Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Post autor: Crazy383 » 18 lis 2025, o 17:27
Tak E88 jest juz obsługiwany, bardzo dlugo trwa unlocked , odczyt i zapis ale juz jest wszystko do zrobienia
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 20 lis 2025, o 13:25
A jest jakaś informacja jak to cenowo wygląda tzn. usuniecie błędu P0420 ze sterownika E88.
baros19
Miasto: Wrocław
Post autor: baros19 » 14 gru 2025, o 10:28
Witam, u mnie też pojawia się ciągle check engine. Dzieje się tak tylko w trasie, na 5 albo 6 biegu, podczas hamowania samochodu (gdy obroty spadają mniej więcej do 1,5 tys.). Jak kolega wcześniej pisał, następuje lekkie szarpnięcie (przyspieszenie) i wtedy wyskakuje kontrolka.
Car scanner zapisał parametry podczas pojawienia się błędu. Może ktoś pomoże w ich zrozumieniu? Może kogoś naprowadzi na rozwiązanie tematu?
Dziękuję za pomoc.
Przy okazji dodam, że 2 sondy zostały wymienione.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 14 gru 2025, o 16:19
Skąd jesteś ?
Wysyłkowo lub okolice Rzeszowa moge skutecznie pomóc z pozbyciem sie problemu z P0420 😉
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 14 gru 2025, o 20:52
Crazy383 pisze:
ogarniasz delco e88 ,wysłałem priv
Ostatnio zmieniony 15 gru 2025, o 21:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Adaminsignia1978
Miasto: Someren
Post autor: Adaminsignia1978 » 7 sty 2026, o 07:28
Czy ktoś zauważył, że przy wrzuceniu samochodu na luz przy prędkości 80-100km/h obroty falują. Wzrastaja obroty do 2000, opadają do 1000 i znowu wzrost. U mnie tak jest. Nie zawsze się tak dzieję. Wymienione dwie sondy na oryginały i dalej to samo. Wymienione wtryski bo mechanik stwierdził że to może być przyczyną. Problem P0420 dalej wyskakuje a obroty nadal falują. Przy jeździe i nie wrzuceniu na luz samochód się dusi i wyrzuca błąd.
Może ktoś też tak ma?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 7 sty 2026, o 10:05
Lewe powietrze , odma, lub spękane przewodziki , kiedyś miałem tak w maździe dzięki ruskiemu forum zaoszczędziłem kupę kasy na mechaników :)
AndrzejMT
Auto: Insignia GSi F20SHT
Rok produkcji: 2022
Miasto: Maków Nowy
Post autor: AndrzejMT » 11 sty 2026, o 06:54
Adaminsignia1978 pisze:
7 sty 2026, o 07:28
P0420 - niska wydajność układu katalizatora 😁
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 11 sty 2026, o 08:22
7 sty 2026, o 07:28
Raczej czeka Cię jeszcze wymiana katalizatora na nowy. W tym modelu Insigni nie jest ten problem jakiś rzadki. Skoro już tyle wymieniłeś to już tylko kat został.
Możesz też napisać do kolegi Crazy, który parę wpisów wyżej proponował pomóc komuś w pozbyciu się tego błędu na stałe.
Trzy auta temu też męczyłam się z tym błędem, na falujące obroty pomagało czyszczenie przepustnicy ale na kat nic, serwis po sprawdzeniu sprawności powiedział że tylko wymiana kata. Nie chciało mi się wydawać na to kasy zwłaszcza że tam był układ dwóch katalizatorów, wrzuciłam emulator sondy lambda i auto sprzedałam oczywiście mówiąc że jest emulator sondy lambda. Przy emulatorze błąd nie wraca, ale to oszukiwanie i układu katalitycznego i samego siebie, bo niczego to nie naprawia.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 11 sty 2026, o 08:57
A kto to jeszcze tak jeździ że przy takich prędkościach wrzuca na luz? Oszczędności tyle co nic a skrajnie niebezpieczne.
Post autor: dokia » 11 sty 2026, o 11:39
Może on tylko żartował, albo chwilowo sprawdzał falowanie. Oby, bo też nie chciałabym na mojej drodze spotkać auta, które przy dużych prędkościach jedzie na luzie 🥹
Post autor: Zbyszek01 » 11 sty 2026, o 12:12
Gdzieś już kiedyś (dawno) ktoś pisał że obroty wzrastają (nawet na postoju) jeżeli aku jest troszkę słabszy a systemy w aucie potrzebują zasilania.
Adaminsignia1978
Miasto: Someren
Post autor: Adaminsignia1978 » 11 sty 2026, o 18:40
Samochód sprawdzany był jak reaguje w czasie jazdy, na luzie jak i na biegu. Juz jestem umówiony na wymianę katalizatora, tylko oryginał!. Dziękuję za pomocne komentarze.
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 12 sty 2026, o 09:13
Taniej usunąć błąd ze sterownika będzie niż montaż nowego katalozatora
spoko
Auto: Insignia GS
Kod silnika: D16SHT
Post autor: spoko » 5 mar 2026, o 09:58
Czy był ktoś w Krakowie albo okolicach w jakimś warsztacie aby usunąć błąd p0420 na stałe ze sterownika delco e88? Jeżeli tak to proszę o jakiś namiar.
JP10
Miasto: Rzeszów
Post autor: JP10 » 7 kwie 2026, o 20:09
Crazy383 pisze:
Cześć;
Ja mam ten sam problem z błędem P0420;
Chciałem się skontaktować z Crazy383;
pierzchal
Auto: Z18
Miasto: Słupsk
Post autor: pierzchal » 8 kwie 2026, o 07:52
Polecam pojeździć trochę. Nie wiem, czy to wina benzyny ( chociaż cały czas leję 98 ), ale u mnie po 2-3 tygodniach kontrolka zgasła i błędu nie widzę.
U znajomego problem z błędem P0420 był spowodowany nieszczelnością przy kolektorze dolotowym. Także myślę, że nie ma co się rzucać na tę wymianą katalizatora, bo to strasznie droga impreza, a nie zawsze katalizator musi być źródłem błędu.
Karol1387
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: Karol1387 » 24 kwie 2026, o 19:34
Jak ktoś z okolic śląska to polecam fachura od Opli Ryba Garage Bielsko-Biała miałem błąd P0420 i już nie mam, wyjaśni wszystko co i jak.
Wróć do „Silnik benzynowy”
