Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
michal3013
- Rok produkcji: 2021
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Witajcie, dziś mi się pojawił błąd P0186. Po drugim odpaleniu udało się go skasować, jak go interpretować ewentualnie gdzie szukać przyczyny?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
P0186 - Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
Kiloscar
- Auto: Insignia my 2009
WItam,błąd P0069 insignia 2.0 A20DTH czujnik do wymiany ?
- zubek
- Auto: IB/ST
Z samego odczytu to pytanie do wróżki. Opisz objawy, co już sprawdziłeś / zrobiłeś (np. sprawdziłbym przewody podciśnieniowe, przeczyścił wtyczki itp.) i który czujnik chcesz wymieniać, bo pierwsza z brzegu podpowiedź to:
Kod P0069 wskazuje na problem z korelacją między czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) a czujnikiem ciśnienia barometrycznego (BARO). Moduł sterujący pracą silnika (PCM) wykrywa, że różnica między odczytami tych dwóch czujników jest zbyt duża.
Kiloscar
Problem pojawia sie generalnie przy dość mocnym przyspieszeniu i od razu jest tryb awaryjny i spadek mocy, wyczyściłem czujnik na kolektorze ssącym miał duży nagar, po wyczyszczeniu tydzień spokoju i znowu to samo, teraz to już nagminne zaraz po odpaleniu wyskakuje komunikat Awaria pojazdu i moc przez pół. Zauważyłem również że zaczęła się pocić pompa wysokiego ciśnienia oraz dość mocno spocony separator odmy .
maciejka82
- Auto: Vauxhall
- Miasto: Accrington
Witam. Mi od jakiegos czasu zaczal pojawiac sie błąd B1380:01. Po wykasowaniu błąd powraca na drugi dzien. Moja insignia to 2.0 cdti 2014 rok. Moze ktos mial to samo i jesli tak to jak sobie z tym poradzil?
Lucasxxr
- Auto: Vauxhall insignia
- Miasto: Liverpool
Czesc Wam. Pytanie do Was... Czy spotkaliscie sie z bledem p0007 w Insigni A 2014 1.8??? Samochod pracuje ladnie, rowno, bez problemu... Jedynie zalacza sie wentylator na wysoki bieg. Jesli usune blad to wentylator przestaje dzialac a po chwili znowu komunikat "pojazd wkrotce", wentylator na wysoki bieg i blad p0007... Macie jakis pomysl o co chodzi??? Z gory dziekuje za odpowiedzi...
