Czujniki martwego pola w lusterkach
ringo
Auto: sports tourer
Kod silnika: B20NHT
Re: Czujniki martwego pola w lusterkach
Post autor: ringo » 31 maja 2024, o 21:04
Wymieniłem u siebie prawy moduł na używany, ponieważ prawy był skorodowany. Przed wymianą GDS pokazywał "internal malfunction", a po wymianie pokazuje "not programmed". Przed wymianą przy starcie świeciło się tylko prawe lusterko (mimo, że to prawy moduł był uszkodzony), co by sugerowało, że nie działała komunikacja między lewym a prawym.
@Kriss
Po wymianie chciałem zaprogramować moduł(y). SPS pokazuje że programowanie się udało. Wyczyśiłem DTC, a mimo to, przy starcie wraca błąd "not programmed". Wiesz może czy coś "ekstra" trzeba zrobić przy tym programowaniu?
trolu87
Auto: Insignia A
Miasto: Drawno
Post autor: trolu87 » 7 sie 2024, o 08:01
Witam, szukam kogoś, kto zaprogramuje moduły, najlepiej zachodniopomorskie to podjadę osobiście, ewentualnie w formie wysyłkowej.
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 7 sie 2024, o 08:08
Moge ogarnac wysyłkowo
Julek2023
Miasto: Chrzanów
Post autor: Julek2023 » 16 wrz 2024, o 01:20
Czy prawy moduł ze zdjecia podejdzie do insigni ?
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 16 wrz 2024, o 06:32
Tak
Homcik
Miasto: Nowy Sacz
Post autor: Homcik » 21 wrz 2024, o 09:13
Kriss czy jest nadal możliwość naprawy modułów martwego pola wysyłkowo ? Jeśli tak to proszę o kontakt kubahomoncik@o2.pl. Dzięki ;)
BJA
Auto: Insignia A Sport
Miasto: Bolesławiec
Post autor: BJA » 26 wrz 2024, o 19:57
Niestety czasami ulegają uszkodzeniu przelotki miedzy warstwami obwodu drukowanego. Mimo teoretycznie sprawnych komponentów elektronicznych układ czasami działa czasami nie. Mam tak u siebie - u mnie co jakiś czas pojawia się komunikat o zbyt niskim napięciu na module. Płytkę robiłem już 2 razy - jest dużo lepiej, bo przez 90% czasu moduł działa. Teraz kupiłem drugi moduł do zaprogramowania.
slabie57
Auto: Opel insignia
Miasto: Białystok
Post autor: slabie57 » 30 wrz 2024, o 17:27
Jestem tu nowy jeśli ponowie problem to sorry, mam pytanie czy asystent pasa i kontrola martwego pola to ten sam moduł?
pytam dlatego bo asystent działa jak trzeba a kontrola martwego pola zero reakcji w lusterkach.
BJA
Miasto: Bolesławiec
Post autor: BJA » 30 wrz 2024, o 21:12
Asystent pasa oparty jest na kamerze. Brak jakichkolwiek wskazań (ikonek na lusterkach) podczas palenia samochodu - to sławny problem z zalanym modułem pod zderzakiem (można się łudzić że to bezpiecznik- ale czy warto 1% szans).
slabie57
Auto: Opel insignia
Miasto: Białystok
Post autor: slabie57 » 1 paź 2024, o 08:32
To oznacza że mam ten sam problem co sporo użytkowników insigni awaria modułów. Kontrola strefy martwej rzecz przydatna ale nie konieczna i tak upewniam się w lusterkach bo do tej pory jeździłem autami bez tego udogodnienia, ale jeżdżąc z tymi uszkodzonymi modułami nie zagraża jakiejś większej awarii auta?.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 1 paź 2024, o 08:50
Zagraża tym że w końcu silnika nie odpalisz. Zdemontuj je a wtyczki zabezpiecz aby nie wariowała reszta elektroniki
slabie57
Auto: Opel insignia
Miasto: Białystok
Post autor: slabie57 » 1 paź 2024, o 09:50
Jeśli już nurkować pod zderzaki to raczej wymiana lub naprawa a czy komunikat pojazd wkrótce może być powodowane tym że są padnięte moduły
Post autor: dokia » 1 paź 2024, o 10:11
Tak, jest tym spowodowany. Jak ich nie odepniesz to będzie więcej bugów w aucie.
slabie57
Auto: Opel insignia
Miasto: Białystok
Post autor: slabie57 » 1 paź 2024, o 14:03
O.k. to na tą chwilę odpinam te moduły(brak czasu na zajęcie się nimi) ale czy ta informacja pojazd wkrótce mi zniknie czy dalej będzie razić oczy.
Post autor: mazmarcin » 1 paź 2024, o 18:04
A chcesz sobie tak wróżyć z licznika? Podepnij auto pod kompa. Moduły tak jak pisał KOLEGA dokia wymontuj i zaizoluj dobrze wtyczki z kabli.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 2 paź 2024, o 04:57
Kolega DOKIA ??? ojjj będzie dym o:o :o ;D
slabie57
Auto: Opel insignia
Miasto: Białystok
Post autor: slabie57 » 2 paź 2024, o 15:35
Ja nie chcę nic wróżyć chodzi mi o to czy jak odepnę te moduły i zabezpieczę wtyczki czy nadal będę miał tą informację pojazd w krótce
Holios dlaczego dym jak mam to rozumieć? Sorry ale jestem tu nowy mam insignie od miesiąca pewnie wszystkiego nie łapię.
Post autor: mazmarcin » 2 paź 2024, o 19:27
Nie bój się dymu nie będzie. To mamy takie popisadła ;)
Z samych modułów nie powinno pokazać pojazd wkrótce więc jak je odepniesz i poizolujesz wtyczki a pokaże ten komunikat to podłącz kompa co jest nie tak. Zrobiło się zimno to może odezwała się jakaś świeczka.
Julek2023
Miasto: Chrzanów
Post autor: Julek2023 » 14 paź 2024, o 03:06
Jakim programem,czy interfejsem programuje sie moduły martwego pola ?
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 14 paź 2024, o 05:49
MDI i sps online
