B20DTH - P0101 - przeplywomierz powietrza
Piernik89
Miasto: Radzionków
Post autor: Piernik89 » 29 sie 2023, o 10:07
Cześć, od jakiegoś czasu występuje u mnie blad odczytu wartości z przepływomierza powietrza. W międzyczasie wypadła mi rura intercoolera i ja wymieniłem. Myślałem że to było przyczyną problemu ale niestety po wymianie blad nadal występuje. Auto było diagnozowane za pomocą dymiarki - brak wycieków powietrza z układu. Niczego nie odczywam tez w czasie jazdy. Myślicie, że to może być kłopot z samym przepływomierzem i należy go wymienić?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Re: B20DTH - P0101 - przeplywomierz powietrza
Post autor: VoyteQ » 14 wrz 2023, o 13:29
Pewnie tak. Jak skończył się temat ?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 17 wrz 2023, o 18:30
Ja przed wymianą MAFa spróbowałbym go podmienić na sprawny - silnik dosyć popularny, możne jest ktoś w okolicy. Jeśli podmieniony niesprawny, to może być gdzieś wina kabla, ale wtedy chyba błąd byłby inny. A jeśli wina MAFa, to LiquiMoly ma jakiś szuwaks do czyszczenia, można spróbować za 30 zł.
Piernik89
Miasto: Radzionków
Post autor: Piernik89 » 20 wrz 2023, o 20:28
Póki co, temat trwa. Podmieniłem przeplywomierz i niestety nadal to samo. Cały czas jeżdżę z błędem, bez innych objawów.
Damian545
Miasto: Delmenhorst
Post autor: Damian545 » 2 paź 2023, o 06:59
Mam ten sam problem z błędem p0101 .Została sprawdzona szczelność, wymieniony kabel od przepływomierza, czyszczony sensor maf czy map nie pamiętam jak się on nazywa, wgrany nowy soft w aso i podmieniany był przepływomierz. wszystko praktycznie przez zaufane warsztaty ......już nie wiem co mam robić bo zdaje mi się że spalanie w mieście jest za duże. AUTOMAT 2.0 diesel kombi cały bak starcza na 700 km tylko miasto i okolice plus rezerwa 100 km .
Damian545
Miasto: Delmenhorst
Post autor: Damian545 » 31 gru 2024, o 10:19
I jak rozwiązałeś już problem ? U mnie w ciąż nic się nie zmieniło, dalej to samo.
Piernik89 pisze:
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 31 gru 2024, o 13:02
Damian545 pisze:
2 paź 2023, o 06:59
Zdaje Ci się. Zbiornik ma 62 litry. Zakładam, że rezerwa to ok 10-12l to na 50 litrach robisz 700 km. Wychodzi ok. 7l/100km. Chciałbym tyle spalać w mieście. Inna sprawa że miasto miastu nie równe.
Post autor: mazmarcin » 31 gru 2024, o 14:16
Chciałbym zrobić choć raz 600 na zbiorniku :lol:
wiehl
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Niepołomice
Post autor: wiehl » 30 mar 2025, o 18:16
Witam szanowne grono, pacjent Insignia B20DTH 2020 rok. Po wymianie kompletnego rozrządu wraz z łańcuszkiem spinającym wałki, a także przy okazji konieczności zrzucenia pokrywy zaworów i wtryskiwaczy i sprawdzeniu ich na stole probierczym który wyznaczył nowe kody IMA pojawił się błąd P0101 wskazujący na problem z przepływem powietrza.. Na ten moment układ dolotowy sprawdzony dymem - nie wykazał żadnych nieszczelności, wymieniony czujnik przepływu masy powietrza, wymieniony czujnik MAP sensor na kolektorze, wyczyszczony kolektor ssący, EGR a wszystko poskładane na nowych uszczelkach. Profilaktycznie także wymieniony filtr powietrza. Niestety nadal bez zmian. W międzyczasie pokazał się jeszcze drugi błąd P11CC wskazujący na niski sygnał 1 sondy NOX - sonda wymieniona na nową. P0101 bez zmian wisi w pamięci komputera wraz z lampką check engine. Generalnie samochód jest trochę ospały, po próbie dynamicznego przyspieszenia robi to z opóźnieniem, sama moc jednak raczej w porządku. Na zimnym rozruchu przez kilka sekund pracuje nierówno, potem jest OK. Gdzie szukać dalej przyczyny?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 30 mar 2025, o 23:15
Ale to tylko informacja że jest za mało albo za dużo przepływu powietrza , należy prześledzić całą trasę powietrza zadymienie bez ciśnienia nic może nie dać
Może to być pekniety intercooler rurki itd...
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 28 wrz 2025, o 21:39
Hej. U mnie podobna sytuacja. Po wymianie rozrządu. Wtryski nowe. Do tego nie równa praca w przedziale 1500-2000 szczególnie przy łagodnym przyspieszeniu. Na zimnym silniku z kolei przez pierwsze 2,3 KM jest wszystko okej. Okresowy również bez jakichś szczególnej przyczyny jest nierówna praca silnika nawet na biegu jałowym którą mogę porównać tylko do wypadania zapłonu w silniku benzynowym. Po przejechaniu na trasie kilkunastu kilometrów problem przez tydzień czy dwa spokój. Jednak delikatne drgania w wyżej wymienionym przedziale pozostają. Dokonywałeś jakiś dalszej diagnostyki? Ja zastanawiam się jeszcze nad zaprogramowaniem EGR?
Wróć do „Silnik diesla”
