Permanentne wyłączenie świateł
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 1 wrz 2024, o 20:00
Cześć
Czy jest jakis sposób, tryb serwisowy lub coś w tym stylu (poza wyciągnięciem bezpiecznika) na permanentne wyłączenie świateł? W Oplu ktos mądry wymyślił, że pokrętło od świateł będzie miało tylko tryb AUTO, postojowe i włączone, bez możliwości ustawienia na wyłączone. Problem pojawia sie gdy auto trafia do warsztatu. Gdy ustawione na AUTO to oczywiście włącza całe lampy gdy mechanik potrzebuje miec włącozny tylko zapłon. Niby rozwiązaniem połownicznym jest ustawienie na pozycyjne ale wtedy i tak ciągnie prąd i po paru godzinach może być problem. Jednak nawet gdy mechanik nie potrzebuje nic robić na zapłonie to z racji tego, że mam automat, problem jest nawet przy grzebaniu w zawieszeniu, bo na podnośniku kolumnowym nie wysiądzie się i auto musi być delikatnie przepchnięte na luzie, a wtedy nie ma jak wejść aby ustawic na P, a jak się nie ustawi na P to cały czas dinga, nie da się zamknąć i oczywiście światła świecą :) Geniusz to jakiś wymyślił. W instrukcji nic nie ma na ten temat.
Postawił piwo: 264 razy
Re: Permanentne wyłączenie świateł
Post autor: dokia » 1 wrz 2024, o 20:58
Jak były włączone domyślnie Ledy wystarczyło przekręcić pokrętło świateł na mijania lub postojowe i ponownie przekręcić na tryb auto i światła gasły.
Natomiast warsztaty mają podtrzymanie napięcia chyba aby nie rozładowywać akumulatorów klientów.
A sprawdzałeś czy same nie gasną po jakimś czasie? Nie ma OFF już od Insigni A. Bezpiecznik im wyjm i już ;)
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 2 wrz 2024, o 15:13
jedne mają, inne nie :) Zostawiam auto u mechanika i wracam gdy zadzowni, że gotowe, więc pewnie gdy aku okazuje się słaby to podpeną kable/prostownik, odpalą i nawet nie wiem o tym :) Próbowałem bawić sie pokrętłem, nawet ustawiać pośrednie pzycje czyli między AUTO, a pozycyjne licząc, że może elektronika sie pogubi i stwierdzi, że nic nie jest wybrane, więc nie będzie nic świecić ale to nic nie daje. Najgorzej z tym automatem, bo gdy ustawiony w N to pinga i dinga, nie da się zamknąć auta, a więc światła świecą. Za każdym razem mówię aby na pozycyjne przełączyli, bo wtedy szansa, ze aku wytrzyma :) W Mondeo mk5 wyłącznik ma pozycje wyłączenia całkiem świateł. Widać, ze tam ktoś bardziej myślący siedział :)
