Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
Kosiek2451
Re: Błąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
Siemanko wszystkim. Jak w temacie komunikat "moc ograniczona" bez ikony silnika.
U mnie sprawa wyglądała nastepujaco.
Wymieniłem elektrozawór i nic nie pomoglo
Posprawdzalem szczelności i w ostateczności zrobiłem remont silnika lecz nadal problem pojawiał się.
Znalazłem rozwiazanie przez przypadek!!!
Odłączyłem czujnik cisnienia oleju ktory znajduje sie przy filtrze oleju i nie podłączałem go ponownie tylko ladnie oizolowalem.
Od tygodnia komunikat sie nie pojawil!!!! Żadnych błędów bądź kontrolek!!!!
Dajcie znac czy u was też pomoże!
michal27878
- Auto: Insignia A
- Miasto: Piaseczno
Odłączenie czujnika nic nie da. Warto zamiast niego wstawić manometr i sprawdzić ciśnienie na zimnym i ciepłym silniku.
lucasso1993
- Auto: Opel Insignia B 2.0
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Rozwiązanie problemu !!!
Nie był to ani zawór, ani czujnik ciśnienia (obie te rzeczy wymieniłem i dalej to samo)
Odkręciłem filtr oleju, okazało się, że uszkodzony był gumowy oring na filtrze, który powodował spadek ciśnienia i wyrzucało błąd i tryb awaryjny, nowy filtr i wróciło wszystko do normy. Taka mała rzecz, a może tylko krzywdy wyrządzić.
milyjarek
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Wrocław
Panowie, mam ten sam błąd. Jestem po wymianie oleju 1400km i póki co cisza. Dziwne bo ok 3000km wcześniej też olej wymieniało ASO i wtedy wyskoczył ten błąd. Dzisiaj mechanik mi powiedział że w filtrze oleju mogło być coś nie tak ze sprężynką. A wy jak rozwiązaliście problem? Wyżej ktoś pisał coś o wycieku. Też mam wyciek, u mnie simering wału korbowego. Mam ustalony termin na 1.09 ale ten wyciek nie ma raczej nic wspólnego z błędem.
Marpol
- Miasto: Toruń
Witam mi również wyskakuje błąd P06DD-00 lub P06DE-00 ale nie zawsze, jak tylko ma kaprys raz miesiąc spokój a raz wyskakuje parę razy przez tydzień usuwam błędy i znowu dobrze do czasu, brak objawów tylko komunikat (pojazd wkrótce moc silnika ograniczona ) ale silnik chodzi normalnie .Tylko raz miałem przypadłość przez ten błąd że skrzynia biegów automat nie przełączał biegów ale jak odpuściłem gaz i dodałem przełączył (po usunięciu błędów problem minął ) olej wymieniony, filtr oleju oryginalny , czujnik elektrozawór ciśnienia od boku silnika wymieniony na nowy Pierburg, czujnik za obudową filtra wymieniony wszystko
Nowe , rozrząd wymieniony razem z łańcuszkiem i napinaczami ale
Niestety błąd powraca od czasu do czasu aha i ciśnienie sprawdzone na wolnych obrotach 1,5 bar a jak jade 3,5-4,5 ktoś rozwiqzal problem bo widze dużo osób ma z tym problem silnik b20dth a już mnie to zaczyna lekko irytować
renerki
- Miasto: Bender
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Jestem z Mołdawii, a ten samochód jest tu bardzo rzadki i mało kto wie, co z nim zrobić. A nie chcę wymieniać wszystkich części.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2026, o 18:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- wlodek_podlasie
- Auto: Audi A4
- Miasto: Białystok
Marpol, przy tym błędzie wymiana kolejnych części w ciemno to niestety częsty scenariusz, a skoro zawór, czujnik i filtr są nowe, to szukałbym tam, gdzie ten błąd naprawdę powstaje. B20DTH ma pompę oleju o zmiennej wydajności, sterowaną tym elektrozaworem, i sterownik cały czas porównuje ciśnienie, które zadał, z tym, które odczytuje czujnik. P06DD/P06DE nie mówi "zepsuty zawór", tylko "ciśnienie nie zgadza się z tym, co sterownik zadał". 1,5 bar na ciepłym na wolnych przy takiej pompie nie musi być złym wynikiem, bo na niskim obciążeniu pompa celowo pracuje w trybie niskiego ciśnienia.
Przy błędzie, który pojawia się raz na jakiś czas, zacząłbym od wtyczek, czyli zaworu i czujnika ciśnienia: czy w środku nie ma oleju albo zielonego nalotu, czy piny trzymają, czy wiązka nigdzie nie ociera przy silniku. Druga rzecz to dane zamrożone przy błędzie (freeze frame), jeśli masz tester, który to pokazuje. Jak błąd zawsze wpada przy ciepłym oleju i niskich obrotach, to raczej faktyczny spadek ciśnienia, czyli smok w misce (po wymianie rozrządu z łańcuchem czasem lądują tam drobiny), lepkość i norma oleju, bo ten silnik potrzebuje oleju z normą dexos2, albo zużywająca się pompa. Jak wpada losowo, także na zimnym, to bardziej elektryka. Dobrym testem jest też podgląd na żywo ciśnienia zadanego i rzeczywistego w czasie jazdy, wtedy widać, czy rzeczywiste nie nadąża za zadanym.
renerki, u Ciebie zrobiłbym to samo, zanim kupisz jakąkolwiek część. Najtańsze jest sprawdzenie wtyczek i oleju, a przypadek lucasso1993 z tego wątku pokazuje, że czasem winny jest uszkodzony oring na filtrze, który kosztuje grosze.
renerki
- Miasto: Bender
Wymieniłem olej (przejechałem nim około 15 000), a komunikat o błędzie zniknął. Filtr był bardzo brudny, pokryty jakimś nalotem, a śruba była lekko skręcona. Samochód został sprawdzony w serwisie przez 30 minut, a ciśnienie mieściło się w normie. Mechanik odmówił jednak podłączenia mechanicznego manometru; sprawdził odczyty przez OBD.wlodek_podlasie pisze: ↑19 lis 2026, o 06:09
Bartek_Madej
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Piła
trzeba pamiętać, że pompa oleju ma zmienną wydajność i pracuje w dwóch zakresach ciśnienia. sterownik kontroluje nie tylko samo ciśnienie, ale również jego zgodność z zadanym trybem pracy pompy
Manetka
- Auto: Opel Insignia 1.8
Jak komunikat wróci, pamiętaj, że ciśnienie po OBD to odczyt z tego samego czujnika, który sterownik porównuje z zadanym, więc manometr wkręcony w jego miejsce na ciepłym silniku powie więcej. A nalot na filtrze po 15 tys. km to sygnał, żeby skrócić interwał wymiany oleju.
