2.0 CDTI 2011] Brak zasilania nowej pompy paliwa - przekaźnik nie załącza (szczegółowe pomiary, brak błędów)
mao2
Post autor: mao2 » wczoraj, o 21:33
Cześć, walczę z brakiem zasilania pompy paliwa w Oplu Insignia A 2.0 CDTI z 2011 roku i utknąłem w jednym punkcie. Może ktoś przerabiał podobny temat i podpowie, gdzie jeszcze szukać.
Co było zrobione i sprawdzone do tej pory:
1. Diagnostyka komputerowa: Podpięcie pod komputer diagnostyczny nie pokazało żadnych błędów.
2. Pompa paliwa: Stara pompa była faktycznie spalona (sprawdzona na stole na krótko pod akumulatorem – martwa). Kupiłem nową pompę – przed montażem również sprawdziłem ją na stole pod akumulatorem i działa bez problemu.
3. Wtyczka przy zbiorniku: Zrobiłem otwór rewizyjny, żeby mieć dobry dostęp do wtyczki. Na odpiętej wtyczce podczas zapłonu i kręcenia rozrusznikiem jest 0V (zarówno między grubymi pinami we wtyczce, jak i względem pewnej masy z zewnątrz).
4. Skrzynka bezpieczników pod maską (UEC):
• Bezpiecznik nr 20 (żółty, 20A): Cały, ale w jego gnieździe było 0V.
• Gniazdo przekaźnika pompy paliwa (4-pinowy, układ po przekątnej):
• Na pinie 30 po przekręceniu zapłonu pojawia się pełne 12V.
• Test na zworkę (mostek między pinem 30 a 87): Pompa od razu rusza, auto normalnie odpala i równo pracuje. Czyli cała wiązka od skrzynki do baku, bezpiecznik nr 20 oraz masa przy zbiorniku są w 100% sprawne.
5. Sprawdzenie samego przekaźnika:
• Podmieniałem na drugi identyczny ze skrzynki – bez zmian, brak reakcji.
• Sprawdziłem przekaźnik na stole pod akumulatorem (pin 85 i 86) – wyraźnie klika, a miernik na piszczyku potwierdza przejście między stykami roboczymi 30 i 87. Przekaźnik jest więc sprawny.
6. Pomiary sterowania cewki przekaźnika w gnieździe skrzynki:
• Pin 86 (prawy górny): Bez zapłonu jest 3,8V, po zapłonie pojawia się 12V, a podczas kręcenia rozrusznikiem trzyma 10V (mierzone również pod obciążeniem na druciku z włożonym przekaźnikiem).
• Pin 85 (lewy dolny): Miernik na piszczyku pokazuje przejście do minusa akumulatora, a napięcie wynosi ciągle 0V.
• Doginałem blaszki w gnieździe i psikałem kontaktem – bez efektu. Nawet po podaniu dodatkowej masy cienkim drucikiem z akumulatora bezpośrednio na nóżkę 85 przekaźnika włożonego w skrzynkę przekaźnik nie załączył (prawdopodobnie drucik zablokował dojście nóżek do wsówek lub wsówki są wciśnięte w głąb gniazda).
Pytanie do Was:
Skoro na komputerze brak błędów, na zworce 30-87 auto odpala od strzała, przekaźnik na stole klika i przewodzi, a na cewce w skrzynce jest 12V (10V przy rozruchu), to gdzie szukać przyczyny? Czy w Insignii A 2.0 CDTI pada najczęściej samo gniazdo przekaźnika w płycie UEC (wciśnięte wsówki / zimne luty), czy problem leży po stronie sterowania masą z ECM (przetarty kabel w peszlu między skrzynką a sterownikiem silnika)?
Z góry dzięki za konkretne wskazówki!
wlodek_podlasie
Auto: Audi A4
Miasto: Białystok
Re: 2.0 CDTI 2011] Brak zasilania nowej pompy paliwa - przekaźnik nie załącza (szczegółowe pomiary, brak błędów)
Post autor: wlodek_podlasie » dzisiaj, o 06:09
Bardzo porządnie to opisałeś, więc tylko dorzucę, gdzie bym szukał dalej. Pomiar przejścia na piszczyku z pinu 85 do minusa przy sterowaniu ze sterownika nie mówi zbyt wiele, bo tam po drugiej stronie jest tranzystor w ECM, a nie zwykła masa, i miernik potrafi zapiszczeć przez jego wnętrze. Ważniejsze jest to, co się dzieje na 85 z włożonym przekaźnikiem w momencie, kiedy sterownik powinien pompę włączyć, czyli przez pierwsze 2-3 sekundy po przekręceniu zapłonu i podczas kręcenia. Najprościej zrobić przejściówkę z dwóch wsuwek i kawałków przewodu, żeby przekaźnik siedział nad gniazdem, i mierzyć napięcie między 85 a masą. Jeśli na 85 jest 12 V (to samo co na 86), to cewka nie dostaje masy, czyli sterownik nie załącza albo jest przerwa na przewodzie do ECM. Jeśli spada do ok. 0 V, a przekaźnik dalej nie klika, to wtedy winne jest gniazdo w skrzynce.
W tym pierwszym przypadku odpiąłbym akumulator i wtyczkę sterownika i zmierzył oporność samego przewodu od gniazda 85 do pinu w kostce ECM według schematu, do tego test poruszania wiązką w peszlu przy skrzynce. Skoro na zworce auto odpala i równo chodzi, to sterownik widzi obroty i normalnie wtryskuje, więc nie wygląda to na blokadę immobilizera, tylko właśnie na sam obwód sterowania przekaźnikiem.
I na koniec, nie zostawiałbym mostka na stałe, bo wtedy pompa pracuje cały czas przy włączonym zapłonie, także po zgaśnięciu silnika.
Manetka
Auto: Opel Insignia 1.8
Post autor: Manetka » dzisiaj, o 10:04
Twój test z dodatkową masą na 85 już wskazuje gniazdo, tylko cienki drucik mógł nie dojść do wsówki. Podaj masę na 85 pewnie od strony przewodów przy zapłonie. Jeśli przekaźnik dalej nie klika, a na 86 jest 12V, to prawdopodobnie wciśnięte wsówki w gnieździe UEC.
mao2
Post autor: mao2 » 20 min temu
Panowie problem rozwiązany . Wciśnięta wsuwka.
Dziękuję kolego za pomoc. :)
Wróć do „Silnik diesla”
