kita
- Auto: Insignia a
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Tarnowo
Jest projekcja. Po połączeniu się telefonu pojawia sie androidauto
Dodam ze filmy działają tylko jak jest wciśnięty ręczny lub wyłączony silnik i tylko odtwarzane z pendrive
kunta_kinte
- Auto: opel insignia
Posiadam opla insignie 1.6 t 2012r i występuje następujący problem: aplikacja nie wskazuje ciśnienia turbo oraz oleju i kilku innych parametrów mimo tego że podczas usuwania błędów w warsztacie przez mechanika aplikacja normalnie je pokazywała. Jednak po ponownym uruchomieniu silnika aplikacja znowu nie pokazuje tych parametrów.
Czy ktoś miał podobny problem i mógłby pomóc?
- MaTTy
- Auto: Opel insignia A
- Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10454
- Miasto: Osiek
U mnie w ogóle nie chce się połączyć z tą aplikacją. Testowane na lepszym jak i chińskim sprzęcie
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
A mi OPL Monitor łączył się ze wszystkimi posiadanymi interfejsami, czyli:
Icar2 bt
Icar pro bt
Konnwei KW908 bt
ObdLink MX wifi
ObdLink MX bt
vLinker MC bt
vLinker MS bt
Viaken STN2120....
Także jeżeli masz interfejs ogólny ze średniej lub wyższej półki i prawidłowo obsługujesz apkę, to musi się połączyć. Różnica w zalezności od interfejsu jest tylko taka, z iloma modułami Ci się połączy. Na stronie domowej programu masz wykaz interfejsów, z którymi apka działa. Fakt, że apka jest dość wymagająca co do interfejsów, ale najlepsze wymaga najlepszych
Icar2 bt
Icar pro bt
Konnwei KW908 bt
ObdLink MX wifi
ObdLink MX bt
vLinker MC bt
vLinker MS bt
Viaken STN2120....
- MaTTy
- Miasto: Osiek
Zamówiłem teraz nowy 24Diag V501 zobaczymy czy odpali. Uprzedzając używałem Torque Pro ze swoimi interfejsami i działały bez zarzutu.
Papajpan
- Miasto: Schwäbisch Hall
Witam, mam jedno pytanie. W aplikacji jest pokazana temperatura i zasilanie sensora temperatury EGT2, u mnie pokazuje temperature -40C i zasilanie 5V.
Czy to jest zepsuty sensor tej temperatury czy ta aplikacja pokazuje mi tu bzdury?
https://insignia-club.pl/download/file. ... w&id=22658
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Spróbuj skontaktować się z użytkownikiem @Ping lub napisz przez formularz kontaktowy w aplikacji.
- Postawił piwo: 30 razy
Wystarczy poczytać temat wielokrotnie bylo o tym pisane a nie iść na łatwiznę bo ktoś inny ma powtarzać to co bylo juz napisane.
kita
- Auto: Insignia a
- Miasto: Tarnowo
Papajpan
No o przeczytałem wszystkie 67 strony i niema tam odpowiedzi na moje pytanie
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Ja nie będę czytał znów 67stron (sprawdzał jak uwaznie czytaleś), ale sprawa czujników EGT1 i EGT2 była poruszana kilkukrotnie... Z tego co pamiętam, w niektórych isiach jest montowany czujnik typu EGT1, a w niektórych typu EGT2. I w sytuacji kiedy nie działa w apce EGT1, to trzeba wybrać EGT2... U Ciebie działa prawidłowo EGT1, więc nie szukaj dziury w całym.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Albo jeszcze prościej w jednych isiach jest tylko jeden czujnik spalin, a w innych są dwa.
kiper025
- Auto: Insignia A
- Miasto: Świnoujście
Słuchajcie , siemanko , jak włączyć te temperą co kolega dał screen bo ja szukam w aplikacji i nie mogę znaleźć. Czy to musi jakiś być specjalny obd II czy taki zwykły za 40 zł z allegro wystarczy
losiu20
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2022
w sumie to dobry temat by napisać, autorze tej aplikacji dziękuje Ci
używam aplikacji i sobie bardzo chwale
Tez tak macie ? po wyłączeniu silnika ładowanie na plusie
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
