P2002 - niska wydajność filtra sadzowego (DPF)
perzu126
Auto: Opel Insignia B St
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Re: P2002 - niska wydajność filtra sadzowego (DPF)
Post autor: perzu126 » 25 kwie 2023, o 21:34
mazmarcin pisze:
25 kwie 2023, o 16:44
Zrobiłeś reset dpfa i czujnika ?
Kolega robił w warsztacie w zeszłym tygodniu, ja wczoraj odebrałem auto i problem jest dalej.
Chętnie go rozwiąże osobisicie, ale to mój pierwszy Opel w życiu :D Nie ogarniam jeszcze jakim kompem je diagnozować.
Dotychczas miałem Mercedesy, do nich tylko jest Star Diagnosis. Skomplikowany program ale ogarnia wszystko. Tu widzę, że sytuacja jest bardziej skomplikowana.
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 15 maja 2023, o 19:30
Uruchomiłem Opl monitor. Wiem już, że po skasowaniu błędu wraca on, gdy poziom zapełnienia filtra jest w okolicy 50%. Narazie nie wyczaiłem co się dokładnie dzieje, ale w aplikacji różnica ciśnień maksymalnie dochodzi przy pełnym bucie do 200mbar. Na niskich obrotach jest to przedział 10-20mbar. Czyli raczej ok. W MLu jak w zeszłym roku zatkałem DPF to było 600mbar i ledwo jechał, ale jechał i błędu nie wywalał żadnego.
Jestem ciekawy co by zmieniła wymiana filtra DPF?
Post autor: mazmarcin » 15 maja 2023, o 20:33
Na pewno poziom dutków na koncie konkretnie :lol:
A co nowe to nowe zawsze.
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 16 maja 2023, o 19:48
Pytanie : co da zmiana filtra który jest jak nowy na nowy?
Pewnie nic. Temat DPFów i wiecznego czyszczenia znam z firmy i widlaków, które sa użytkowane. Kazdy problem jest zganiany na DPF. Czyszczą, wypalają a na koniec wina i tak leży w silniku. Raz był wyciety DPF całkowicie. Zostały tylko mrugające kontrolki, których nikt nie potrafi ogarnąć. A miało być dobrze.
Tu jest podobnie. Bubel siedzi w silniku lub programie. No chyba, że fabryczny DPF jest po prostu wadliwy lub źle dopasowany.
Ale narazie póki co wszystko to domysły i brak jednoznacznej odpowiedzi.
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2023, o 20:10
To całkiem inna teoria. Jak wycięty to musi być wyprogramowany i nie może nic świecić. Ty masz biTurbo?
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 16 maja 2023, o 20:18
mazmarcin pisze:
Nie, jedno turbo. Wiem w Awatarze jest DTR ale nie ma opcji silnika D20DTH, może się to kiedyś zmieni.
Generalnie wycięcie DPF to ostateczna ostateczność. Czekam aż problem się wyjaśni.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2023, o 21:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2023, o 20:23
Już jest Twój silnik. Możesz zmienić. Prezes czuwa widać :D
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 21 maja 2023, o 21:14
mazmarcin pisze:
Panie Kochany, inżynierowie Opla tak szybko nie działają :D
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 28 cze 2023, o 22:02
No niestety problem z błędem P2002 to tylko i wyłącznie wina dpf-u.
Właśnie znów zmagałem się z tym błędem a pranie pomogło na 5tys km.
Oczywiście wszystko zostało wcześniej sprawdzone i nie była to miną turbo, wtrysków itd
Kiedy próbowałem ustalić co się może dziać z tum filtrem trafiłem na różne zagraniczne wątki o budowie dzisiejszych filtrów cząstek stałych trafiłem na artykuł producentów wkładów do naszych kochanych aut, i co dziwne stare dpfy były jak by to powiedzieć, cały monolit był zmieszany już w czasie produkcji z tymi wszystkimi metalami szlachetnymi i wtedy był wyprasowywany.
Natomiast dzisiejsze wkłady są napylane metalami szlachetnymi dopiero po wyprasowaniu samego wkładu.
I tu wpadła mi 1 mała myśl do głowy
Kiedy zawiozłem wkład na skup poprosiłem o zbadanie, zmierzenie ilości metali szlachetnych wecwkladzie, i tu pracownik zabił mnie prawie śmiechem, ponieważ po zmierzeniu zawartości metali we wkładzie okazało sie że ich ilość jest żadna.
Powiedział mi że nigdy nie widział tak "PUSTEGO" wkładu.
Nasze wklady szczególnie w Biturbo szybciej się wypalają, wydmuchują ponieważ ciągle dmucha w nie turbo itd.
Ja pewnie swój dobiłem jeszcze praniem.
Teraz nie mam żadnego i jest też ok ;)
A żeby było ciekawiej to w ASO nie ma fabrycznie nowych filtrów tylko są po REGENERACJI
Tak więc przed bledem p2002 uchroni was tylko albo nowy (czytaj regenerowany z aso) filtr albo dpf OFF
Post autor: mazmarcin » 29 wrz 2023, o 19:10
dunkin pisze:
20 lip 2022, o 07:32
Panowie ja miałem ten błąd i problem z rok temu.
Pojechałem do ASO, Pani powiedziała że robią diagnostykę.
Po jakimś czasie wróciła i powiedziała że muszą wyczyścić filtr i kosztuje to chyba 500zl.
Zaczęliśmy rozmawiac- auto akurat wróciło z trasy 1500km, więc raczej był czas na wypalenie itp.
Po krótkiej rozmowie stanęło na kontakcie z szefem serwisu i propozycji z jego strony jazdy testowej na co przystałem.
Po jeździe próbnej szef serwisu oddał kluczyki i powiedział że problem jest rozwiązany. Okazało się że w sterowniku auta zapisała się błędną wartość zapchania filtra i pomimo cykli czyszczenia nie chciała się zmienić - wyszlo to dopiero podczas jazdy.
Skasowali ja komputerem na sztywno- czy co tam zrobi, to zaczęła się ponownie zmieniać i problem ustal.
Może to komuś pomoże..
Może kolega zapyta w ASO co mu zrobili bo mało opisał
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 8 sty 2024, o 20:01
Słuchajcie, niekoniecznie winą pojawiania się błędu P2002 obarczać można DPF.
W moim przypadku też widywałem komunikaty P2002.
Całe szczęście że samochód był na gwarancji, więc ASO muszę pochwalić, bo wykonali słuszną w moim przypadku diagnozę.
Na początku posprawdzali najwidoczniej wszystko co mogli, a gdy błędy się dalej pojawiały podjęli kontakt z "Niemcami"...
Przyszła odpowiedź, że winowajcą jest uszkodzony katalizator.
O wielkie nieba, że wymienili go w ramach gwarancji bo za sam "elemencik" bez robocizny byłbym lżejszy o 10 k PLN.
Było to jakieś półtora roku temu. Od tego czasu w/w błąd się już nie pojawił.
Zdzisiu137
Miasto: Nauort
Post autor: Zdzisiu137 » 21 sty 2024, o 10:27
Mój przypadek z błędem P2002 zaczął się już od pierwszego roku używania samochodu. Jednak auto było wtedy na gwarancji a więc nie widziałem problemu oddać samochód i po dniu go znowu odebrac. Robili jakieś czyszczenie i programowanie i auto jeździło kolejny rok.
Teraz samochód mam już 5 lat i gwarancja się skończyła i zaczęły wie dużo większe problemy. W Grudniu pojawił się ponownie błąd P2002 jednak odraz kolejnego dnia wyskoczył kolejny. System adblu niedziałający poprawnie. Ponowne uruchomienie silnika będzie niemożliwe za 900km. Ehh czyli znowu serwis. Oni przeprowadzili 2 razy test systemu adblu. I wszystkie błędy zniknęły. Tłumaczyli mi tym że teraz mamy pogodę minusową na dworze i to pewnie dlatego tak się stało. Ok. Kilka dni później chciałem zrobić przegląd. Jednak auto nieprzeszli testu emisji spalin. PDF powinien zostać wyczyszczony/wymieniony. Na wpiętą i tak chciałem jechać do rodziców którzy mieszkają w Polsce. To umówiłem się w Polsce na czyszczenie filtra. Powiedziano mi że w 3 dni między świętami spokojnie wszystko da się zrobić.
Droga do Polski i kolejne 2 błędy ( P20EE i P2002) i komunikat że auto nie będzie można uruchomić za 900km.
Filter wyczyszczony ale mechanik nie da rady nic z robić z komunikatem od limitu km. A więc jeszcze na szybko udało mi się dostać termin w serwisie Opla w Katowicach. Tam po sprawdzeniu systemu wszystko wyglądało dobrze. Wgrał nowy program do silnika i wszystko działała dobrze kolejne 400km.
Kolejna przygoda zaczela się w trakcje powrotu do Niemiec. Te same błędy (P2002 P20EE). Niestety wizyta w serwisie opla w Wrocławiu nic nie dała. Ponieważ limitu km nie da się tak skasować jak to idzie np. W innych markach. Bez pozostawienia auta i naprawy usterki nie byli mi w stanie pomóc. Rada Pana była taka abym zatankował do pełna i nie wyłączał silnika. A więc tak zrobiłem.
Przyjazd do domu był bardzo ciekawy. Niewidzialne jak to wszystko będzie wyglądało. Zadzwoniłem do serwisu w Niemczech aby się upewnić że takie coś jest możliwe. Tak jest możliwe i odrazu umówiłem termin w serwisie.
Po przyjechaniu do domu limit km zszedł do 0 a więc auto nie dało się już ponownie odpalić. Po czytaniu opinii znalazłem że jeśli błędy zostaną skanowane to limit wróci do 50km. Super będę mógł samemu zajechać do serwisu nie będę potrzebował lawety. A więc tak zrobiłem.
Auto w serwisie stało 2 tyg. kosztów naprawy wyniósł 1600€ a w tym było kolejne czyszczenie pdf-a, wymiana uszczelniaczy od wtryskiwaczy adblu. Programowanie i na sam koniec diagnoza była że trzeba wymienić komputer sterujący adblu. Pomyślałem że przez 5 lat wszystko działało dobrze to może i miało prawo się coś popsuć. Wszystko zostało niby zrobione i auto można było odebrac.
Auto odebrałem i zabrałem się zaraz za serwis. Wymiana filtrów(powietrza) miałem wymieniać odrazu olej lecz pogoda nie sprzyjała i postanowiłem przełożyć to na kolejny tydzień. Dzień później czyli to był 4 dzień odebrania auta z serwisu (przejechane ok 150km) błędy P2002 znowu powrócił. W przyszłym tyg wymienię olej i trzeba będzie pomyśleć do dalej.
Auto ma teraz 97k km przebiegu.
Jakieś pomysły od czego miał bym zacząć?
Zrobię jeszcze pomiar zapełnienia dpf w dam znać jak to wygląda.
Llink do raportu z OpelMonitor.
W0VZT8EG3K1012620_20240120_1123_Report.pdf
Tak wygladaja paramatry DPF
pwachnik
Auto: Insignia B 4x4 CT
Miasto: Zielona Góra
Post autor: pwachnik » 7 maja 2024, o 15:13
Czytając Wasze wpisy wyszło mi że trzeba albo wymienić filtr DPF albo go wyciąć... dobrze wnioskuje???
U mnie oprócz błędu P2002 wywala jednocześnie P1050...nieważny zakres czujnika poziomu roztworu reduktora... wie może ktoś o co chodzi? Są to powiązane błędy? Czy coś innego?
U mnie filtr był wyjęty i wyprany... dodatkowo wymieniony czujnik (ten od ciśnienia) oraz wszystko niby zaprogramowane na nowo. Problem oczywiście się pojawia dalej i regularnie... wykasuje i przejadę może 150 km. Co lepsze wywala check engine przy żeglowaniu a nie jak cisnę auto... silnik B20DTR...
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 7 maja 2024, o 18:16
Zdzisiu a mi jedyne co przylazi do glowy to to że serwis skasowal Cie za usluge czyli (czyt. Naprawę) błędu z którym u nich byłeś, skoro usterki nie usunęli to reklamacja i niech robią aż błąd nie powróci i auto będzie sprawne.
To nie powinno być wymieniacze, skoro coś wymienili a nie pomogło to niech zwrócą kasę za poprzednią robotę. Bo w końcu za co zapłaciłeś? Za wymianę sprawnego elementu na sprawny element?
Jak nie pozostają specjaliści spoza serwisu, którzy temat ogarną ale będzie trzeba znowu zapłacić.
Marcin_91
Auto: Opel Insignia B20DTR
Miasto: Bełchatów
Post autor: Marcin_91 » 19 maja 2024, o 19:20
Dawid200485 pisze:Jeśli ktoś nie znalazł na tym forum tematu czy da się wymontować dpf z Insigni B bez opuszczania sanek to odpowiadam na to pytanie, DA SIĘ 1h pracy.
W wolnej chwili wrzucę opis na ZRUB TO SAM.
Witam, jest opcja, żebyś w skrócie opisał co i jak ? Miło by było podeprzeć się jakimiś zdjęciami. Na dniach będę zmuszony wyjąć dpf również z mojej Insigni B 2.0 210KM
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 19 maja 2024, o 21:31
W moim poprzednim samochodzie wypalanie DPF trzeba wyzerować DPF i dopiero wypalać taka procedura podejrzewam że w oplu też
Po drugie trzeba ogarnąć dla czego po 150 km zapycha się , EGR, wtrysku czy turbo może zawory coś musi być na rzeczy no chyba że ktoś ma ciężka nogę w mieście i każde światła z buta
spoxmax
Auto: Insignia Grand Sport
Błąd P2002
Post autor: spoxmax » 7 paź 2024, o 20:14
Witajcie.
Jakis czas temu w mojej Insignii B 170 KM pojawiła się kontrolka silnika na wyświetlaczu. Pojechalem do ASO i stwierdzili uszkodzone 2 czujniki NOX. Kupiłem nowe oryginalsy wymienili mi i kazali jeździć i obserwować. Po przejechaniu 50km znowu check-ta sama kontrolka. I znowu serwis. Podłączyli swój cudowny GDS2 i tym razem wykazał błąd P2002 - Niska wydajność czujnika sadzowego (DPF) oraz listę co trzeba wymienić za ok 15tys..... cały DPF uszczelki itp i że błędu nie da się wykasować. Pojechalem do znajomego, który ma swój warsztat, wykasował błąd. Sprawdzi poziom zapełnienia filtra DPF na 15%. Po 200 km znowu ten sam check. Co zrobić żeby definitywnie usunąć usterkę? Musze wymieniać tego DPF-a za miliony monet....? Pomóżcie pls....
Post autor: IBZI » 7 paź 2024, o 23:17
Po pierwsze nie zakładać niepotrzebnie nowych tematów. Po drugie szukać i czytać na Forum. Po trzecie zapoznać się z Regulaminem, którego znajomość potwierdziłeś podczas rejestracji.
Tym razem tylko upominam.
Post przeniesiony.
Oplamamija
Auto: Insignia Be
Miasto: W polsce
Re: Błąd P2002
Post autor: Oplamamija » 19 paź 2024, o 19:16
spoxmax pisze:
7 paź 2024, o 20:14
Witajcie.
Mam to samo, co zrobiłem:
- Wymieniłem DPF na zamiennik - zniknął błąd P2002, ale po niecałym roku zaczęły się inne problemy, np komunikat o pogorszeniu stanu powłoki czynnej filtra DPF, nieustanne wypalanie DPF, dosłownie co nieustannie przez 200 km żywotność oleju spadła mi w tydzień o 25%... Wymieniłem też czujnik różnicy ciśnień na nowy zamiennik, ale markowy, a potem używany oryginał . Co ważne DPF wypalał mi się co 200 km, zanim zaczął wypalać się nieustannie.
Co zrobiłem potem:
Założyłem Stary DPF ale oryginał. DPF przestał wypalać się cały czas, o dziwno zaczął wypalać się co 500- 600 km.
Wrócił błąd P2002, kilka dni temu doszedł P226D, a czasem pojawia się P24B1 - wysokie napięcie czujnika w obwodzie czujnika cząstek stałych.
Auto jeździ normalnie zapala się co jakiś czas check, czasem co 20 km czasem zrobię trasę 500 km i nie ma.
Moja teoria jest związana z tym, że to jest coś z oprogramowaniem, czasem OPL monitor pokazuje skok zapełnienia DPF do poziomu 150% nagle np z 2 % po czym znów jest 2%,
gorg327
Auto: Insignia 2.0 cdti
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Środa Wielkopolska
Post autor: gorg327 » 26 gru 2024, o 09:21
Witam. Od miesiąca posiadam Insignie B 210KM 4x4 i problem tak jak w temacie. Pierwszy problem było jednak Adblue które zostało wyłączone. Na drugi dzień po wyłączeniu podczas pierwszej trasy pojawił się błąd P2002 🙈Czy możliwe że mechanik od Adblue coś zepsuł? Czy może ktoś uporałam się z problem DPF i błędu P2002?
Wróć do „Silnik diesla”
