Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Post autor: nika84-24 » 19 mar 2015, o 09:38
245 ale możesz tez 255 opc chyba miały 255
Koszal
Post autor: Koszal » 19 mar 2015, o 11:25
Panowie nie macie może w swoich zbiorach fotografii jak Insignia bez pakietu OPC Line lub OPC wygląda na felgach od OPC? :)
jpsan
Post autor: jpsan » 20 mar 2015, o 11:09
może w ASO będą coś wiedzieć na temat tych kodów lakierów?
Dzixon
Post autor: Dzixon » 2 maja 2015, o 20:42
Nie zapominajmy o 20" 255/35 Obrazek
-- 2 maja 2015, o 21:49 --
marcomp_net
Post autor: marcomp_net » 1 lis 2015, o 07:57
Proszę o info.
Czy na felgę 19" 10 ramion można założyć taki rozmawiać: 245/45/19 ??
Muszę kupić całe felgi + opony na zimę bo mam nieszczęsne ale ładne 20...
Mam upatrzone felgi 19 ale szukam opon na razie budżetowych i w tym rozmiarze jest sporo ciekawych ofert i dodatkowo na zimę wyżej stoi opona :).
-- 1 lis 2015, o 09:02 --
Sorry nowy temat :). Poniżej jest odpowiedni do mojego pytania.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 1 lis 2015, o 09:37
Opony na felgę 19" to 245/40/19. Większy profil będzie skutkował przekłamaniami na prędkościomierzu.
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 1 lis 2015, o 10:28
Marcomp, 245/40 R19 swego czasu w ogóle nie było wskazane jako opona zimowa. Później Opel to zmienił z zastrzeżeniem, że nie można używać wraz z łańcuchami. Jak dasz 245/45 R19 to już będzie przeginka. Jeździć będzie, to pewne, ale po co robić coś wbrew konstruktorom? Wspomnę także o tym, że rozmiar bez homologacji może odbić się czkawką przy sprawie z ubezpieczalnią.
5555J
Post autor: 5555J » 18 sty 2016, o 19:02
W najuboższych wersjach występowały jeszcze takie 16" z kołpakami:
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 29 sty 2016, o 08:33
Alu 17'' ma ET 41 ( 7 ramienna )
Alu 19" ma ET 45 (10 ramienna)
Czy na układ hamulcowy 17 calowy będzie pasowała (nie będzie obcierała) bezproblemowo 19 " felga 10 ramienna?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 29 sty 2016, o 08:54
Generalnie jeśli masz na myśli oryginalne felgi GM przeznaczone dla Insigni, to nie będzie problemu z obcieraniem. Bynajmniej ja nie słyszałem o takim przypadku :)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 sty 2016, o 09:00
Oczywiście, że będzie pasować. 19" oryginalna Opla wejdzie także na układ hamulcowy od OPC 18"
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 29 sty 2016, o 12:56
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Post autor: wassermann » 30 sty 2016, o 12:55
Na hamulce 17"+ (337 mm) wejdzie także 17" strukturalna - sam widziałem pod ASO. Dziwnie to wygląda, bo z przodu felga optycznie wypełniona jest po brzegi tarczą hamulcową :)
Na 18" (Brembo) wchodzi wszystko od 19" włącznie w górę oraz 1 typ felgi 18" - ori Opel trzynastoramienna, z przeznaczeniem dla opon zimowych 235/45 R18 (do tego koła są dostępne łańcuchy).
Gorzej z obostrzeniami przy zamawianiu samochodu. Chciałem od razu wybrać 19" spoza standardowego katalogu - bardzo podobały mi się te 19" seryjnie montowane w OPC - i nie było możliwości. Pewnie znalazłyby się, ale za niebotyczne pieniądze. Poprzestałem więc na 19" dziesięcioramiennych, które podobały mi się w drugiej kolejności. Choć gdy na nie patrzę gdy są czyste, w nocy, przy miejskim oświetleniu, to ich lekko "chromowy" blask sprawia, że podobają mi się najbardziej :)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, o 00:28 przez wassermann, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 30 sty 2016, o 16:41
Wassermannn takie pytanie o mało istotny szczegół... Hamulce 17'' maja na pewno 337mm? Zawsze myślałem ze to 332mm...
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 30 sty 2016, o 22:13
17'' mają 321mm :D
335mm jak nie mylę (poprawcie) mają OPC.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 30 sty 2016, o 22:17
OPC Brembo mają 355mm (J64)
17" są w dwóch wersjach:
J61 321mm
http://www.partsbase.org/opel/insignia- ... m-poc-j61/
J62 337mm
http://www.partsbase.org/opel/insignia- ... m-poc-j62/
Post autor: wassermann » 31 sty 2016, o 00:27
Mój błąd. Miałem napisać 17"+ - Bremssystem 17-Zoll Plus
Z plusem mają 337 mm (TRW)
Bez plusa 321 mm
337 mm przed liftem występowały tylko w 2.8 V6 Turbo.
Przedliftowe 2.0 Turbo miały 321 mm.
Natomiast po lifcie w 2.0 Turbo występują hamulce TRW 337 mm (i kolumny HiPer Strut od OPC)
A z kolei 321 mm po lifcie zagościły w większej liczbie wersji silnikowych, wypierając 296 mm do najsłabszych modeli.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 23 lut 2016, o 16:30
peja-1991 pisze:aluminiowe 18' - 5 podwójnych ramion zalecane opony 245/45 R 18
Panowie i Panie czy ktoś wie czy te felgi to 8,5"?
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: Alex » 23 lut 2016, o 16:59
Wszystkie 18" to 8" szerokości, natomiast 19" i 20" to już 8,5" szerokości.
Avexx
Post autor: Avexx » 1 kwie 2016, o 18:26
Koszal pisze:Panowie nie macie może w swoich zbiorach fotografii jak Insignia bez pakietu OPC Line lub OPC wygląda na felgach od OPC? :)
ponawiam pytanie kolegi , tez chę kupic 19" opc
Wróć do „Felgi i opony”
