Dołącz do naszej Grupy na FacebookuB20DTH błąd P20EE-00
bartas19
- Miasto: Jawor
Re: B20DTH błąd P20EE-00
Ja swój czyściłem, i jak blad miałem tak mam, pokazuje sie sporadycznie, robiłem test scr przez mdi i nieprzechodzi test wygląda tak jak by katalizator nieredukowal nox. A płyt podaje bo nieraz bialy osad na tłumiku jest.
boolee7411
- Miasto: Olsztyn
U mnie był problem z czujnikiem ciśnienia AdBlue jest zintegrowany z pompą biały osad na wydechu i jak się włączy wypalanie kłęby białego dymu leje AdBlue bez przerwy
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Gdzie w gds sprawdzę sondy nox - miałem błąd sondy 1, wymieniłem ją, zrobiłem adaptacje błąd skasowany ale gds pokazuje mi dziwne parametry. Czemu na pierwszej i drugiej jest taka sama wartość?
ronuch
ok dzięki - sprawdzę i dam znać
Sprawdziłem i wygląda to tak, ale nie doprowadziłem testu do końca bo on chyba chciał wcześniej dpf wypalić.
Odpaliłem test serwisowy o awarii układu roztworu reduktora - chyba że nieten.
Dreju
- Auto: insignia B
- Miasto: Złotoryja
cześć miałem ten problem i w ASO po konsultacji w działem technicznym OPLA zaktualizowali oprogramowanie sterujące kat NOX, wg opla jest to spowodowane wadliwym softem, niestety nie robią tego za darmo... obecny przebieg to 41 tyś.
gucio2020
- Miasto: J.G.
Miałeś tylko bład P20EE? Bo ja mam ten i P2BAD.
W którym ASO robiłeś aktualizacje softu adblue? Ja jestem z Jeleniej Góry zatem blisko Złotoryji.
I jaki koszt takiej operacji?
Z góry dziekuje za odpowiedź. Pozdrawiam
rino87
- Auto: Insignia B 2.0 CDTI
- Miasto: Wwa
Witam. Mam pytanie odnośnie czujnika nox pierwszego (przed katalizatorem). Chcę go wymienić ponieważ wyskakują mi błędy P20EE oraz P2BAD. Mój oryginalny czujnik ma numer 55487663 a człowiek, który regeneruje czujniki powiedział, żeby szukać czujnika po aktualizacji czyli z numerem 55512347. Czy ktoś ma wiedzę na ten temat aby potwierdzić, że to prawda i czujnik 55512347 powinien współpracować bez problemu? Może ktoś ma do sprzedania taki czujnik?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
To jest ta sama część
https://www.opel-sklep.com/pl/p/Czujnik ... oz.-1/1787
