Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 11 mar 2026, o 20:21
Jak masz nadmiar na bagnecie to olej do wymiany bo to już nie olej tylko olej +paliwo
Michumis
Kod silnika: B16DTH
Post autor: Michumis » 11 mar 2026, o 20:59
A ja myślałem, że mogę robić kolejne tysiące na tym oleju i nie wymieniać świec do kolejnych srogich mrozów... Panowie proszę was..
Post autor: dokia » 11 mar 2026, o 21:04
Ty decydujesz, ale jeśli zrobiło Ci się za dużo oleju, tzn że podczas wypalania weszło tam paliwo i olej może nie spełniać swoich właściwości smarnych. Twoje auto i Twoja decyzja.
Michumis
Kod silnika: B16DTH
Post autor: Michumis » 11 mar 2026, o 22:32
Przecież to jest oczywiste, że trzeba wymienić olej i świece, ja nie pytałem czy mam zmienić olej czy świecie. Właśnie podczas wypalania, zmierzamy pomału do mego pytania, czy w tych autach świece żarowe są używane podczas tego procesu do zwiększenia temperatury spalania sadzy i z powodu , że dwie nie grzały, nadmiar nie spalonego paliwa poszedł w olej
Post autor: IBZI » 11 mar 2026, o 22:42
Michumis pisze:
11 mar 2026, o 20:02
Moje pytanie brzmiało czy może to być przyczyną częstego wypalania dpf i nadmiaru na bagnecie.
Raczej nie.
Generalnie poziom na bagnecie podnosiłby się gdyby wypalanie było przerywane.
Jeśli normalnie dobiega końca (a tak Cię zrozumiałem) to poziom oleju nie powinien ulec zmianie.
Ale ja nie wiem wszystkiego o tym silniku i sposobie wypalania w nim DPFu, więc mogę się mylić...
Michumis
Kod silnika: B16DTH
Post autor: Michumis » 17 mar 2026, o 12:12
Okej , po wymianie świec bez różnicy nadal filtr zapełnia się w szybkim tempie i zaczyna wypalać przy ponad 90% co jest dziwne bo już przy 80% starałem się utrzymać prędkość i obroty potrzebne do wypalania, jak powinien pracować EGR przy tych temperaturach? Na wolnych pokazuje prawie 50% w trakcie jazdy różnie.
Zauważyłem jeszcze , że podczas wypalania skaczą parametry czujnika ciśnienia spalin pomiędzy 7-14kpa czy stałych obrotach silnika, tak powinno być?
miszazaremba
Auto: Opel insignia
Miasto: Kępno
Post autor: miszazaremba » 29 maja 2026, o 22:47
Ja też zapytam. Insignia B silnik b20dth. Kontroluje wypalanie DPF car scannerem zauważyłem że wypalanie odbwa się zawsze po przejechaniu dokładnie 420km, niezależnie czy autostrada czy większość miasta. Czy ktoś zna dokładną strategie wypalania?
