Światła do jazdy dziennej
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Post autor: Paweł Pablo » 11 lut 2016, o 21:28
Czy może mi ktoś powiedzieć jak działają światła do jazdy dziennej.Ja mam włącznik świateł na Auto i myślałem że za dnia będą świecić tylko dzienne a gdy będzie ciemniej to przełączy na mijania,mi cały czas świecą mijania.Jest jakiś czujnik i gdzie ewentualnie który decyduje kiedy i jakie światła mają świecić?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Światła do jazdy dziennej
Post autor: peja-1991 » 11 lut 2016, o 21:34
a jakie masz światła ?
biksenonowe czy zwykłe ?
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 11 lut 2016, o 22:04
mam zwykłe ale po vinie jest:
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
T83 Układ automatycznego włączania/wyłączania świateł
Post autor: IBZI » 12 lut 2016, o 00:05
Sprawdź czy nie masz zasłoniętego (zabrudzonego) czujnika zmierzchu.
aras
Post autor: aras » 12 lut 2016, o 00:29
A może masz ustawione na mijania a nie automat ? Poz 2 od lewej
wysłane z .................
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 12 lut 2016, o 06:40
Przy takiej pogodzie jak teraz (zachmurzenie) raczej będą świecić mijania niż dzienne nawet jak z czujnikiem wszystko ok.
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 06:55
Gdzie jest czujnik zmierzchu,może głupie pytania zadaje ale isie mam od nie dawna a instrukcję obsługi po niemiecku.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 lut 2016, o 07:23
Czujnik zmierzchu jest na przedniej szybie, w górnej, środkowej części. Są tam czujnik zmierzchu i deszczu.
A instrukcja po polsku tu:
https://www.opel.pl/content/dam/Opel/Eu ... online.pdf
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 08:38
U mnie niema czujników na szybie
Gizd
Post autor: Gizd » 12 lut 2016, o 08:56
Jest w tym cycku na środku kokpitu.
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 09:02
Gizd pisze:edit
Takie coś to mam i przetarłem i nic. Wam się teraz zapalają dzienne przy obecnej pogodzie,może faktycznie to wina pogody.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, o 09:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Gizd
Post autor: Gizd » 12 lut 2016, o 09:05
Na mój gust światła się za szybko włączają w Insigni. W nowej Zafirze, z która mam porównanie włączają się później.
Jeśli nie ma błędów to musisz się przyzwyczaić.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, o 10:08 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 12 lut 2016, o 09:13
U mnie przy obecnej pogodzie, jak nie ma słońca a nawet jest lekka mgła to włączają się dzienne bez mijania. Ale mam AFL.
Więc obstawiam, że coś nie tak jest.
Wysłane z mojego Cray XC40
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 09:21
Tylko co może być nie tak?Właśnie przeczyściłem jeszcze raz ten czujnik i trochę słońce wyszło i światła zadziałały ,tylko szkoda jak są dzienne to brak ikony zapalonych świateł.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 12 lut 2016, o 09:51
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić update softu w ASO.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 12 lut 2016, o 10:06
Też tak sądzę. U mnie jak jest lekka mgła lub zachmurzenie to świecą mijania. Też musze się wybrać na update softu :)
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 10:08
Czy na dziennych nie powinna wyświetlać się jakaś ikona że są włączone,bo u mnie nie ma a nie będę za każdym razem wysiadał i spoglądał czy aby napewno się świecą.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 12 lut 2016, o 10:11
Nie ma ikony. Jak mam wybrany tryb auto to DRLe zawsze są włączone. Jak włączają się mijania, to dopiero kontrolka się zapala.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 12 lut 2016, o 10:25
Gizd pisze:Jest w tym cycku na środku kokpitu.
Czujnik zmierzchu jest w szybie czołowej za lusterkiem. Ten "cycek" to obudowa diody alarmu, która mruga po uzbrojeniu (jeśli jest zamontowany alarm). W przypadku braku zamontowanego alarmu to tylko obudowa. Nie ma tam żadnych czujników.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 12 lut 2016, o 12:03
Zauważyłem taką zależność jak komputer pomiędzy zegarami podświetla się mocniej wtedy na 100% zapalą się do jazdy dziennej.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
