Klapa bagażnika
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: zubek » 5 lut 2016, o 21:34
Świetny patent... szczególnie jak wypala się dpf.
Ostatnio stałem 5 minut pod domem i nie mogłem zakupów w międzyczasie ponosić . ]:->
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Mikołaj » 5 lut 2016, o 21:42
Dziwne, u mnie klapa czy silnik pracuje czy nie podnosi się bez problemu
morfeo11
Re: Klapa bagażnika
Post autor: morfeo11 » 5 lut 2016, o 22:01
U mnie też. Jeśli byłoby tak jak mówicie że klapa działa tylko przy zgaszonym silniku to jaki sens miałyby dodatkowe światła w nadwoziu ? Jak chcę otworzyć klapę z pracującym silnikiem to muszę tylko otworzyć zamki przyciskiem na konsoli środkowej ( mam automatyczną blokadę włączoną) i już mogę ją otworzyć guzikiem na drzwiach otworzyć, dodatkowo mam gong taki trzykrotny że klapa się otwiera a silnik pracuje.
Mikołaj
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Mikołaj » 5 lut 2016, o 22:36
Dokładnie mam to samo, też sygnał dzwiękowy i klapa się otwiera
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Klapa bagażnika
Post autor: radkor » 5 lut 2016, o 22:37
wogo pisze:
wogo pisze:koledzy mam pytanie , jak otworzyć klapę bagażnika po włączeniu zapłonu , za każdym razem muszę gasić auto.. jest to mega irytujące
odgrzeję trochę temat , mam ktoś pomysł co z tym zrobić ? ( wyłączone jest automatyczne blokowanie i przycisk w konsoli środkowej też nie pomaga )
U mnie na odpalonym silniku bez problemu otworze klapę bagażnika o ile nie jest zamknięty zamek przyciskiem na desce. W takim przypadku wciskam na otwarcie centralnego i klapę można otworzyć.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Wojtas92 » 5 lut 2016, o 23:24
W sedanie klapy nie można otworzyć pilotem zostaje tylko przycisk na zewnątrz :cry:
Re: Klapa bagażnika
Post autor: IBZI » 5 lut 2016, o 23:41
Z ciekawości sprawdziłem u siebie. Jeśli silnik pracuje, a niem zablokowanych zamków na konsoli, to klapa otwiera się bez problemów. Można nawet jechać z otwartą (tyle tylko, że pika ;) ).
Może tylko w ST tak jest, a sedan i HB mają inaczej...
zubek
Auto: IB/ST
Re: Klapa bagażnika
Post autor: zubek » 6 lut 2016, o 08:33
Spróbuję wyłączyć automatyczne blokowanie drzwi albo najpierw otworzyć drzwi przyciskiem.
Też się zastanawiałem po kij te światła w opcji z automatyczną klapą.
edit
po odblokowaniu drzwi przyciskiem na konsoli klapa się otwiera jak silnik pracuje
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Re: Klapa bagażnika
Post autor: pgkedzior » 17 lut 2016, o 10:22
Panowie szybkie pytanko bo nie wiem w sumie za co się wziąć... Klapa (nie podnoszona automatycznie) w ST odmówiła posłuszeństwa i nie chciała się otworzyć. Niewiele myśląc wymieniłem mikrostyk, ale chyba nie on był winny.
Obecnie - czasami otwarcie klapy działa, czasami nie. Często wystarczy przejechać się kawałek i już działa (czasami pokazuje mi otwarcie bagażnika po kilku minutach jazdy, ale tylko na chwile). Samochód zachowuję się jakby czasami nie wiedział, że zamek od klapy jest otwarty, więc nie mogę jej otworzyć mikrostykiem)
Jeśli nie mikrostyk to co jeszcze mogłoby być przyczyną niemożliwości otwarcia klapy ? Czy gdzieś (OP-COM) jest możliwość sprawdzenia stanu zamka (otwarty/zamknięty) w klapie - może to sam zamek się blokuje (ale wtedy pewnie ręcznie od wewnątrz też nie mógłbym otworzyć, a mogę za każdym razem)... Niestety co podjadę do speca to wszystko gra :/
Wszelkie pomysły są bardzooooo mile widziane, bo już mnie nudzi wchodzenie na pakę albo wrzucanie zakupów przez tylne siedzenia... :roll:
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: spiryt4 » 17 lut 2016, o 11:48
Jeśli mikrostyk klapy wymieniłeś Sprawdził bym wiązkę elektryczną między klapą a nadwoziem w tym gumowym pancerzu u góry.Tam kable pracują i możliwe że się jakiś złamał.
wogo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: wogo » 26 lut 2016, o 21:06
radkor pisze:
wogo pisze:
he he he , problem rozwiązany - padł mikrostyk :) - wymieniłem sam i nagle klapa się otwiera
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Paweł Pablo » 26 lut 2016, o 21:25
Częsta przypadłość
wogo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: wogo » 26 lut 2016, o 21:30
padnięty mikrostyk to częsta przypadłość , natomiast u mnie mikrostyk działał normalnie przy wyłączonym zapłonie , po włączeniu nie można było otworzyć klapy
ostatnio klapa przestała się w ogóle otwierać więc zamówiłem nowy i jak ręką odjął wszytko działa tak jak trzeba ( tzn przy włączonym zapłonie po zablokowaniu zamków przyciskiem na konsoli mogę odblokować tylną klapę )
all35
Re: Klapa bagażnika
Post autor: all35 » 1 mar 2016, o 08:22
Witam. I mnie dopadł ten problem. Nie otwiera się klapa bagażnika . Znalazłem na forum jak naprawić,prosiłbym o pomoc jaki mikrowlącznik kupić?Chodzi o to,że mieszkam w Anglii.Może ktoś znalazłby jakiś link z tą częścią na ebay?moja isia-1.8 petrol. Z góry dziękuję
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Engine » 1 mar 2016, o 08:29
Proszę bardzo :
ebay.co.uk - mikrostyk klapy
starek
Re: Klapa bagażnika
Post autor: starek » 3 mar 2016, o 20:53
Witam. Uszkodził mi się zamek klapy bagażnika w hatchbacku, kupiłem już nowy ale żeby go zamontować trzeba zdjąć tapicerkę klapy , która jest montowana do blachy klapy takimi spinkami. Cztery odpiąlem ale nie wiem jak jest przymocowana dalej w okolicach szyby a nie chcę czegoś uszkodzić. Czy ktoś demontował tą tapicerkę i mógłby pomóc?
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Engine » 3 mar 2016, o 21:31
Jak odkręciłeś śrubkę we wgłębieniu na rękę (jest takie wgłębienie żeby złapać i zamknąć klapę) to po prostu ciągnij. Cała reszta trzyma się na spinkach. Idąc w stronę szyby masz dwie duże spinki i one trzymają.
starek
Re: Klapa bagażnika
Post autor: starek » 3 mar 2016, o 21:51
Aaa widzisz - nie zauważyłem śruby w tym uchwycie na rękę i dalej nie chciało się już odczepić :-). Jutro zrobię kolejne podejście. Dzięki za info.
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Engine » 3 mar 2016, o 22:14
Spoko ;)
poczes23
Re: Klapa bagażnika
Post autor: poczes23 » 11 mar 2016, o 13:18
Witam, posiadam insignie kombi rocznik 2012. Ostatnio pojawił się u mnie problem z klapą bagażnika a mianowicie z jej zamknieciem. Klapa otwiera się bez problemów czy to z pilota, przycisku w klapie czy drzwiach jednak kiedy chcę zamknąć klapa opuszcza się i wraca do pozycji wyjściowej tak jakby bagażnik byl za bardzo zaladowany. Klapa zamyka się zawsze za drugim razem bez problemów. Co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
