Radek14
- Auto: Astra J ST
- Miasto: TKI
Soft powyżej wersji 2.2.54 aby się zainstalował wymaga aby na urządzeniu było przynajmniej 2.2.2x. Na starszych softach najpierw trzeba zainstalować 2.2.2x a następnie docelową wersję. Jest to wykonalne z poziomu aplikacji na pc. Z aplikacji na androida nie korzystałem ale z tego co udostępniłeś widzę że apka próbuje instalować 2.2.90.
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Mam tak
A to muszę mieć laptopa i iść do auta czy, jak.
Arczi128
- Miasto: WAWA
Szybkie pytanie. W aplikacji pojawiła się możliwość wyuczenia czujnikow tpms. Pytanie brzmi czy opcja ta działa z insignia b?
Bzyk
- Miasto: Radzyń Chełmińsk
Witam. Takie pytanie czy aplikacja ma możliwości diagnostyki po przez złącze OBD fabrycznej instalacji LPG Landi Renzo.
TediPower
- Miasto: Hannover
Takie coś mnie dziś spotkało. Pytanie czy coś jeszcze mnie zaskoczy, z nowym mc+?
TediPower
- Miasto: Hannover
Jak to włączyć ten widok wszystkiego zmieniłem telefon i nie mam nic a nie pamiętam co wtedy klikałem że się pojawiły te domyślne ikonki.
Spoiler:
Venousz
- Auto: Zafira
- Miasto: Cieszyn
Witam, czy posiada ktoś PID prądu ładowania alternatora na A20DTH? Ponieważ mam system start-stop i problemy z ładowaniem akumulatora, chciałbym dodać ten wskaźnik do domyślnego panelu DPF.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
PID, którego szukasz i wiele innych do A20DTH, jest w pliku podanym na forum przez @Radek14.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=9716
Jednak obawiam się, że PID z taką formułą nie ruszy w OPL_Monitor, ale próbuj... możesz też spróbować dodać w Torque Pro lub Carscannerze.
NAZWA: A20DTH Akumul. prąd ładowania
NAZWA SKRÓCONA: Aku. prąd ładowania
PID: 222475
FORMUŁA: (SIGNED(A)*256+B)/16
MIN.:-2048
MAX.:2048
JEDNOSTKA: A
TRYB: 7,00E+00
SKALA: 1
PID: 222475
MIN.:-2048
MAX.:2048
JEDNOSTKA: A
TRYB: 7,00E+00
SKALA: 1
Venousz
- Auto: Zafira
- Miasto: Cieszyn
Dzięki, formuła nie działa na tym kształcie w Monitorze OPL. Automatycznie usuwa słowo „SIGNED” i pozostawia formułę ({A}*256+{B})/16. Jednak ta formuła pokazuje bezsensowne wartości powyżej 4000A.
Nie rozumiem dokładnie, co oznacza SIGNED w tej formule. Jest to jedyny wzór, w którym to występuje.
Radek14
- Auto: Astra J ST
- Miasto: TKI
Signed oznacza że najwyższy bit w bajcie oznacza znak liczby (sposób zapisu liczb ujemnych).
Venousz
- Auto: Zafira
- Miasto: Cieszyn
Masz jakiś pomysł jak napisać formułę, aby aplikacja ją zaakceptowała?
Radek14
- Auto: Astra J ST
- Miasto: TKI
Znalazłem połowiczne rozwiązanie twojego problemu, potrzebujesz dwa wskaźniki:
Pierwszy wskazujący prawidłową wartość gdy ładowanie jest dodatnie ({A}*256+{B})/16.00
Drugi wskazujący prawidłową wartość gdy ładowanie jest ujemne (({A}-256)*256+{B})/16.00
Ważna jest kropka i zera na końcu bo inaczej apka zaokrągla do całkowitych.
Sprawdziłem działa.
@Bogoes jako tester apki poproś @Pinga u udostępnienie jakiejś pomocy, jakich operatorów można używać w formułach (w necie nic nie znalazłem, okienko w apce jest puste).
Sprawdziłem działa.
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
@Radek, myślę, że Ping czyta wszystko, co tu jest napisane. Co do PIDów, które ja nazywam (pewnie niefachowo) roboczo "logiczne", to pisałem do Pinga już kilka tygodni temu. Jak będę w domu, to wyślę Ci na PW, co dostałem od autora apki nt. PIDów "logicznych".
Co do testerów aplikacji, to ten czas już się zakończył. Aplikacja osiągnęła już wersję stabilną. Już nie dostajemy wersji przedpremierowych do przetestowania. A uwagi do autora może wysłać każdy, albo przez stronę aplikacji, albo przez Google Play, albo tu na forum.
Venousz
- Auto: Zafira
- Miasto: Cieszyn
Dziękuję za odpowiedzi. W międzyczasie udało mi się uzyskać przynajmniej działający wskaźnik wartości dodatnich. Na początku zaokrągliła mnie do pełnych amperów, ale udało mi się to wyeliminować, zamieniając dzielenie we wzorze na mnożenie. Moja formuła to ({A}*256+{B})*0.0625. Spróbuję więc w jakiś sposób włączyć do tego wzór na wartości ujemne.
lukaszop
- Miasto: Polska
- Postawił piwo: 15 razy
Cześć, macie cały czas wpięty vlinker? Wyłącza się u Was po jakimś czasie?
Krzysztof1
- Miasto: Piekary Śląskie
Miałem cały czas wpięty, ale jak ostatnim razem zauważyłem rano że dalej jest włączony, to już go wypinam
Wersja pro sama się usypia, vlinker też.
Krzysztof1
