nakładka na próg Opc Line
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 21 mar 2024, o 06:02
Witam może ktoś mi pomóc jak się zdejmuje nakładkę na próg Opc Line żeby jej nie zniszczyć, insignia b 2018r
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: nakładka na próg Opc Line
Post autor: Pro » 21 mar 2024, o 09:32
W poście kolega @Gawelsonnn opisał jak montował, trzeba tylko zrobić na odwrót Obrazek
viewtopic.php?p=255823#p255823
Nie widzę u niego tylko informacji nt mocowania przy tylnych drzwiach, jest tam jakby taki wieszak, który jest przyklejony do karoserii i na nim "wisi" próg.
angerladron
Auto: Insignia B OPC line
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Zabrze
Post autor: angerladron » 22 kwie 2026, o 11:53
I jak załatwiłeś sprawę z nakładką?
@Gawelsonnn a co do jego roboty to tylko jest dobra jesli nie masz oryginalnych nakładek bo z oryginalnymi sprawa jest całkowicie inna ,trzeba rwać listwe bo jest zamocowana dodatkowymi bolcami chyba 4 lub 5 oczywiście nie krytykuje bo bardzo dobra robotę zrobił ale jesli ktos chce zdjąć orginal to musi wyrwac bo jest zrobione tak zeby nie zdejmować, a bolce chyba spawane są do progu
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
