Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZapach spalin w kabinie
Benek
Re: Zapach spalin w kabinie
Ja nie czuję, ale dolewam 2T do paliwa. U mnie odpowiedzialny za dymek i spaliny był wtrysk. Wymieniłem tylko jeden i od 7 tys. km nic się nie dzieje na wydechu.
Lkocurek
u mnie winowajca to najprawdopodobniej pompa wysokiego cisnienia,
jest wilgotna z ropy
- RadON85
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Wrocław
Mi tez śmierdzi spalinami w kabinie. Wydech sprawdzony, po dłuższej jeździe jak stanę na światłach to widać ze dymek/para uchodzą spod maski od strony kierowcy. W czasie jazdy komora silnika jest przedmuchiwania a na postoju spaliny się w niej kumulują i zaciąga je do kabiny. Połączenia przy turbinie szczelne. Wypalania dpf przebiegają prawidłowo i spalanie tez w normie. Zna ktoś dociekliwego mechanika we Wrocławiu a nie wymieniacza/naciągacza?
milus691
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem nieprzyjemnego zapachu (spalonego oleju) podczas jazdy nie czuć nic, smród pojawia się na postoju (np. Postoj na światłach). Nie widać żadnych wycieków, poziom oleju się nie zmienia-oleju nie ubywa(silnik nie bierze). Miał ktoś podobny problem i wie jak sobie z tym poradzić ?
Nie rozlał ktoś oleju po silniku? Zajrzyj pod pokrywę. Powąchaj pod maską rozgrzany silnik. Powinien być niemal bezwonny. Tylko stare jednostki mają ten swój smrodek rozgrzanych zacieków.
milus691
Pod maską nie czuć żadnych zapachów ani oleju ani żadnego innego. Smród pojawia się tylko w środkuwassermann pisze: ↑6 wrz 2018, o 20:43Nie rozlał ktoś oleju po silniku? Zajrzyj pod pokrywę. Powąchaj pod maską rozgrzany silnik. Powinien być niemal bezwonny. Tylko stare jednostki mają ten swój smrodek rozgrzanych zacieków.
milus691
To jeszcze upewnij się czy to nie sprawka uszczelek przy turbosprężarce.
Miałem taki przypadek w Vectrze, jedyny raz kiedy przyoszczędziłem... Tzn. chciałem przyoszczędzić, a zapłaciłem finalnie 4x tyle co potencjalna oszczędność. Przy montażu turbo poprosiłem mechanika, by dał uszczelki z zestawu, jaki przyszedł razem z turbo regenerowanym (swoją drogą - regenerowane "nie jechało z dołu"). On kręcił nosem, że chciałby włożyć oryginalne uszczelki. Stanęło pół na pół - od trudniejszej strony dał oryginalne, od tej łatwiej dostępnej - zamienniki. Odebrałem auto, pojeździłem kilka kilometrów. Na skrzyżowaniu, stojąc, w kabinie czuć smród palonego oleju. Na parkingu to samo, a nawet jakiś dymek dostrzegłem. Nerwy. Jadę do mecha, a on na to, że jest wyciek spod kołnierza rurki powrotnej oleju z turbiny. Tam gdzie zamontował jedną z tańszych uszczelek... Ta spuchła, zniekształciła kołnierz rurki, pojawiła się nieszczelność. Samo turbo było sprawne. Naprawa -> nowa rurka + ori uszczelka. Problem minął.
PrzemekB
- Miasto: Pruszków
witam,
mam problem, od jakiegoś czasu czuję spaliny w kabinie samochodu, nadmieniam, że wymieniłem łącznik (siatkę) wydechu, przeczyściłem egr, oraz naprawiłem cieknący wtrysk. natomiast spaliny czuć tylko na niskich biegach 1, 2. kazałem mechanikowi sprawdzić szczelność kolektora niby sprawdził i stwierdził że jest ok. jakoś w to nie wierzę. mechanik rozkłada ręce a woń dalej pozostała. gdy wymieniłem filtr kabinowy to ewidentnie śmierdział śmierdział spalinami.
Pomożecie jak poradzić sobie z tym problemem?
jar-231
- Miasto: Białystok
Sprawdź w okolicy wtryskiwaczy czy nic nie czuć. U mnie puszczały dwie podkładki pod wtryskiwaczami i też zaciągało zapach spalin do środka. Możesz prysnąć jakimś testerem szczelności chociaż u mnie to już było słychać uchem takie cykanie.
PrzemekB
- Miasto: Pruszków
Ale to może być taka nieszczelność, że nic nie widać pocenia się przy wtryskach? Dzięki za odpowiedź.
jar-231
- Miasto: Białystok
Jeżeli będzie malutka nieszczelność to może nie być widać tylko nie wiem przy jakiej czuć spaliny. U mnie to już było słychać uchem takie cykanie. Dlatego lepiej czymś prysnąć i poobserwować. Taki tester kosztuje w sieciówkach nie całe 10 zł a tak na szybkiego to znam takich co wodę z mydłem rozrabiali i pryskali
Rad
Odświeżam
miałem podobnie. Spalinowy zapach do czasu dobrego rozgrzania. Okazało się że po dogrzaniu odpowiedni cug przepychał wszystko przez układ wydechowy a wcześniej leciało z łącznika elastycznego wydechu. Pierścienie tej plecionki były skorodowane. Widać było to przy wyginaniu plecionki ręką ,na kanale. Nowa 70zł i po problemie. A i mam wrażenie że lepiej jedzie. Jest możliwe że przez nieszczelny łącznik elastyczny uciekała moc?
1.8 Pb
1.8 Pb
Jodzin
- Miasto: Głuszyca
Mam dokładnie ten sam problem, jak ruszam czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku czuję lekki smrodek i od momentu jak ten problem zaczął występować odczułem spadek mocy także raczej masz rację. Dzięki za podpowiedź za tydzień oddaję auto do doktora na wymianę dwumasy to poproszę żeby to sprawdził. Pozdrawiam
Robmya
- Miasto: Bieruń
Od jakiegoś czasu rowniez zmagam sie z sapachem spalin na postoju i tylko na zimnym silniku, wymieniłem juz połączenie elastyczne, lecz to nie rozwiazalo problemu. Dzisiaj zdemontowalem oslone termiczna i okazało sie ze jesf okopcona na wysokosci drązka sterowania turbo(tak mi sie wydaje, dodaje zdjecie z zaznaczonym), sprawdzone testerem w spreju. Po rozmowie w serwisie turbo okazalo sie ze tam nie ma zadnych uszczelniaczy tylko powodem moze byc zapchany DPF, ktory cofa spaliny. Sprawdzałem ciśnienie delta p wynosi ok 0.7 kPa w spoczynku. Powiedzcie jakie jest rozwiazanie? Czy rzeczywiscie filt zatkany? Czy moze jednak turbo do uszczelnienia?
Jodzin
- Miasto: Głuszyca
Panowie tak wygląda moja pompa wysokiego ciśnienia. Jak to wygląda waszym zdaniem czy to ona może być powodem zapachu ropy w kabinie?
https://megawrzuta.pl/1vgbnz7j
piotrek13ck
- Auto: opel
- Miasto: kielce
Witam . Mam oczywiście ten sam problem . Silnik 160 km . Czuc spaliny w kabinie . Dodatkowy objaw to przy przyspieszaniu od okolo 1800 obr do okolo 3000 tys słychac pisk jakby pasek osprzetu sie ślizgał ale tak sobie mysle ze to jednak nie pasek .Błedów nie ma żadnych . Nie kopci . Na postoju jak dodaje gazu to tego raczej nie slychac . Co to moze byc ? Jak moge sprawdzić w przydomowym garażu co to sie dzieje ? Ma ktos jakis pomysł??
- wlodek_podlasie
- Auto: Audi A4
- Miasto: Białystok
Piotrek, zapach spalin plus pisk tylko pod obciążeniem, a na postoju nie, wskazują mi raczej na nieszczelność niż na pasek. Na postoju ciśnienie w wydechu i dolocie jest małe, więc nieszczelność może nie dawać dźwięku, a przy przyspieszaniu zaczyna gwizdać.
W garażu zacząłbym od zimnego silnika. Zdejmij osłonę termiczną i obejrzyj z latarką kolektor, łączenie z turbiną i łącznik elastyczny za turbiną. Czarny, suchy nalot wokół łączenia zwykle pokazuje miejsce wycieku. Potem odpal zimny silnik i posłuchaj przy tych miejscach, bo zanim metal się rozgrzeje, nieszczelność słychać najlepiej, a osoba w środku może lekko dodać gazu. Uważaj na ręce przy pasku i na gorące elementy. Obejrzyj też węże intercoolera i ich opaski. Pęknięty wąż też potrafi piszczeć przy doładowaniu, ale sam nie da zapachu spalin w kabinie.
Pasek najprościej wykluczyć tak: na postoju włącz wszystkie odbiorniki i podnieś obroty. Jak nie piszczy, a w trasie dalej piszczy pod obciążeniem, to wracałbym do wydechu i dolotu. Napisz, co znalazłeś pod osłoną.
piotrek13ck
- Auto: opel
- Miasto: kielce
Dziekuje za pomoc . Po sciagnięciu osłony termicznej zobaczyłem że na łączeniu turbiny z kolektorem wyrwało szpilke z nakretką . Spaliny wylatywaly miedzy turbo a kolektorem . Wymienilem kolektor wszystko poskrecalem i śmiga . Jeszcze raz dziekuje za sugestie .
