Insignia B - stuki z tyłu
Sepas
Auto: B Sports Tourer
Miasto: Radomsko
Re: Insignia B - stuki z tyłu
Post autor: Sepas » 23 lis 2024, o 10:43
sawekfan pisze: ↑
7 lis 2024, o 13:16
Gdyby ktos potrzebował to w intercarsie znowu pojawiły się tuleje https://intercars.pl/produkty/g0761a-si ... -rh15-5002
Na aledrogo też można je kupić https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacz ... gle.com%2F.
Czy ktoś z Was montował i może się podzielić opinią na temat tych tulei z intercarsa firma reinhoch? Dają radę, nie wysypią się po kilku tysiącach kilometrów?
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 24 lis 2024, o 16:22
Sepas pisze: ↑
Ja te z intercars montowałem. Ile przejada to nie wiem, bo zrobiłem na nich około 2 tysiące kilometrów. Póki co jest ok i nie stuka nic.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 7 gru 2024, o 11:13
Pro pisze:Czy ktoś miał podobnie w 4x4? Jakieś lekarstwa?
Wymieniłem zwrotnice, stuki/chrobotanie/piszczenie ustało. W zwrotnicy 4x4 są 2 tulejki, jedna wygląda podobnie jak w zwykłym zawieszeniu 4-wahaczowym, druga odrobinę inna. Zaryzykowałem i włożyłem używkę z deklarowanym niskim przebiegiem i jest cisza. Jak będę miał chwilę, to wyciągnę stare tulejki i złapie wymiary, może komuś się przyda.
Marfo
Auto: Insignia B ST
Post autor: Marfo » 11 cze 2025, o 08:06
Poczytałem temat i mam zagwozdkę... jak popatrzeć kto produkuje pasujące tuleje to same firmy jakieś egzotyczne:
1. Tedgum
2. Original Imperium
3. Reinhoch
4. A.B.S. - te są najdroższe, ale po za tym nie miałem styczności z tą firmą.
Wszystkie pasują po numerze OEM.
Czy może brać dla świętego spokoju Lemfordera i liczyć na to że mechanik ogarnie?
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 15 cze 2025, o 13:33
ja brałem egzotyka z IC. Pasował bez problemu, zrobione już prawie 10000 km i póki co żyją :) Lemforder może byc jakościowo lepszy ale jak widac po opiniach to jednym pasuje, a u innych nie chce wejść. Wybrałem opcje bezpieczniejszą, bo gdyby sie okazało po wyprasowaniu tulei, że jednak z Lemforderem mechanik ma problem, to wtedy i problem miałbym ja, bo auto uziemione. Jak sie egzotyk podda to wymienię na kolejnego i tyle.
Nt244pH
Auto: Insignia B 1.5 165KM
Miasto: Zielona Góra
Post autor: Nt244pH » 16 cze 2025, o 13:30
Pytanie z innej beczki: czy ktoś ma sprawdzony i przetestowany zestaw ściągaczy do tej nieszczęsnej tulei? Lub może poda ew. wymiary takowego? Chciałbym wymienić tę tuleję bez demontażu zwrotnicy.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 16 cze 2025, o 16:50
Uprzedzam, że tanie ściągacze ze znanego portalu mogą nie dać rady. Najlepiej (szczególnie do montażu) chyba dorobić tuleję. Wymiary fabrycznych tulei są gdzieś w tym temacie więc dla mechanika, który ma tokarkę dorobienie takiego narzędzia to kilka minut. Reszta ściągacza to może być porządna śruba i mocny pneumat. U mnie tak poszło.
Nikt
Auto: Insignia b
Post autor: Nikt » 25 lip 2025, o 11:56
Witam wszystkich, u mnie również dziwne stuki pojawiły się od jakiegoś czasu w zimę kompletnie nie było tego słychać a jak przyszły ciepłe dni przy wolnej jeździ, jedynka ruszanie, dwójka było słychać. Irytujący dźwięk jakby coś odstrzeliwało i rozluźniało się. Dzięki tej stronie od razu uwagę skierowałem na te dwie tuleje od zwrotnic, zakupiłem w intercarsie. Po wymianie cicho i przyjemnie jeździć.
arkada81
Auto: Opel insignia B 1.5
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Smolec
Post autor: arkada81 » 29 lip 2025, o 20:49
W moim Insignia 1.5 T sports Tourer tez slychac te stuki przy ruszaniu i parkowaniu glownie.Zamowilem te tuleje:
https://katalog.tedgum.pl/produkty/VEdf ... z-ted91011.
https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?mk=20&m=3 ... m=0_654116
4. 22949386 Bracket, l/s
4. 22949387 Bracket, p/s
arkada81
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Smolec
Post autor: arkada81 » 22 sie 2025, o 09:59
Tuleje pływające wymienione stuków nie ma :)
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 22 sie 2025, o 10:02
tak trzymac.
zlosnik84
Auto: Insignia b
Miasto: Wrocław
Post autor: zlosnik84 » 26 sie 2025, o 13:57
Dla potomnych - Reinhoch, nie pasuje idealnie. Tzn., nie da się ich założyć na aucie, i rozbebeszali mi całe tylne zawieszenie i ściągali zwrotnice. Jak to powiedział mechanik " chińczyk dodał trochę materiału od siebie". Czy jest jakaś wersja plug&play?
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 26 sie 2025, o 17:41
Niektórym nie wchodzą lemfordery, a niektórym reinhoch. To kwestia technik stosowanych przez mechaników lub różnice w wymiarach tulejek.... :lol: :lol: albo wahaczy. Obstawiam, że połowa mechaników usiłuje te tuleje wepchnąć nieosiowo i dlatego nie wchodzą. Ja dorabiałem tuleję prowadzącą i lemfordery wlazły bez demontażu zawieszenia.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 2 wrz 2025, o 15:11
mi tez wyciagał zwrotnice mechanik i dopiero zakładał. Skoro robisz u mechanika i je załozył, to co za róznica? Gdybys samemu chciał się w to bawic pod domem to rozumiem ale w warsztacie to nie Ty się z tym bawisz :)
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 2 wrz 2025, o 16:49
Różnica będzie (zapewne) w cenie usługi i w dodatkowej geometrii.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 4 wrz 2025, o 14:20
będzie ale to nie jest zabójcza różnica. Mówimy u aucie, które kosztuje średnio z 60-70k, więc zaoszczędzenie 300 złotych, to żaden majątek :) Tym bardziej, że robi się taką wymianę raz na kilkadziesiąt, a może i kilkaset tysięcy (mam nadzieję, że zamiennik tyle wytrzyma :) ) Ja z geometrią, wymianą na zdjętych zwrotnicach zapłaciłem we Wrocławiu 700zł. Bez geo i ściągania pewnie by wyszło z 300. Dramatu nie ma aby szukać specjalnie kogoś, kto zrobi to na aucie, bo ma byc taniej.
zlosnik84
Auto: Insignia b
Miasto: Wrocław
Post autor: zlosnik84 » 4 wrz 2025, o 20:23
z zasady nie lubię przepłacać :D po drugie właśnie nie wiem ile wytrzyma ten zamiennik, a jak będzie to 10kkm to warto by wiedzieć..
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 5 wrz 2025, o 13:53
ja zrobiłem juz ponad 10kkm i póki co jest ok. W obecnych czasach niestety nie ma się żadnej pewności co do jakości części. MOzna kupic coś markowego producenta i padnie szybko, a można maxgeara i pojeździ tyle co oryginał :) U mnie wymiane robiłem po 120kkm. Liczę, że nawet jesli nie wytrzyma tyle samo, to przynajmniej połowę. Co do przepłacania to też nie lubię ale gdy pojechałem do dwóch mechaników i każdy powiedział, że na oko mi nie powie czy sie da czy nie, to wybrałem trzeciego najbliżej mnie. Różnica w kwocie i częstotliwość wymiany, uważam, że nie jest warta zachodu aby szukać kogos kto zrobi na aucie, tym bardziej, ze jak widzisz, jednemu dana tuleja wchodzi bez problemu, a u innego już nie i nikt nie wie dlaczego :) Mam nadzieję, że z czasem dostępność części sie poprawi abo chociaz będą lepiej dopasowane, bez kombinacji na zasadzie co pasuje z innej marki, aczkolwiek biorąc pod uwage, że Insignia nie jest juz produkowana, to podejrzewam, że jestem zbyt duzym optimstą ;)
Domelmen
Kod silnika: D16SHT
Post autor: Domelmen » 14 paź 2025, o 10:54
Pytanie, czy ktoś w Warszawie ma mechanika, który tą tuleje zmieni? Chodzi mi o już jakąś wiedze nabytą praktyczną..... bo pytałem już 2 i idą po najmniejszej linii oporu całą zwrotnice chcą wymieniać......
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 14 paź 2025, o 17:05
Może to nie Wawa ale blisko i dają radę:
https://www.orlymotoryzacji.pl/profile- ... to-rubensi
