Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzyszczenie szyby pod kamerą, kalibracja
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
Hej, mam ewidentnie brudna szybę przed kamerą przez co inteluxy działają słabo. Chciałbym zdjąć lusterko i kamere żeby wytrzeć szybę, ale obawiam się że później asystenty moga mi nie działać prawidłowo. Czy ktoś robił już takie zabiegi? Czy po demontażu kamery i ponownym montażu trzeba ją kalibrować?
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Czyszczenie szyby pod kamerą, kalibracja
Hej. U mnie po wymianie szyby kalibracja nie była wymagana.
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
Zrobiłem, cała operacja jest banalnie prosta. Intelluxy teraz działają dużo lepiej
- Bexa
- Auto: Insignia B 1.5 165
- Miasto: Mayenne (FR)
- Postawił piwo: 11 razy
Tez zamierzałem to zrobic ale czy to tez pomoze czujnik deszczu ?
Bo to katastrofa, nie raz cala szyba zalana deszczem i tak nie reaguje …
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
Nie. Czujnik deszczu jest na "silikonowej przekładce" Jeśli masz bąble powietrza to tak będzie reagować. Można zmienić tą przekładkę i powinno pomoc
- Bexa
Juz to zrobilem i to nic nie zmienil... Uzywalem taki silikon w plynie.
Raz dziala normalnie i raz wogole nie reaguje...
