Szarpie podczas przyśpieszania A20DTH A20DTJ
boguslaw63
Re: Szarpanie przy przyspieszaniu
Post autor: boguslaw63 » 15 cze 2017, o 17:12
Sprzedaj ten szajs i nie będzie kłopotu. Ja mam to samo na okrągło coś się psuje i tylko kasa idzie na mechaników. Opel się nie popisał ..myślę jak się tego pozbyć mam od nowego dbalem lepiej jak o żonę. I zostało kupe złomu.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 15 cze 2017, o 17:24
A może to problem elektrozaworu turbo. Jak jest do wymiany to jest taki efekt szarpania przy przyspieszaniu.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 15 cze 2017, o 21:33
Zaslep egr
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 16 cze 2017, o 08:15
Mechanik wyczyścił tylko rurę czy najważniejszą rzecz a mianowicie sam zawór też? Co do tego, że Opel się nie popisał. No cóż vag to nie jest. Ale moja sprawuje się nie najgorzej. Nie mogę powiedzieć, że to złom. Choć parę usterek na tle vaga jakimi w rodzinie w większości jeździmy i jeździliśmy było zaskakująca.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Szarpie podczas przyśpieszania A20DTH A20DTJ
Post autor: angel_dark666 » 25 cze 2017, o 12:45
Za szarpanie nie jest tylko odpowiedzialny zawór turbiny, on ma tylko za zadanie regulować WG żeby nie było porzeładowania. U dołu tam gdzie idzie wężyk z podcisnieniem jest jeszcze jakiś czujnik nie wiem co ma robic wlaściwie ale u mnie ostatnio wypadła wtyczka , nie była zapieta dobrze i miałem problem z szarpaniem, przeczyściłem , sprzwdziłem elektrozawór turbiny, sprawdziłem szczelność weżyków i wszystko było ok ale problem nie znikał. Później zauważyłem ze wisi mi jakaś wtyczka, wpiąłem porządnie i problem znikł.
domell98
Miasto: Wieluń
Post autor: domell98 » 6 lip 2017, o 22:56
Problem rozwiązany, problemem był elektrozawór turbiny, mechanik miał taką samą Insignie na warsztacie, przełożył zawór i auto przestało szarpać, zamówiłem nowy, zamontowałem i szarpanie ustało.
Rok temu padł mi ten zawór całkowicie, mechanik założył używany od innego auta może dlatego zaczął szwankować.
Post autor: P405 » 7 lip 2017, o 06:21
Psiknij smarem w niego i przedmuchaj. Powinno być dobrze.
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 10 kwie 2022, o 15:12
Hej mam pytanie zrobiło się ciepło i zauważyłem szarpanie podczas jazdy jest to w granicach 2000 a 3000 obrotów przy większej prędkości oraz na postoju jak dodaje gazu ponad 2 tyś to są trzaski w aucie. Co to może być ?
Szybki87
Auto: Astra J
Miasto: Rybnik
Post autor: Szybki87 » 28 mar 2023, o 20:58
Witam, pozwoliłem sobie odświeżyć temat. Mam silnik A20DTH i problem z szarpaniem zamulaniem przy przyspieszaniu.
Zlogowalem doładowanie i przy pełnym przyspieszaniu na autostradzie widać wachania doładowania, czasem jest to dużo bardziej odczuwalne tak jakby sterownik bronił się przed owerboostem i odcinał doładowanie. Błędów oczywiście nie ma.
Dotychczas wymienilem map sensor, oraz zawor sterowania turbo bo brzęczał po zgaszeniu ale poprawy brak.
Barefootsauce
Miasto: Myszków
Post autor: Barefootsauce » 13 sie 2024, o 20:55
Szybki87 pisze: ↑
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam to samo. Pojechałem do ASO to po diagnostyce powiedzieli, że przepływomierz. Wymieniłem na oryginalny nowy (we własnym zakresie) i jest to samo. Jeśli Ci się udało to daj znać co było problemem.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2024, o 00:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
