U mnie sztywno ale czy jest to miarodajne bo on w tym miejscu na zębatce się opiera ?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana rozrządu B20DTH
jackassZSW
- Miasto: Świnoujscie
Re: Wymiana rozrządu B20DTH
lukposz
- Miasto: Biskupiec
A ile masz przejechane na tym rozrządzie?U mnie był luz na łańcuszku jak odkręciłem korek wlewu oleju i śrubokrętem go poruszałem góra dół.też w zależności jak się wałki ustawią.Jak rozrząd na znakach wtedy najbardziej jest widoczny ten luz.Po wymianie łańcucha i wałki na znakach zero luzu na łańcuchu.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 22 razy
- Otrzymał piwo: 51 razy
dragon92
- Auto: Insignia A
- Miasto: Szczecin
Ja jestem świeżo po odbiorze auta od mechanika po wymianie kompletu rozrządu (plus jeszcze kilka innych rzeczy).
I jak widać na załączonych obrazkach 198tys przebiegu - łańcuch już tarł. Myślę, że maksymalnie po 150 tysiącach należy wymieniać.
Mi się udało zdobyć łańcuch w oryginale na ebayu ale widzę, że już powraca dostępność.
Goltad
- Auto: Opel INSIGNIA
- Miasto: Zawiercie
Aktualnie ASO MM cars Katowice za same części rozrzadu z pompa wody do insigni b powiedziało mi dziś 4800-4900zł.
Sama pompa wody 1900zł. Są jakieś dobrej jakości zamienniki pompy wody do insigni b b20dth?. Bo tak przeglądałem allegro i mam wrażenie że jest kilka rodzajów pomp wody do insigni b czy tylko mi się wydaje
?. https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-7- ... 7032244936 i czy ktoś się orientuje czy ta pompa będzie odpowiednia
rocznik auta 2018
rocznik auta 2018
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 142 razy
Pompy nie musisz przecież wymieniać przy rozrządzie bo jest na wielorowkowym.
Goltad
- Miasto: Zawiercie
Jak najbardziej to rozumiem lecz po prostu nabyłem insignie b raptem kilkanascie godzin temu z przebiegiem 144tyś i chciałbym jednak sobie po prostu zrobić wszystko tak jak należy żeby mieć spokój na kilka lat
Jeden kolega dał zamiennik i miał błędy, ori chyba jest pierburg i kosztuje 1000 z hakiem na portalach. A czy pasuje dokładny element pytaj sprzedawcy pisemnie po vin.
Goltad
- Miasto: Zawiercie
Dzięki za informacje, W Aso Katowice to kurcze zaszaleli z tą ceną cześci z robocizna chyba z 7/8k by zawołali. No chyba że ktoś ma jakieś informacje gdzie jeszcze na śląsku mozna dostać wszystko w mniejszych pieniądzach
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
Marcin ma rację. Z pompami wody to loteria. Jak wymieniać to na oryginalne. Wymieniłem na zamiennik. Tam zamiast oryginalnego sprzęgła był tylko rezystor. W upalne dni walił błędami. Auto wchodziło w tryb awaryjny. Wymiana pompy dopiero pomogła. Całe szczęście reklamacja u producenta się opłaciła bo pokrył koszt wymiany i zwrócił pieniądze za swoją pompę. Powiedzieli że do pewnego momentu właśnie cześć wyprodukowanej partii pomp miała problem 'elektryczny". Więc jeśli mam coś doradzić...
1. Nie wymieniałbym już 2gi raz pompy wody
2. Jeśli już wpadłbym po raz 2gi na taki "swietny" pomysł to wymiana tylko na oryginalne.
Teraz sprawdź czy nie masz dostępnej tylko samej pompy bez całego korpusu. Wtedy koszt to 600zl nie 1000
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
Goltad
- Miasto: Zawiercie
Po rozmowie z znajomym mechanikiem odpuscilem temat pompy wody.
więc przygotowałem sobię zestaw rozrzadu o numerze 95527019 do tego łańcuch uszczelke pokrywy zaworów ELRING 597.480 do tego uszczelki pompy podciśnienia vacum o nr 55489574 i mam dylemat odnośnie podkładek pod wtryskiwacze gdyż nie jestem pewien czy o tym numerze BOSCH F00VC17504 będą odpowiednie może ktoś to potwierdzić ? i czy ten zestaw rozrzadu z kodami czesci będzie odpowiedni i ewentualnie co jeszcze nalezy wymienic przy rozrzadzie ?
- zubek
- Auto: IB/ST
Tu masz wykaz jaki ja zakładałem (MY2018). Do tej pory jeździ więc raczej jest OK
viewtopic.php?f=53&t=8662&hilit=bia%C5% ... 40#p255041
Goltad
- Miasto: Zawiercie
pod numerem 1 461 015 303 BOS Bosch nie wychodzą podkładki pod wtryskiwacze tylko uszczelka pompy wtryskowej :/
A ja bym potrzebował numer odpowiednich podkładek pod wtryski.
Zamówilem zestaw:
Kompletny rozrząd: 95527019
łańcuch rozrządu: 95527799
uszczelka wtryskiwacza: 4x Bosh F00VD38010
uszczelka pokrywy zaworów: ELRING USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW 597.48
Uszczelki pompy podciśnienia vacum: 55489574 OE
4x Podkładka wtryskiwacza Bosch F 00V C17 504 czy będą dobre to się okaże.
Czy jeszcze coś polecacie dokupić?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2025, o 15:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
Będzie dobra coś musiałem pochrzanić albo sprzedawca, więc się rekompensuję nie swoją fakturą (niestety nie pamiętam kto wstawiał na forum - skopiowałem dawno temu żeby dobrać części)
Goltad
- Miasto: Zawiercie
No to super to czekam na dostawę zamówienia i umawiam mechanika i się okaże co tam w trawie piszczy i w jakim stanie jest rozrzad po prawie 145tyś przebiegu
- pawelkoralus
Cześć. Pytanie
Dostałem wycenę na rozrząd oem 1000zł + robocizna 500zł
Czy cenowo jest okej za taką usługę
Lokalizacja, Kraków
Lokalizacja, Kraków
Goltad
- Miasto: Zawiercie
Pytanie czy mówisz o wymianie samego paska czy też łańcucha plus paska
maciekmisi
- Auto: Insignia A
Ja w ostatnim czasie szukałem wymiany samego paska w Warszawie - sprawdziłem Dixi-Car, znane serwisy na Siekierkach i w Józefowie - wszystkie ceny >3000 zł. Nie za bardzo rozumiem skąd te ceny, bo wymiana 1,8 RB (mam fakturę z poprzedniej wymiany w ASO jak auto było świeższe) - sam komplet paska na allegro <1000 zł, ale nawet biorąc cenę ze sklepu online dixi-car za rozrząd z oficjalnej dystrybucji - cena to 1600 zł.
Goltad
- Miasto: Zawiercie
Mnie komplet rozrządu bez pompy wody pasek,łancuch 1100zł na allegro, Do tego inne potrzebne rzeczy jak podkladki pod wtryski,uszczelki na wtryski (oringi),uszczelka pokrywy zaworów,uszczelki podcisnienia pompy vacum całość sumarycznie około 1500zł
