TPMS czujniki ciśnienia - programowanie
Insignia B elb
Auto: Opel insignia B
Miasto: Elblag
Re: TPMS czujniki ciśnienia - programowanie
Post autor: Insignia B elb » 17 kwie 2026, o 16:22
Witam . Po wymianie na koła kompletne z oryginalnymi tpms (po leżakowaniu letnich) w piwnicy zamieniłem właśnie z zimowych na letnie i tu problem. Samochód nie widzi kół czujników tpms na desce rozdzielczej świeci się kontrolka czujników zamiast podanego ciśnienia w danym kole są - - co teraz ? Miałem ściągnięte ciśnienie i potem dopompowali ciśnienie . W aso rozłożyli ręce . Czy ktoś miał podobny problem .Proszę o pomoc
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 17 kwie 2026, o 16:49
Jak wcześniej działały to powinny zaskoczyć po przejechaniu kilku km powyżej 20km/h (piszę z pamięci - jest w instrukcji). Odczytaj błędy - może zużyły się baterie. U mnie w zimie padły 3.
Post autor: wassermann » 17 kwie 2026, o 18:16
Idealna prawidłowość - macie auta z 2017.
Ja mam z I. poł. 2018 - i 4 koła fabryczne, a 4 kupione parę miesięcy później (zimowe).
W zimowych czujniki na razie bez błędów.
W letnich - po raz pierwszy dopiero w tym roku, po założeniu i przejechaniu kilku km wyskoczył na jednym błąd. Trzy pozostałe zadziałały. Ale powiem tak - następnego dnia poleciałem nieco szybciej i załapał. I od tygodnia trzyma. Pewnie ostatkiem sił.
Wychodzi na to, że 8 lat to typowy żywot czujnika (baterii).
spoko
Auto: Insignia GS
Kod silnika: D16SHT
Post autor: spoko » 17 kwie 2026, o 23:25
Auto mam z 2019 roku, pierwszy czujnik dał o sobie znać, że chciałby się wymienić, na wyświetlaczu w pojeździe wyświetla cały czas wartość prawidłowo, błąd jest jedynie w bcm, więc teoretycznie faktyczna żywotność baterii w czujniku to około 7-8 lat.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 18 kwie 2026, o 07:25
Im nowsze tym krótsza - teraz to już piszą o 5ciu. Mogli zrobić jakiś otwór na wymianę baterii, bo elektroniki to w tym czujniku jest tyle co kot napłakał.
Insignia B elb
Miasto: Elblag
Post autor: Insignia B elb » 18 kwie 2026, o 15:00
Witam . Czujniki były sprawdzane baterie dobre - w aso!
Przejechałem już 4 dni i nic . Na piątek jestem umówiony do sewisu bo prawdopodobnie zawiesił się komputer auta. Tak auto z 22.12.2017 produkcja. Czy ktoś miał słyszał o takich perypetiach ? Koła są od innego auta tu oryginalne były 18 , w tej chwili są letnie 17 i zimowe 17.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 19 kwie 2026, o 06:57
To trochę zmienia obraz sytuacji. Nie wiemy na jakim samochodzie i czy w ogóle czujniki działały. Zmień se 1 koło z powrotem i będziesz wiedział czy komputer się zawiesił. Ja obstawiam raczej że to wina czujników.
Insignia B elb
Miasto: Elblag
Post autor: Insignia B elb » 19 kwie 2026, o 18:36
Czujniki (koła całe mam od kupna auta 2lata) letnie i cały czas działały teraz po zimie coś się wydazylo , zimówki kupione nowe oryginalne czujniki 2025 tpms OE.
Insignia B elb
Miasto: Elblag
Post autor: Insignia B elb » 11 maja 2026, o 12:45
Witam . Jak się okazało baterie działały ale nie maiły już mocy przesłać informacji do komputera samochodu . Zostały zamontowane oryginały czujniki tpms Opel. Działa po przejechaniu 2-3 km same wskoczyły . I parę stówek poszło …. Ale działa i nie ma kontrolki którą koliła w oko . Dziękuję wszystkim .
Post autor: wassermann » 15 lip 2026, o 15:00
Wraz z wymianą opon przyszedł kres czujników fabrycznie zainstalowanych w kołach + kupionych przy odbiorze razem z zimówkami. Te fabryczne wytrzymały 8 pełnych lat. Poza jednym razem w Insignii B nigdy nie było od tych czujników żadnego błędu (poprzednia Insignia z 2015 od początku rzucała błędami odczytu -- co jakiś czas podczas szybkiej jazdy). Jedyny błąd to na wiosnę tego roku po sezonowym odpoczynku jeden czujnik nie zaskoczył (już pewnie słaby), ale pomogła dłuższa szybsza jazda następnego dnia. Wyprodukowane w UK.
Do Insignii B oraz Astry K stosowane są obecnie czujniki oryginalne pod szyldem MOPAR o kodzie YQ00956280
Cena blisko 400 zł w ASO bez zniżek, ale można na A. znaleźć świeże (kilkumiesięczne) sztuki made in Germany za połowę tego. Działają - wczoraj zaskoczyły po kilku km od wymiany - bez żadnego problemu. Insignia B nie wymaga programowania/przyuczania, oryginalne czujniki "meldują się na pokładzie" same po paru kilometrach ustabilizowanej jazdy. I tak powinno być u wszystkich (nie dotyczy Astry).
Marek_C
Miasto: Pszczyna
Post autor: Marek_C » 4 lis 2026, o 15:14
Witam wszystkich
Mam pytanie, czy po rotacji kół (jeden komplet) system prawidłowo przypisuje sobie czujniki w nowe miejsca czy sprawia to w insignii jakieś problemy?
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 4 lis 2026, o 20:13
Nie ma problemów
Wróć do „Felgi i opony”
