-------------------------------------------------Składka Klubowa 2026 - LINK
Panoramiczny dach i roleta nie działa
ross
Miasto: Tarnobrzeg
Post autor: ross » 8 lut 2026, o 17:50
Zmagam się z problemem jak w temacie.
W jednym czasie przestały działać panorama i roleta.
Co zrobiłem:
Wszystkie bezpieczniki sprawne.
Zasilanie na wtyczce do silniczkow jest.
Silniczki z ciekawości wymienione na inne.
Wtyczki od wiązki przejżane, ładne, profilaktycznie oczyszczone i zabezpieczone.
Przełączniki z ciekawości wymienione na inne.
Mechanizm panoramy sam w sobie działa, podłączyłem na krótko.
Problem musi być, ze sterowaniem. Co mnie mega zastanawia to żadnych błędów panoramy nie ma.
I teraz tak, wszystko zaczęło się od podmiany BCM-a przy rozwiązywaniu innej usterki, ostatecznie mój stary BCM podobno wrócił na miejsce. Od tej pory nie działa panorama i roleta -rownocześnie. Wszystko inne działa, może po za czujnikiem naładowania akumulatora z którym też nie mogę sobie poradzić, ale to inny temat.
Może ktoś mi coś podpowie bo zaczyna mi pomysłów brakować.
ross
Miasto: Tarnobrzeg
Re: Panoramiczny dach i roleta nie działa
Post autor: ross » 9 lut 2026, o 11:51
Oczywiście akumulator odpinany, zmieniany, wymieniany na inny, zresztą obecnie w aucie jest nowy akum.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2026, o 22:32 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj opcji "edytuj". Regulamin Forum!
ross
Miasto: Tarnobrzeg
Post autor: ross » 10 lut 2026, o 20:39
Dysponuje ktoś schematem wtyczki wiązki która idzie z silniczków rolety i panoramy? Wiązka przy silniczku rolety ma wtyczkę za którą kolory kabli się trochę zmieniają(i właśnie o tą wtyczkę mi chodzi), dalej wiązka idzie po słupku C itd.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 10 lut 2026, o 22:54
Reset panoramy zapłon na on silnik nie musi działać 20-30 sekund klikasz i trzymasz otwieranie jeśli dach zacznie jeździć puszczasz i czekacz
Jak zadziała temat z głowy jak nie to może sam przycisk :)
To jak szyby nieraz trzeba zaprogramować
ross
Miasto: Tarnobrzeg
Post autor: ross » 10 lut 2026, o 23:12
Reset nic nie daje. Przyciski były że 3 kpl(panorama, roleta) sprawdzane.
A rozwiązaniem u mnie jest nieprawidłowe kodowanie BCM. Trzeba to poprawić, od samego początku to obstawiałem,ale zostałem zbity z tropu. A to takie proste, przed ingerencja w BCM wszystko działało a po ingerencji już nie.
Edit: Panorama żyje, roleta też. Trzeba było zakodować w BCM panoramiczny dach.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
