Błąd P2084 czujnik temperatury spalin
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Post autor: kiper025 » 7 paź 2026, o 14:40
Siema od dłuższego czasu zmagam się z błędem P2084. Przerywa wypalanie DPF ( nie zawsze ) i niby silnik się przegrzewa, jak skasuje błąd silnik wraca do normy. Wymieniłem już czujnik przed DPF na oryginalny gm o nr 55566185, ale błąd dalej wyskakuje. Ale okazuje się , że jest drugi pod silnikiem na rurze wydechowej o nr 55591173. W ASO liczą 1000brutto za czujnik i 3 tyg czekania. Czy ktoś wymieniał już ten czujnik na jakiś zamiennik jeśli tak to jakiej firmy ? Już raz podejmowałem próbę wymiany na czujnik firmy NTY , ale było jeszcze gorzej.
wlodek_podlasie
Auto: Audi A4
Miasto: Białystok
Re: Błąd P2084 czujnik temperatury spalin
Post autor: wlodek_podlasie » wczoraj, o 17:48
Zanim wydasz 1000 zł, sprawdziłbym, czy winny jest sam czujnik, bo po NTY było gorzej, więc wiązka też wchodzi w grę. Na zimnym silniku, przed uruchomieniem, odczytaj w testerze wskazania wszystkich czujników temperatury spalin. Po nocy powinny pokazywać podobne wartości, a ten, który odstaje, jest pierwszym podejrzanym. Potem obejrzyj wtyczkę drugiego czujnika i przewód pod autem, bo na rurze wydechowej łatwo o wilgoć, korozję i przetarcie.
Co do zamiennika, porównałbym charakterystykę z oryginałem, bo te czujniki nie zawsze są zamienne, nawet gdy pasuje gwint i wtyczka. Skoro po NTY było gorzej, poszukałbym oryginału z demontażu z pewnego źródła, jeśli 3 tygodnie czekania to problem. Napisz, co pokazał odczyt na zimno :)
