Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
janusz36
Ciekawa tabela z olejami spelniajacymi norme dexos2
http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands
janusz36
A jednak kompletna i jedyna słuszna lista olejow aprobowanych przez GM. Zachecam wszystkich forumowiczow do lektury strony
http://www.dexosadmin.com/dexostmlicensing.html
Original (2010) General Motors statement
Don’t be fooled by oils with claims on the back label such as "meets," "complies with" or "is approved for use with the dexos™ specification. Look alikes or unlicensed products that don’t display the dexos™ icon and trademark, on the front label simply don’t comply with the high performance and quality standards of dexos™.
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2015, o 23:45 przez janusz36, łącznie zmieniany 6 razy.
blade2
siema "swagry"
, czy ten olej jest prawdziwym syntetykiem ? i czy śmiało mogę go zalać do mojej 2.0 160 DTH
Amsoil 5W30 European Car Formula 100% Synthetic Motor Oil
- i czy takie powinien mieć oznaczenie ACEA A3/B3
czy może lepiej wlać Liqui Moly 5W30 Top Tec 4600 ?
- czy pod górną kreskę na bagnecie ( pod max ) wejdzie 4,3 litra oleju ?
- ( i czy np strona zmienolej.pl - jest warta uwagi by zamówić olej ? nie chcę kupić podróbki ....)
Bumber
zmienolej.pl jest stroną sprawdzoną i generalnie polecaną przez klientów
Zestaw przygotowany do wymiany. Olej świeży z datą produkcji 02.03.2015.
mesel
Zdecydowanie polecam Motula w każdej postaci
. Wszystkie moje wcześniejsze auta (w większości mocne Saab-y) zalewałem Motulem i złego słowa o nim nie mogę powiedzieć.
Osobiście wybrałbym jednak Motul 8100 X-cess 5W-40.
mesel
Bo mam do niego zaufanie i tyle
. Sprawdzony przeze mnie w dużo bardziej wymagających i wysilonych silnikach. Nic więcej prócz osobistego przekonania
Pewnie, że lepiej 5W-40. Pewny filtr olejowy przy większym wysileniu silnika.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
A wiesz co, chyba się za bardzo tym zalewaniem przejmujesz
Co wybierzesz to będzie dobrze bo przecież nie ma różnic a odczucia po zmianie oleju zawsze są pozytywne
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Co racja to racja...
Mam jeszcze jeden dylemat... Od nowości Isia serwisowana w ASO, oleje i płyny wymieniane również.
Zastanawiam się nad płukanką przy przebiegu 200tys, gdzie szczerze mówiąc wątpię aby ASO jej w ogóle używało przy wymianie oleju.
Robić, czy nie robić - oto jest pytanie
Robić, kupujesz płukankę, kupjesz olej + filtr. Umawiasz się na konkretną godzinę w serwisie. Jak mechanik jest gotowy żeby zabrać auto do rozgrzanego silnika wlewasz płukankę i zostawiasz auto na chodzie, a mechanikowi mówisz, że ma 15 min przerwy i później może się brać za wymianę.
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Co sądzicie o dodatkach do paliwa, które czyszczą układy paliwowe. Jaki byście polecili?
Zależy czy chcesz to zrobić jednorazowo, czy cały czas mieć czysty. Jeżeli jednorazowo to są środki z LM. Jeżeli chcesz mieć cały czas to ja leję olej 2T Ravenol skuter 2T, Elf moto 2HP Eco, LM 1052.
kaolad
Ale mi chodzi o dodatki do oleju napedowego czyli paliwa.
O tym właśnie piszę. Wpisz sobie olej 2T i trafisz na forum peugeot, toyoty i parę innych. Tam możesz poczytać. Wątek znajdziesz też na Motor-talk.de bo to Niemcy zaczeli dolewać.
kaolad
Ok, poczytałem i skuszę się na dolewanie. Dzięki za info.
Tylko nie kombinuj z innymi olejami, nie wszystkie są dobre. Te 3 które podałem są najlepsze z dostępnych na naszym rynku.
