Czujnik zmierzchu
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Czujnik zmierzchu
Post autor: mxw » 3 wrz 2015, o 13:35
@flcn: A kolory tapicerek i dechy w obu Insigniach masz takie same?
Pozdro.,
MxW.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 3 wrz 2015, o 19:24
HB jest cała jasna, ST jest cała ciemna w środku ... Może i tu jest dobry trop prowadzący do odpowiedzi dlaczego jest między nimi taka różnica... Choć aż nie chce mi się wierzyć... Chyba czujnik zmierzchu powinien patrzeć na zewnątrz auta z pominięciem wnętrza...
mxw
Post autor: mxw » 3 wrz 2015, o 20:36
IMHO o to właśnie chodzi - czujnik światła dziennego jest na desce w kopułce, w ktorej jest czerwona dioda alarmu. Przy jasnych tapicerkach kopułka jest prawie przezroczysta, a przy czarnych - mocno przyciemniona.
Też mam czarną tapicerkę i u mnie rano światła gasną też dopiero po ładnych paru kilometrach.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 3 wrz 2015, o 20:42
To mi klina zadałeś... Teraz będzie mnie kusić, żeby podmienić kopułki i ew. położyć coś jasnego na desce wokół kopułki...
mxw
Post autor: mxw » 3 wrz 2015, o 20:57
Hehe, kiedyś to zauważyłem w nocy na parkingu - obok mojej stała Insignia z jasną deską i jej kopułka cała migała na czerwono i było to doskonale widoczne nawet z przodu.
Moją diodę alarmu widać praktycznie tylko od strony kabiny.
Więc analogicznie - czujnik też będzie mniej widział przy czarnej desce.
pozdro.,
mxw.
rollyone
Auto: Insignia se cdti
Miasto: Glasgow Szkocja
Post autor: rollyone » 3 wrz 2015, o 21:02
W tej kopułce to jest dioda alarmu plus czujnik nasłonecznienia działający z klimatyzacją automatyczną jedno lub dwustrefową. O ile dobrze pamiętam insignie z ksenonami miały wbudowany czujnik zmierzchu w obudowę lusterka a wersjach z lampami halogenowymi czujnik był wyposażeniem dodatkowym.
Wysłane z mojego SM-G900F
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 3 wrz 2015, o 21:05
No właśnie... Też cały czas myślałem, że czujnik zmierzchu jest w okolicach lusterka... Dlatego dziwna dla mnie byłaby zależność między kolorami tapicerki...
mxw
Post autor: mxw » 3 wrz 2015, o 21:08
Okay, to trzeba to sprawdzić. A przy okazji - jakiego koloru jest obudowa lusterka przy jasnej tapicerce? ;)
pozdro.,
mxw.
rollyone
Post autor: rollyone » 3 wrz 2015, o 21:24
A jednak.... w zależności od wersji w tej kopułce znajdował się też czujnik do świateł automatycznych z funkcją wykrywania tunelu lub bez. Czujnik montowany na szybie tylko w wersji z czujnikiem deszczu i tuneli...chyba.
mxw
Post autor: mxw » 3 wrz 2015, o 21:39
Jutro sprawdzę i wszystko się wyjaśni. Mam czujnik deszczu, AFL i klimę dwustrefową. Teraz w nocy świecenie latarką oczywiście nic nie da, ale w dzień zasłonięcie czujnika powinno od razu dać odpowiedź.
pozdro.,
mxw.
-- 4 wrz 2015, o 09:04 --
No i nie sprawdziłem - rano było trochę pochmurno i światła w ogóle same nie zgasły. :roll:
Może później.
Pozdro.,
MxW.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 6 wrz 2015, o 07:50
Mnie się udało sprawdzić. Przy zapalonych automatycznie dziennych, zasłonięcie tej kopułki nic nie daje. Także na bank czujnik jest w okolicach lusterka.
FLCN
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 6 wrz 2015, o 08:29
U mnie podobnie. Nawet zasłanianiem czarną folią i nic się nie zmienia, czyli u mnie ten czujnik jest przy lusterku
Post autor: norbi333 » 9 wrz 2015, o 12:51
Na konsoli jest tylko czujnik nasłonecznienia i dioda od alarmu.Czujnik zmierzchu jest przy lusterku
Msm
Post autor: Msm » 25 paź 2015, o 10:28
Putridum pisze:mam podobnie - przy wjeżdzaniu np do tunelu afl odrazu przełącza z ledów na mijania, ale kiedy wyjadę to troszkę czasu musi minąc zanim afl przełączy znowu na ledy. Widocznie ten typ tak ma.
Aktualizacja oprogramowania w serwisie rozwiązuje ten problem. Po aktualizacji światła zawsze przełączają się z mijania na dzienne po 4s, są mniej czułe nie przełączają się pod mostami na mijania, przed aktualizacją oprogramowania przełączenie z mijania na dzienne trwało około 2 min.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 25 paź 2015, o 11:06
To jest jakaś nowa aktualizacja? Robiłem aktualizację czujnika i świateł około rok temu i problem jest nadal. Możliwe, że jest nowe oprogramowanie? Nie chce wywalić kolejnych 150zł w błoto za podłączenie kompa i wgranie tego samego oprogramowania co mam :D
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 25 paź 2015, o 17:32
U mnie soft "w lampach" jest z 2009. Przełączanie świateł przy wjeździe i wyjeździe do/z tunelu trwa max 5 sekund. Za to mijanki potrafią się włączyć przy przejeżdżaniu pod wiaduktem.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 5 sie 2016, o 20:59
Opornik smd ma wartość 10 kOhm (oznaczenie 103).
ble
Auto: Insignia 4x4 AT
Post autor: ble » 19 sie 2016, o 07:45
trochę odświężę temat,
u mnie światła działają w ten sposób:
https://www.youtube.com/watch?v=B-zaj_62XTU
czy jest sens jechać do serwisu po nowe oprogramowanie czy po zmianie na nowszy soft czujnik będzie działać mniej czule?
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 19 sie 2016, o 08:24
U mnie jest tak samo. Czasem po wyjeździe z zaciemnionego miejsca dzienne wracają od razu , a czasem nawet po kilku minutach nawet jak jest bardzo jasno. Aso nie ma mi do zaproponowania nowego softu.
W drugiej insigni, która miałem zawsze dzienne wracały od razu.
ble
Post autor: ble » 19 sie 2016, o 09:04
no dokładnie, czasem kilka minut się swiecą, słońce świeci, widno jasno środek dnia a ta świeci tymi ksenonami, podjeżdżam pod parking gdzie jest zacieniony od drzew i się włączają po to żeby za chwile wyłączyły się wraz z gaszeniem silnika...
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
