Wymiana rozrządu 2.0T
Ruud20
Auto: Insignia A 2.0 Turbo
Miasto: Wołczyn
Re: Wymiana rozrządu 2.0T
Post autor: Ruud20 » 13 kwie 2021, o 08:48
Jak nic nie było robione to proponuję wymianę wszystkich elementów rozrządu górnego ( myślę o ślizgach , napinaczu i łańcuchu ) i do tego rozrząd dolny tzw. balansu (ślizgi napinacz łańcuch ) wtedy już masz spokój . KZFR nie ruszaj jeżeli nie ma ku temu żadnych podstaw .
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 19 cze 2021, o 10:42
Hejka. Pytanko mam. Auto ma nalatane 155 tys. Dla świętego spokoju oddałem na wymianę rozrządu. Okazało się że jeden ślizg byl lekko uszczerbiony. Mechanik wymienił rozrząd górny i dolny. Kół zmiennych faz rozrządu nie ruszał bo stwierdził że są w eleganckim stanie i nic im nie dolega to lepiej dać im spokój. Najbardziej zastanawia mnie tylko to że nie wymienił pompy wody bo jak stwierdził że jest w fabrycznym stanie to lepiej nie ruszać a jeśli coś zacznie dziać to można ją wymienić bez ściągania rozrządu. Teraz pytanie ile takie pompy wody wytrzymują i czy miał rację?
I jeszcze jedno, doradził żeby co jakiś czas sprawdzać zawory zmiennych faz rozrządu i kontrolować czy nie pojawiają się na nich opiłki metalu.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 7 lip 2021, o 09:49
Taki sam rorząd jest vc 2.0t i z tego co pamiętam to trzeba ściągać pompę oleju żeby dostać się do napinacza łańcucha balansowego bo na tym samym łańcuchu chodzi pompa. W vc pompa jak sprzedawałem była oryg. a auto miało 340tys. nalotu
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 19 sie 2021, o 15:23
Panowie potrzebuje porady. Rozrząd kompletny wymieniany 2 miesiące temu. Nie wymieniane były kzf i pompa wody bo mechanik stwierdził że przy tym przebiegu (aktualnie 160 tys) i w jakim są stanie to nie ma w ogóle sensu. Ale ostatnio zaraz po odpaleniu jak silnik sie nagrzewa na podwyższonych obrotach to słychać takie jak by ciche dzwonienie, tyrkanie, nie wiem jak to opisać. Jak silnik spada na niskie obroty to nic nie słychać, w czasie jazdy też cisza. Ogólnie błędów żadnych nie ma, auto jedzie normalnie. Nowy rozrząd się sypie czy coś innego może być temu winne?
robert0821
Miasto: Lublin
Post autor: robert0821 » 15 paź 2021, o 17:53
Witam. Od jakiegoś czasu słychać dźwięk jak na filmie dziś zauważyłem że słychać ten dźwięk już w kabinie, jest on słyszalny tylko na wolnych obrotach, czy to rozrzad? Ok 25 tys temu był wymieniony komplet oprócz kół zfr i pompy wody.
Benek998pl
Auto: Insignia 4x4
Miasto: Dobre Miasto
Post autor: Benek998pl » 23 gru 2021, o 19:27
U mnie było to samo. Wymieniłem i cisza. Robiłem w Józefowie. 3500 zł za wymianę i części. Dodatkowo ok 600 zł zdjęcie miski olejowej, wymiana oleju i uszczelki smoka. Jak ktoś tego nie robił to polecam. U mnie był kawałek starego ślizgu od rozrządu i kupa syfu. Cały dzień roboty. Nigdy więcej żadnej benzyny. Pożeracz portfela.
Sad Ripper
Auto: Opel GT
Post autor: Sad Ripper » 8 lut 2022, o 12:12
Cześć,
odświeżam nieco wątek - ale mało nowych postów się pojawia, to nie chcę robić śmietnika.
Czy słyszeliście może o awarii łańcucha rozrządu ALE tego tylnego? Tego od wałków wyrównoważających? Przy czym główny łańcuch pozostałby nienaruszony, włącznie ze ślizgami, a tylko tylny odszedłby do krainy wiecznych łowów?
Modelos
Auto: W trakcie szukania
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Modelos » 14 lut 2022, o 12:11
Czy jest jakaś zasada kiedy powinno się wymienić rozrząd??? Mam przejechane 142000 i nic nie słychać żeby coś się działo z rozrządem.
Robert1993
Post autor: Robert1993 » 20 lut 2022, o 10:47
Sad Ripper pisze:
8 lut 2022, o 12:12
Cześć,
U mnie tak było 4 lata temu. Podczas jazdy dźwięk jakby była dziura w wydechu, takie jakby buczenie. Pękł jeden ze ślizgów.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 20 lut 2022, o 12:38
U.. przy samym napinacz balansu. Widzę że olej często zmieniany bo silniczek czyściutki wewnątrz.
Reszta ślizgu poszła w miskę?
Robert1993
Post autor: Robert1993 » 20 lut 2022, o 14:47
Olej zmieniany co 10 tys. Reszta była w misce w kawałkach i małe drobinki na sitku smoka pompy. Smok został wyczyszczony. Zrobione 80 tys. Km i na razie spokój.
klisza
Miasto: Polska
Post autor: klisza » 5 maja 2022, o 19:17
Benek998pl pisze:
A uszczelka smoka nie jest tylko w dieslu? Tu mowa o 2.0T --> BENZYNA
Lukasz89z
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Post autor: Lukasz89z » 18 lip 2022, o 01:41
Sad Ripper pisze:
8 lut 2022, o 12:12
Cześć,
Niestety mnie też spotkała taka przypadłość. Pomimo tego, że rozrząd był robiony. Stało się tak dlatego że pan pseudo mechanik wymienił tylko jeden łańcuch.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 18 lip 2022, o 05:58
Trzeba było nie oszczędzać przy jego wcześniejszej wymianie. No jak można nie wymienić kompletu łańcuchów? Oba były stare to chyba wiadomo że drugi zaraz też może stać się wadliwym. Nie rozumiem ja takich robót w połowie. Wiem baba jestem, ale też nie odkurzam połowy pokoju i nie obieram połowy ziemniaków na obiad. Oszczędności na aucie nie opłacają się zwłaszcza jak mechanik decyduje "naocznie" i na "wydaje mi się". Właściciel powinien zlecać robotę a nie ten jak chce.
To teraz wymień już wszystkie bo i ten stary i ten nowy-stary. To w trosce o auto
Piecia123
Auto: Opel insignia
Miasto: Mrągowo
Post autor: Piecia123 » 8 gru 2023, o 11:30
pawelpajk pisze:
22 mar 2017, o 09:20
Dzięki R1985. Wielka prace wykonałes. Byłem w ASO w swoim miescie - na słuch, bez rozbierania powiedzieli ze rozrzazd ok. U mnie co jakis czas na zimnym silniku w czasie uruchamiania na ok 0.5 s pojawia sie klekot, który szybko mija. Ponadto od jakiegos czasu pojawia sie w czasie jazdy jakby dzwonienie sztucami z okolicy silnika po prawej stronie przy obrotach ok 2400-2800 - nie ma przy tym zadnych wibracji samochodu, spadku mocy i w ogóle poza tym dzwiekiem nie ma innych objawów. U mnie przybieg 87.5 tys. - samochód sercosowany, wymiana oleju co 10-12 tys.
Tak mysle sobie ze to moze byc rozrzad, bede konsultował sie w innym ASO. Moze ktos z was moze ma pomysł co to moze byc, czy to rozrzad?
-- 24 mar 2017, o 22:05 --
Nagrałem dzis filmik - dziwny dzwiek w czasie łagodnego przypieszania powyżej 2 tys, obrotów na min. Może ktoś ma pomysł co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=Ctq0kpN ... e=youtu.be
-- 30 mar 2017, o 11:00 --
Rozrząd sprawdzony w ASO - narazie jest w porzadku -łancuch nierozciągniety, napinacze ok. Pozostaje nadal kwestia tego dzwieku przy przyspiszaniu - ostatnio mam wrazenie ze raczej dochodzi on z lewej strony auta. Ma ktos moze jakis pomysł? ASO twierdzi ze trzeba by rozbierac i sprawdzac wszystko po kolei a tego mało nie jest, zalecili obserwowac dalej
Witam, mam podobny problem co Pan z opelkiem. Z samochodem nic (prawie) się nie dzieje ale gdy odpalam samochód przez chwilę hałasuje tak jak na filmiku i przy dodawaniu gazu przy wyższych obrotach. Mam pytanko czy doszedł pan co tam się działo?
mvf
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Olkusz
Post autor: mvf » 17 cze 2026, o 10:58
Walczę z wibracjami silnika w Insignii A 2.0T A20NHT automat
Sprawdzałem kompresja na wszystkich cylindrach ok. 12 bar i równa, świece nowe, cewki podmieniane, korekty paliwowe prawidłowe, po zdjęciu paska osprzętu bez zmian,
poduszki silnika sprawdzone,
brak błędów silnika.
Silnik zakupiłem i od początki z nim są te problemy
Zajrzałem teraz do rozrządu i zastanawiam się nad ustawieniem wałków balansujących.
Przy ustawieniu wału korbowego na znak GMP:
znak na lewym wałku balansującym mam na godz. 6,
znak na prawym wałku balansującym mam na godz. 12.
Według schematu na internecie wałki są obrócone o 180 stopni.
Czy może to powodować problemy z wibracjami?
Wróć do „silnik benzynowy”
