Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutoalarm
joszka
kenez
Re: Autoalarm
Jestem nowy i od kilku dni mam opla i w związku z tym pytanie - czy jest możliwe,że moje auto nie zostało wyposażone w alarm?
Po sugestiach znajomego odłączyłem akumulator na kilka minut i następnie włączyłem silnik.Informacja między licznikami pokazała o opuszczeniu szyb i ich podniesieniu.Zrobiłem to....i nic.
Może ktoś pomoze w tym problemie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Autoalarm
Opuszczenie i podnoszenie szyb ma na celu zaprogramowanie ich skrajnych położeń i nie ma nic wspólnego z alarmem. Jak nie masz czujników ruchu nad lusterkiem wstecznym to nie masz alarmu.
-- 30 lip 2015, o 16:35 --
lufa9999
- Miasto: Hattersheim am Main
- Postawił piwo: 6 razy
Re: Autoalarm
U mnie w aucie jest ten czujnik ruchu pod szybą, ale nic się nie załącza, żadna dioda się nie świeci. Co to może oznaczać? Że nie mam alarmu? Po co mi ten czujnik? Z góry dzięki za pomoc.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Autoalarm
sprawdź po numerze VIN, masz czujniki ruchu w podsufitce ?
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Autoalarm
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=23&t=1188
-- 18 paź 2015, o 18:43 --
możesz też zobaczyć czy przy sufitowym panelu oświetleniowym masz wyłącznik czujnika ruchu
lufa9999
Re: Autoalarm
OK, to wszystko jasne, nie mam czujnika ruchu, więc nie mam alarmu. A jaki jest mniej więcej koszt zamontowania takiego alarmu?
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Re: Autoalarm
Alarm w ASO od 1400 do 1100 jak dzwonilem i pytałem.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Autoalarm
Podłączenie alarmu CAN to żadna filozofia. Dużo to prostsze niż w autach bez CAN. Podłączamy zasilanie, CAN-H, CAN-L i syrenkę, ewentualnie jeszcze rozcinamy obwód pompy paliwa i wpinamy w alarm.
Alarm CAN do samodzielnego montażu kosztuje ok 250zł. Instalacja samemu za darmo albo u elektryka samochodowego za ok. 200zł. Dużo taniej niż w ASO. No i należy pamiętać, że to co zamontuje ASO to tzw. alarm dedykowany a nie fabryczny.
Fabryczny alarm wyjeżdża tylko z fabryki, gdyż wiąże się to z zastosowaniem innych modułów, itd.
Swoją drogą to dilerzy nieźle oszukują z alarmami. Znam przypadki, gdy przy konfiguracji nowego samochodu zamawiano fabryczny alarm, a w rzeczywistości w ASO był dokładany niefabryczny alarm, a co za tym idzie były odkręcane plastiki, zatrzaski mogą być już słabsze i mogą skrzypieć. Ja osobiście nie chciałbym aby w nowym salonowym samochodzie grzebał mi jakiś młody praktykant. Już poprawiałem niejeden "fabryczny" alarm w samochodach, gdzie nawet nie lutowano kabli, tylko je po prostu skręcano i owijano izolacją PCV, która ma się nijak do izolacji tkaninowej.
PS. Na wiosnę będę dokładał alarm CAN do mojej Iśki.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Autoalarm
Jakieś godne polecenia alarmy?
Może być na PW
Może być na PW
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Autoalarm
Tutaj napisz, chętnie się dowiem, bo sam o tym myślałem
- radkor
Re: Autoalarm
Ampio CAN, SEO Perfect CAN a najlepiej AMT QC02.
Np. taki: http://allegro.pl/autoalarm-pod-fabr-pi ... 13819.html
Tutaj autor zamazał nazwę AMT, pewnie ze względu pewnie na roszczenia AMT odnośnie dystrybucji.
Alarm AMT QC02. Zakładałem już kilka alarmów AMT kupionych na Allegro i działają od lat bez problemów. Przy kupnie trzeba podac sprzedawcy jakie opcje/funkcje ma zaprogramować, itp.
titanium
Re: Autoalarm
Na Aledrogo nie znajdziemy niektórych alarmów bo producenci nie zezwalają na handel na aledrogo , ja bym polecił coś z górnej półki TYTANA http://www.ermid.pl/Tytan-DS512-Alarm-z ... -0400,p,29, sam go zamontowałem a powiadamianie GSM to dobra rzecz nie trzeba czuwać z uchem przy oknie. Ale najlepiej kupić autocasco
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Autoalarm
Noo 2 stówki to spoko cena. I jak z montażem? Gdzie się tym wpinać? Rozumiem, że działa to z ori kluczykiem?radkor pisze:Ampio CAN, SEO Perfect CAN a najlepiej AMT QC02.
- radkor
Re: Autoalarm
W Insignii jeszcze nie montowałem, ale na 99% wpinasz się w 2 kable CAN za skrzynką bezpieczników. Ze skrzynki ciągniesz zasilanie (+ i masa) i w zasadzie tyle. Pozostaje jeszcze tylko najgorsza rzecz czyli przeciągnięcie kabli z kabiny pod maskę do syrenki. Nad serwem hamulca chyba jest gumowy korek.
Sterowanie alarmem jest fabrycznym centralnym. Alarm z CAN odczytuje otwarcie drzwi, itp.
Oczywiście można, a raczej trzeba dołożyć przynajmniej czujnik ultradźwiękowy (tzw. mikrofoniki). Można też dołożyć mikrofalowy z prealarmem (krótkie piknięcie gdy ktoś podejdzie bliżej niż metr od samochodu - jeśli się nie oddali w ciągu jakiegoś czasu włącza się alarm), czujnik wstrząsowy, czujnik pochyłu, radiopowiadamianie, itd.
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
Re: Autoalarm
Ja u siebie zamontowałem Ampio mini Can + czujka zbicia szyby oraz blokada na rozrusznik http://alarm.ampio.com.pl/pl.html (chyba jeden z najtańszych alarmów)Zbyszek01 pisze:Jakieś godne polecenia alarmy?
Może być na PW
Podłączenie jest dość proste:
http://www.instalator.amt-alarmy.pl/?dir=Ampio+CAN%2F na tej stronie należy kliknąć insignie pdf
http://alarm.ampio.com.pl/pdf/alarmy/al ... owanie.pdf - programowanie
http://alarm.ampio.com.pl/pdf/alarmy/Ks ... BP_CAN.pdf - instrukcja obsługi
teraz koszty:
alarm 250 zł
syrena 25-60 zł
czujnik 25 zł
wyłącznik maski 4 zł
przekaźnik do rozrusznika 6 zł
razem ok 310-350 zł
montaż w specjalistycznym zakładzie autoalarmy : 350-700 zł
Jeśli ktoś ma smykałkę do rozbierania i montażu (trzeba przejść z przewodem do komory silnika) to może koszt zamknąć w 350 zł i cieszyć się alarmem. Ja z braku czasu oddałem na montaż do specjalisty od autoalarmów i całość wyniosła mnie 700 zł. Alarm można uzbrajać, rozbrajać awaryjnie ( np. dając na warsztat), odłączać czujki itp wszystko za pomocą dostępnego ukrytego przycisku i pinu (instrukcja). Oczywiście wszystko działa pod ori kluczyk.
- radkor
Re: Autoalarm
Kolego @Piotr_Mk, kupiłem dzisiaj alarm Ampio CAN. Będę sam montował.
Dostałem też ten wydruk z podłączeniem do Insignii, który podlinkowałeś, ale mam kilka pytań:
1. "+12V po zapłoni"e - gdzie dokładnie się wpiąć?
2. "+12V zasilanie" - gdzie dokładnie się wpiąć?
3. "impuls komfortu". Napisane jest "podłączyć się pod wkładkę w drzwiach kierowcy".
Gdzie dokładnie się z tym wpiąć? Zakładam, że trzeba w jakiś konkretny kabel w słupku A pod deską przy złączu "do drzwi"?
4. Którędy puściłeś kabel do syrenki pod maską i gdzie ją montowałeś? W zestawie mam syrenkę BS-46 z własnym zasilaniem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
