Odrdzewianie i konserwacja sanek przednich i tylnych
Matins
Auto: Opel Insignia sports
Miasto: Nowa Sól
Post autor: Matins » 29 sie 2024, o 17:47
Cześć,
Czy ktoś z Was robił już konserwcję sanek? Co najlepiej się nakłada z neutralizatorów rdzy?
Polecacie jakiś zestaw? Kortanin jest ok?
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Re: Odrdzewianie i konserwacja sanek przednich i tylnych
Post autor: darekk » 29 sie 2024, o 18:38
Tydzień temu to robiłem. Pomalowałem Hammeritem. Jaka będzie skuteczność nie wiem.
Matins
Miasto: Nowa Sól
Post autor: Matins » 29 sie 2024, o 20:05
darekk pisze:
Ale ktoś Ci z forum to powiedział?
Pier neutralizator rdzy? I potem humerajd?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2024, o 22:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 31 sie 2024, o 10:28
Neutralizator rdzy to najlepszy - szczotka druciana a jeszcze lepiej taka nakładana na wiertarkę. Ja w zeszłym roku przy okazji wymiany łożysk w skrzyni gdy były wyjęte sanki, oczyściłem z rdzy i też pomalowałem hammeraitem. Na razie wygląda ok.
Matins
Miasto: Nowa Sól
Post autor: Matins » 1 wrz 2024, o 21:04
A dawaliście neylutralizator rdzy też?
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 2 wrz 2024, o 08:40
Neutralizator rdzy to podstawa konserwacji, później możesz malować każdym innym wynalazkiem typu hamerajt itp.
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 2 wrz 2024, o 09:05
Ja sanki zabezpieczyłem (o ile można tak to nazwać) bez "podstawy konserwacji". A czy wytrzyma to dłużej niż z zastosowaniem tejże podstawy można pewnie będzie sprawdzić za kilka lat a może nawet kilkanaście.
Tak poczytałem o tych neutralizatorach i jest tam napisane, że one nie zabezpieczają miejsc nie objętych rdzą. Także jak zastosujesz ten neutralizator i po malowaniu hammeraitem czy inną farbą będzie chciało zardzewieć znów gdzieś w innym miejscu gdzie wcześniej tej rdzy nie było, to i tak zardzawieje.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 2 wrz 2024, o 17:52
W instrukcji Hammerita jest wyraźnie napisane "bezpośrednio na rdzę"
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
