Insignia B ST DTR OPC Line
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Insignia B ST DTR OPC Line
Post autor: Pro » 24 sie 2025, o 06:42
Nie, robiłem to u pewnego Magika w Warszawie. ASO w tym przypadku może jedynie nowy dpf zaproponować (jak znajdą gdzieś na półce), a i to nie oznacza, że wszystko będzie ok. Tak to już jest z tym.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 18 paź 2025, o 17:09
Najlepiej wydane 21,68 PLN w "modyfikacje" samochodu Obrazek
A zakup z okazji 158 kkm, które pykly dzisiaj. Jedziemy dalej i nie poddajemy się ObrazekObrazek
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 18 paź 2025, o 18:47
Panie zgaduje ze doswietliles bagażnik...
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 18 paź 2025, o 22:00
Przepłaciłeś, ale jest ładnie ;)
Koott
Auto: Insignia a
Miasto: Deu
Post autor: Koott » 19 paź 2025, o 09:54
Pro pisze: ↑
23 sie 2025, o 19:59
wojto pisze:i co z tym błędem? jakiś czujnik do wymiany? dpf do prania?
Nie, modyfikacja softu. Po modyfikacji dpf wypala się jak trzeba, a błędu nie sypie. W moim przypadku dpf po prostu nie trzyma już parametrów wymyślonych przez producenta (zaczęło się chyba przy 130 000 km) i wg. komputera silnika trzeba go wymienić.
@Torguan no raczej, fajnie wygląda konsola że wszystkim Obrazek
Cześć,
Co to za modyfikacja softu, jak to się nazywa albo wyszukać, bo mam identyczny problem i do tego wypalanie DPF co ok. 250 km.
Dzięki i pozdrawiam
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 paź 2025, o 17:26
@Mateo trafiony-zatopiony
@zubek kusi, żeby odesłać jęsli są tańsze. Ale z drugiej strony chyba nie chce mi się już kombinować
@Koott modyfikacje robił mi magik z Warszawy. Jeśli chcesz, to mogę podesłać namiary
Post autor: mazmarcin » 20 paź 2025, o 18:35
Łosz Panie gratulacje roboty :lol:
Ja już mam diody kupione 7 lat czyli jeszcze do pierwszej insignii i dalej leżą a ja się wqrw.... jak jest ciemno :lol: :lol: :lol:
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 paź 2025, o 20:53
Zajęło mi to całe 16 minut, aż zdziwiłem się ze tak szybko. Teraz zrobiłbym to w 7
Post autor: Mateo » 21 paź 2025, o 10:51
@mazmarcin bo szewc w dziurawych butach chodzi. Weź 1 fuchę mniej i zrób te oświetlenie
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 21 paź 2025, o 20:32
mazmarcin pisze: ↑
to opel nie oświetla? :o ja otwieram z pilota bagażnik jak do auta nocą po posesji idę aby mi oświetliło drogę, bo... bo wilki przychodzą czasem szybciej :(
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 gru 2025, o 19:23
Dzisiaj dopadła mnie duża awaria pt usługa: uklad zawieszenia. Błąd żaden na desce się nie świeci, da się po prostu odrzucić. Po podpięciu normalnego kompa (vlinker ms nie czyta modułu zawieszenia) okazało się, że błąd C0585 rear left damper valve circuit open. Trochę poszperałam na necie i w IB błąd dość rzadki. Na weekendzie spróbuję zrzucić koło i zobaczyć co i jak z wtyczka i kabelkami. Amortyzator sam w sobie raczej ok, w piątek przeszedł przegląd bez zająknięcia. Mam nadzieję, że to właśnie wtyczka/kable, zwłaszcza że teraz pogoda dość mokra. Trzymajcie kciuki, bo z tym błędem jeździ się cały czas jakby był włączony tour i na progach zwalniajacych można choroby morskiej dostać
Post autor: mazmarcin » 10 gru 2025, o 21:25
Od tego są tabletki :lol:
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 11 gru 2025, o 16:22
Aktualizacja: po nocy samo się naprawiło
Post autor: dokia » 11 gru 2025, o 17:01
To tak jak u mnie zawsze: samo się psuje i samo się naprawia :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 3 sty 2026, o 13:28
Spryskiwacz tylnej kamery daje rade w taką brejowatą pogodę Obrazek przed i po poniżej.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 3 sty 2026, o 20:10
A nie po i przed? ;)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » wczoraj, o 10:04
Kiedyś pisałem o problemie z głośną praca silnika, generalnie było słychać cykanie. Warunki to tylko przy przyspieszaniu, zamknięte drzwi i szyby i dochodziło gdzieś od strony kierowcy. Sprawdzone wtryskiwacze (chyba 600 zl), oryginalne wygłuszenie nadkoli (chyba 120 zl), sprawdzony wydech, obsłuchany silnik przez kilka osób i nic. Po ponad 2 latach chyba znalazłem winowajcę Obrazek wygłuszenie przy kolumnie kierownicy. Przez przypadek dotknąłem jak sprzątałem i okazało się, że luźno leży. Zamontowałem na dwa wystające dynksy i jest duuużo ciszej. Teraz pytanie, czy jest to jakoś dodatkowo mocowane? Jakiś klej? Może ktoś u siebie spojrzeć i coś podpowiedzieć? Mówię o tym czymś, co załączam na zdjęciu Obrazek Obrazek
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » wczoraj, o 11:18
Czy to Iśka A czy też B, rozwiązanie jest podobne.
Ta pokrywa/zaślepka na pewno ma przełożenia na akustykę wnętrza.
Jednak to nie może być na klej - producent tak przecież nie mocuje - zostają tylko jak piszesz, 'dynksy' mocująco/pozycjonujące.
Jak zajdzie potrzeba zdjęcia/demontażu ramy pośredniej przedniego zawieszenia, niezbędne jest rozpięcie wału kierownicy na przegubie krzyżakowym od przekładni kierowniczej mocowanej do ramy pośredniej/sanek.
No i ten 'beret na dynksach' zgrabnie wykonanie tego zabiegu umożliwia ...
Wróć do „Auta klubowiczów”
