Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: 1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Lukasz777, nie chwaliłeś się wcześniej że wszystko ok? Już myślałem że szwagier i spółka coś spierd... i dlatego nic nie piszesz
W każdym razie jeśli wszystko ok to można polecić warsztat innym.
Patryk96
- Auto: Patryk
- Miasto: Legnica
Witam czy ktoś borykał i uporał się z problemem (1.6 turbo benzyna+lpg) falowania obrotów, braku mocy, braku reakcji na pedał gazu, telepania samochodu ?
Problem występuje tylko gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera
Do tej pory wyregulowano luzy zaworowe
Czyszczenie oraz ponowna adaptacja przepustnicy
Sprawdzqnie szczelności komory spalania
Wymieniona cewka zapłonowa( wypadanie zapłonu spowodowane luzami)
I według mechaników szereg innym diagnoz
Gdy samochód się rozgrzeje zero problemów…
Jazda testowa: pierwsze 500 metrów brak mocy, późnie normalnie…
Zleciłem sprawdzenie szczelności układu dolotowego, może coś pomoże…
Marcin_ldzzzz
- Auto: insignia st
Witajcie, dopadł i mnie problem telepania itd...w krótkim opisie odpalam auto pracuje równo i bez kłopotu po około 10s zaczyna nierówno pracować i pojawiają się błedy odnośnie wypadania zapłonu na 3 i 4 cylindrze. Po skasowaniu błędów na pracującym silniku znów zaczyna pracował ładnie i po chwili temat powraca i tak w koło... z tego co zaobserwowałem to w momęcie kiedy zaczyna nierówno pracować znika napięcie na wtryskiwaczach...zrobiona głowica, zawory, świece, cewka, evap i już brak mi pomysłu ci może być przyczyną, może coś podpowiecie w którą strone pójść. Insignia A16LET
Manetka
- Auto: Opel Insignia 1.8
Znikające napięcie na wtryskach 3 i 4 to może być skutek, nie przyczyna. Przy wypadaniu zapłonu sterownik odcina paliwo na maksymalnie dwóch cylindrach, żeby chronić katalizator, i po chwili znów je włącza. Zamień wtryskiwacze miejscami z 1 i 2 i sprawdź, czy błędy pójdą za nimi.
Marcin_ldzzzz
- Auto: insignia st
Właśnie też tak pomyślałem iż zamienie je miejscami i zobaczę co się wydarzy. Miejmy nadzieję, że błędy przeniosą się np na 1 i 2 cylinder wtedy sprawa jasna iż wtryski do wymiany. Tylko zastanawiam się co w momęcie kiedy pomimo zamiany i tak błedy pozostaną na 3 i 4 bo już wtedy brak mi pomysłów co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, odczyty z wszystkich czujników w normie, kompresja ok, zawory i luzy robione tak więc to już odpada...Manetka pisze: ↑dzisiaj, o 18:44Znikające napięcie na wtryskach 3 i 4 to może być skutek, nie przyczyna. Przy wypadaniu zapłonu sterownik odcina paliwo na maksymalnie dwóch cylindrach, żeby chronić katalizator, i po chwili znów je włącza. Zamień wtryskiwacze miejscami z 1 i 2 i sprawdź, czy błędy pójdą za nimi.
