest to jeden z najlepszych QD jakie miałem do tej pory w rękach.
Ostatnio zmieniony 6 lip 2016, o 15:47 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Asser
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
Hej. Czy mógłby ktoś rozpisać zestaw do odświeżenia lakieru ( likwidacja drobnych rys oraz starego wosku), a następnie do codziennej pielęgnacji nadwozia. Wiem że w tym temacie jest sporo na ten temat lecz im więcej czytam tym mniej wiem
. Dodam że auto myje na myjce bezdotykowej ( brak własnego np. Karchera). A pytam was oto ponieważ w poprzednim aucie Vectra C czarny kolor, bardzo zaniedbalem ten temat i lakier wyglądał okropnie.
Ps. Pielegnacje felg man opanowaną do perfekcji
więc ten temat raczej sam ogarne.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Przecież wszystko masz klarownie rozpisane na pierwszej stronie. Nie rozumiem czego możesz nie wiedzieć ?
