Sprężyny obniżające
Simonni
Auto: Opel Insignia ST
Re: Sprężyny obniżające
Post autor: Simonni » 17 lut 2016, o 22:53
No i o takie zero-jedynkowe podejście mi chodziło ;)
Nur Eibach Damen und Herren :D
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 18 lut 2016, o 09:29
Koledzy, felgi 20' z opona 245, dystanse 22mm na stronę. Chcę założyć sprężyny HR obniżające 25/30mm. Zawieszenie mam już obniżone -10mm i flex ride. Ma ktoś z was taką konfiguracje już ze sprężynami? Chcę się dowiedzieć czy nie będzie za ciasno i czy nie będzie wystawać.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, o 15:53 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 18 lut 2016, o 09:56
a jak dokładnie felga ET szerokość to chyba jest istotne
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 18 lut 2016, o 15:03
Jak masz 20 opc line felgi to jak takie mam u siebie razem z h&r sprężynami i h&r dystansami:
- przód 22mm na koło,
- tył 25mm na koło.
Jeśli chodzi o sprężyny i zawieszenie to bez różnicy jakie masz bo i tak siądzie tyle ile wg producenta ale jest to wartość liczona od zawieszenia zwyklego. Jak masz już - 1cm to sądzie ci o ten cm mniej
Post autor: Alex » 18 lut 2016, o 19:12
Nie siądzie mu jeden cm mniej bo "obniżone zawieszenie sportowe (XJ2)", to tylko inne sprężyny. A więc jak wymieni na springi -30 mm, to auto siądzie -30 mm.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 18 lut 2016, o 21:47
EEEhhhh miałem na myśli, że nie siądzie o 3 cm ale o "1cm mniej", czyli 2cm - czytać ze zrozumieniem. Jakbym miał na myśli 4cm to bym napisał, że siądzie o jeden więcej. Na chłopski rozum jak auto siada "mniej" to raczej nie niżej...
Poza tym napisał wyraźnie, że ma zawieszenie obniżone o 10mm. Nie wnikam jak jest prawda, wróżką nie jestem. Może sklepał springi w kuźni ;D
z tego co wiem H&R i eibach nie rozdziela sprężyn na dedykowane do zawieszeń flexride, obniżanych i zwykłych. Co z a tym idzie obniżenie podawane przez producentów jest podane względem zawieszenie zwykłego, nie obniżanego. Wniosek z tego jeden, jeśli ktoś posiada auto z zawieszeniem niższym niż standardowe to obniżenie po zamontowaniu tych sprężyn będzie mniejsze niż deklaruje producent o wartość... jaką? W tym przypadku 10mm, o których pisze kolega wyżej
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, o 22:02 przez nika84-24, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 18 lut 2016, o 21:54
Zwracam honor.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 18 lut 2016, o 22:03
nie ma problemu, pozdrawiam ;)
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 lut 2016, o 06:07
nika84-24 a powiedz czy u Ciebie, gdybyś obniżył jeszcze o 1 cm w tym zestawie jak masz, to by coś obcierało ?
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 19 lut 2016, o 09:53
Na pusto oraz dopóki bym jeździł tak jak producent sprężyn zaleca to nie. Ale zdajesz sobie sprawę, że te sprężyny są przeznaczone do używania w dwie osoby i nie duży bagaż z tego co pamiętam. Ewentualnie 4 niezbyt dobrze zbudowane osoby. Przy załadowaniu auta jak na wyjazd na wakacje myślę że koło schowa ci się w nadkole a to spowodować obcieranie.
U mnie to tak wygląda
http://i.imgur.com/mq4DXdp.jpg
http://i.imgur.com/UJEpDBWh.jpg
Ostatnio zmieniony 20 lut 2016, o 10:45 przez nika84-24, łącznie zmieniany 2 razy.
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 lut 2016, o 10:02
jaki masz dystans ?
jaka opona ?
ile cm od nadkola do opony ?
Dzięki za foto :)
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 19 lut 2016, o 11:33
Napisane wyżej ale powtórzę :)
Koło 245/35 R20
Dystans przód 22mm na koło
Dystans tył 25 mm na koło
Od błotnika do opony nie wiem ile mam ale zmierzę i dam znać. Dystanse sprawdzę po 17:00 i potwierdzę na 100% jakie są żeby kogoś w błąd nie wprowadzić.
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 lut 2016, o 11:56
super wielkie dzięki
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 19 lut 2016, o 12:32
Nie wiem czy to mierzenie od błotnika do opony w tym momencie ma sens ponieważ jestem na 225/50 r17. Ale jak chcesz to zmierzę po pracy i dam znać
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 lut 2016, o 12:44
to może poczekamy jak będziesz miał letnie
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 19 lut 2016, o 12:50
Myślę że jeszcze ze 2 tygodnie na 17 będę jeździł. Jak nie zapomnę to napiszę, ewentualnie możesz się przypomnieć na pw. A dystanse zobaczę po 17stej i dam znac
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 lut 2016, o 13:50
ok spoko
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 lut 2016, o 16:26
Pisząc o obniżonym o -10mm miałem ba myśli XJ2 ;) chodziło mi tylko o to czy koło schowa się w kastę :)
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 19 lut 2016, o 18:47
obniżone czy nie to i tak obniżenie podane przez producenta jest podane dla zawieszenia standardowego. Jeśli nadal pytasz czy koło wejdzie w nadkole to powiem ci, że nie wejdzie koło w nadkole na żadnych sprężynach dopuszczonych do używania z amortyzatorami fabrycznie montowanymi w insigni. Niezależnie czy to flexride, sport czy standard. Nie istotne też czy sprężyny eibach, h&r, vogtland czy inne wynalazki. Wszystkie sprężyny dopuszczone do pracy z fabrycznymi amorami są na tyle wysokie aby przy wybiciu auta w górę podczas jazdy nie latały luźno na amorze i nie miały możliwości się obrócić.
Po krótce podsumowując.. jeśli chcesz aby koło weszło w nadkole to tylko gwint. Dobrej klasy sprężyny obniżające dopuszczone do pracy z fabrycznymi amortyzatorami nie pozwolą ci zejść tak nisko.
-- 19 lut 2016, o 23:48 --
Więc tak... jak obiecałem... informuje, że dystanse jakie mam do 20" to:
- przód 22mm na koło czyli 44mm na oś,
- tył 25mm na koło czyli 50mm na oś.
Samo obniżenie auta na sprężynach HiR widać na zdjęciu. Nie wiem ile dokładnie ale dwa palce wchodzą między oponę a błotnik z tego co pamiętam. Mi się podoba i choć chciałbym niżej to jednak druga połówka ma też coś do powiedzenia i będzie jak jest. ;D
Pozdrawiam Nika84-24
Mam nadzieję, że pomogłem :)
Poniżej jeszcze parę zdjęć dla porównania...
na 19" opc i sprężynach HiR:
http://i.imgur.com/29H7dy6.jpg
http://imgur.com/a/B4ciD
na 19" pięcioramiennych i sprężynah HiR:
http://imgur.com/asuerfD,yZ0qKh5,Lqp671g#2
tu linki do galerii z moją iską na 20" sprężyną i dystansem:
http://imgur.com/c1qahWz,ql1g2OJ,4fSrgG ... fz,mq4DXdp
http://imgur.com/bofzNX2,54wBnlx,9qsdEw5,5n9Zl0A#1
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 lut 2016, o 11:58
Oficjalne info dla tych, którzy maja jeszcze wątpliwości :))
Sprężyny H&R jeżeli na aucie jest zawieszenie XJ2, obniżają ok. 10mm mniej, tzn jeżeli ktos ma XJ2 i zakłada sprężyny np. H&R to auto obniży się o ok 20mm :)
Wróć do „Tuning wizualny”
