Problem Z DPF
thecomedown11
Auto: Opel Insignia B GS
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Koszalin
Problem Z DPF
Post autor: thecomedown11 » 3 sie 2026, o 21:06
Witam. Posiadam Insignię B D20dth z 2018 roku. Samochód w tym roku miał TUV w Niemczech i nie przeszedł emisji spalin ze względu na emisje cząstek. Na wymagane 250 tyś miał 350 tysięcy a przy kolejnym pomiarze za kilka dni 400 tysięcy. Auto miało założony DPF z firmy JMJ, po 30 tysiącach przejechanych kilometrów wkład w środku zaczął wędrować. Z racji nieopłacalności jego naprawy DPF został wymieniony na oryginalny regenerowany tj, z wymienionym wkładem DPF z firmy TurboTech24.de . Mój problem polega na tym, że sterownik bardzo szybko wylicza zapełnienie dpf przy czym po przejechaniu powiedzmy 80 kilometrów w trybie mieszanym się wypala. Regeneracja przebiega do końca ale jest to zdecydowanie za często. Samochód miał wymieniane wtryski na nowe około 30 tys km temu, plus czyszczony dolot i EGR. Kolejną anomalią jest to, że po wypaleniu soot nie schodzi do poziomu kilku procent tylko kilkunastu a wyzwalacz oscyluje w okolicach 50 procent gdzie powinien przy nowym filtrze schodzić do kilku procent także. Samochód był ostatnio u mechanika, zdiagnozowali błędnie wyprogramowane AD Blue jednak po korekcji mapy dalej jest to samo więc samochód tam wróci. Auto posiada czujnik różnicy ciśnień z firmy FACET więc nie jest oryginalny. Mechanik twierdzi, że pokazuje prawidłowe wartości. Może ktoś z was miał kiedyś podobną sytuację. Z góry dziękuję za pomoc. Niżej zamieszcze screena z CarScannera jak to wygląda w praktyce. Dodam że w trasie przejedzie więcej niż na zdjęciach.
wlodek_podlasie
Auto: Audi A4
Miasto: Białystok
Re: Problem Z DPF
Post autor: wlodek_podlasie » wczoraj, o 06:36
Temat ma już parę miesięcy, ale może się komuś przyda przy podobnym objawie. Pierwsze, o co bym zapytał mechanika: czy po wstawieniu regenerowanego filtra z TurboTech zrobiona była adaptacja w sterowniku, czyli zgłoszenie wymiany DPF i skasowanie licznika popiołu (w GDS2 albo innym testerze, który to obsługuje). Jeśli nie, sterownik dalej liczy popiół i przebieg po starym filtrze z JMJ, a wtedy zapełnienie rośnie szybko, wypalanie odpala się co kilkadziesiąt kilometrów i po regeneracji nie schodzi do kilku procent. Dokładnie Twój obraz.
Druga rzecz to ten zamiennik Faceta. Na zgaszonym silniku różnica ciśnień w Car Scannerze powinna pokazywać praktycznie zero, a na wolnych obrotach kilka hPa. Jeśli już na postoju jest przesunięcie, sterownik będzie widział zapchany filtr, którego nie ma. Obejrzyj też wężyki do czujnika, czy nie są popękane albo zamienione miejscami, bo przy regenerowanym filtrze ktoś je zdejmował. Porównaj w aplikacji sadzę zmierzoną i obliczoną zaraz po wypaleniu i po 50 km. Jak zmierzona ucieka mocno w górę, a obliczona nie, winny jest raczej czujnik albo wężyki niż filtr. Fajnie to jest opisane w tym tekście o porównaniu sadzy zmierzonej i obliczonej: https://poradnikmechanika.pl/zapchany-dpf-objawy/
Co do emisji cząstek na TÜV, filtr tuż po wypaleniu filtruje słabiej, bo nie ma jeszcze warstwy sadzy, a przy wypalaniu co 80 km auto w zasadzie zawsze jest "po wypaleniu". Jeśli po adaptacji regeneracje wrócą do normy, a pomiar dalej będzie za wysoki, sprawdziłbym, czy wkład w regenerowanym filtrze nie jest pęknięty albo nieszczelny na obwodzie.
Wróć do „Silnik diesla”
