Tempomat adaptacyjny w Insignii B
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Tempomat adaptacyjny w Insignii B
Post autor: Pro » 16 wrz 2021, o 21:21
Nie sprawdzałem, ale widziałem kiedyś na yt jakiś test IB, gdzie na tempomacie aktywnym auto się zatrzymało, ale ruszyć nie chciało
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 16 wrz 2021, o 22:14
Nie ma prawa samo ruszyć, wystarczy instrukcję poczytać.
Post autor: norbi333 » 17 wrz 2021, o 10:51
mazmarcin pisze:
16 wrz 2021, o 20:50
Chyba trzeba gaz nacisnąć :roll:
To sam nie rusza jednak :lol:
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 17 wrz 2021, o 20:24
Świetny pomysł, wcisnąć gaz stojąc w korku. Albo nie ruszać hamulca dojeżdżając do zatrzymanych pojazdów.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 17 wrz 2021, o 20:41
Jak zrobicie te testy już to wrzućcie tu wyniki,ok? Najlepiej ze zdjęciami z tych korków 🤗
Long77
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Long77 » 21 paź 2021, o 05:39
Przy aktywnym tempomacie w menu chyba ustawień pojazdu musi zadeklarować co chcemy aby auto robiło i musi być wybrana opcja hamowania przy wykrytej przeszkodzie, są tam do wyboru dwie opcje: ostrzeganie o przeszkodzie i hamowanie. Co do ruszania to również działa ale... Jeśli jest to krótkie zatrzymanie to ruszy sam a przy dłuższym zatrzymaniu trzeba dotknąć pedał gazu i ponownie uruchamia się aktywny tempomat (oczywiście jeśli nie wciśniemy hamulca) przykład na automatycznej skrzyni biegów
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 23 paź 2021, o 16:38
Tak na marginesie, jeśli masz tempomat adaptacyjny i samochód sam zahamował np. w korku, to wystarczy obrócić pokrętło do góry w kierunku RES/+
Poniżej opis z instrukcji:
Wprzypadku krótkiego zatrzymania
się pojazdu poprzedzającego
adaptacyjny układ automatycznej
kontroli prędkości automatycznie
ruszy bez udziału kierowcy. W razie
konieczności nacisnąć RES/+ lub
pedał przyspieszenia w celu
wznowienia działania adaptacyjnego
układu automatycznej kontroli
prędkości.
Jeśli pojazd poprzedzający zatrzymał
się na dłużej, a następnie rusza do
przodu, zaczyna migać zielony
wskaźnik pojazdu poprzedzającego
A i włącza się ostrzegawczy sygnał
dźwiękowy w celu przypomnienia
kierowcy o sprawdzeniu ruchu
drogowego przed przywróceniem
działania.
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mika9521 » 2 lis 2021, o 10:05
Odnośnie ruszania to tak: jak auto samo stanie i ktoś w ciągu max 3 sekund ruszy to ono ruszy samo. Jednak jak na dłużej to musisz albo dodać lekko gazu żeby ruszyło, albo naciśnij raz zwiększenie prędkości tempomatu (RES +) na kierownicy - wtedy sam ruszy. Jak tego nie zrobisz, to auto będzie stało, po jakiś 2-3 sekundach od ruszenia zapiszczy, że auto przed Tobą odjechało żebyś pozwolił ruszyć autu. Według instrukcji jest to po to, żeby auto samo niespodziewanie nie ruszyło, żeby kierowca zobaczył czy można bezpieczenie wznowić jazdę ;)
A jak na tempomacie będzie auto stało dłużej niż 2 min to tempomat załączy hamulec ręczny samodzielnie i się sam wyłączy ;)
Insignia B 2018 z aktywnym u mnie tak się zachowuje
pliers
Post autor: pliers » 18 gru 2021, o 16:36
Czy zmieniło się coś w kwestii możliwości/dostępności dodania ACC do Insigni B? No tak mi tego brakuje, że szkoda gadać...
Jeśli ma ktoś z Was wiedzę czy jest ktoś, kto ogarnia temat, proszę o info,
sargus
Miasto: Władysławowo
Post autor: sargus » 11 sty 2023, o 22:09
witam. mam rozbitą Insignie b lift. - już poskładaną częściowo wiem tylko że jest wtyczka do radaru k kawałkiem gniazda i pytanie mam gdzie jest umieszczany radar czy on jest w dolnej kratce po lewej ? nie mogę znaleźć zdjęć a poprzedni właściciel rozkręcił przód i nie dał części ( wydaje mi się że jest trochę krótki kabel aby był po środku.) kolejne pytanie to miałbym jaki radar to powinien być na podstawie wtyczki pasują mi : 84484373 albo 84178325 ale czy to jest to samo czy nie to nie mam pojęcia. proszę o pomoc.
wiem tyle że niema kalibracji jak w poprzednich wersjach na śrubach tylko przykręcany jest na sztywno poprzez blachę mocującą https://allegro.pl/oferta/opel-insignia ... 2992394346
jeśli jest tak samo to będę szukał - jedno co wiem to w lifcie zrobili pod górkę np. czujnik zamka maski czy temperatury ma inną kostkę elektryczną a sama maska niby ta sama ale od spodu jest minimalnie inne wzmocnienie
może ktoś jeszcze się orientuje Google trochę mało się na tym zna...
sAweK
Miasto: Kalisz
Post autor: sAweK » 19 lut 2023, o 23:40
W którym miejscu dokładnie znajduje się radar ?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 lut 2023, o 18:06
Pod przednią kamerą w atrapie.
ricooo
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Post autor: ricooo » 31 mar 2023, o 23:57
ACC jednak przydaje się. Niestety podczas zakupu nie pomyślałem, że samochód, który ostrzega i hamuje przed kolizją, choć może w ograniczonym zakresie, nie ma ACC. Stara, niezastąpiona Insignia miała ACC, ale nie miała automatycznej skrzyni na miasto. Nowa ma automat, ale nie ma ACC:( Zawsze coś;) Dajcie znać jak ktoś rozkmini temat, chętnie zapiszę się na montaż.
prezes93
Miasto: Katowice
Post autor: prezes93 » 24 kwie 2023, o 20:03
Cześć! Czy ktoś posiada i mógłby udostępnić schemat podłączenia radaru w Insigni B? Miałem uszkodzoną wiązkę i radar nie komunikuje się z samochodem :(
Post autor: mazmarcin » 24 kwie 2023, o 20:28
Jak radar jest w wiązce ze zderzaka to się nie opłaca drutować tylko kupić całą nową.
Porucznik_Jaszczuk
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Post autor: Porucznik_Jaszczuk » 1 gru 2023, o 12:19
Panie i Panowie, gdzie lub u kogo mogę zweryfikować możliwość ewentualnego dołożenia aktywnego tempomatu w INSYGNI 2.0 CDTI Ultimate z 2021 (posiadajacej pakiet PAKIET ASYSTENT KIEROWCY 4)? ... każda wskazówka mile widziana.
darkdream
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Bytom
Post autor: darkdream » 2 lut 2024, o 20:34
Cześć! Nie działa mi tempomat adaptacyjny. Wyskakuje mi komunikat "Uwaga. Układ wspomagania kierowcy". Błędy, które są to: U0269 oraz U0420. Kogoś polecicie na Śląsku do rozwiązania w/w problemu?
prezes93
Miasto: Katowice
Post autor: prezes93 » 3 kwie 2024, o 18:11
darkdream pisze:
2 lut 2024, o 20:34
Czy udało Ci się rozwiązać problem? Też mam ciągle błąd U0269.
Ostatnio zmieniony 3 kwie 2024, o 19:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Badyl52945
Miasto: Monachium
Post autor: Badyl52945 » 4 paź 2024, o 20:04
Witam panowie. Mam taki problem. Potrąciłem rok temu sarnę, wstawiłem auto do serwisu, naprawili ale kostka radaru i uchwyt nie były dostępne więc odebrałem auto bez. I tak sobie jeżdżę aż przyszedł czas przeglądu niestety w Niemczech. Przeglądu nie przeszedł ponieważ jest błąd , brak komunikacji z radarem ACC. Radar mam już kupiony ale straszny problem jest z stelażem. Jak to jest z tym błędem? Czy radar musi być skalibrowany żeby błąd zniknął? Czy da się w jakiś sposób samemu zrobić stelaż? Czy da się wyprogramować całkowicie tempomat żeby nie było tego cholernego błędu? Pomocy
