Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Post autor: Mateo » 26 kwie 2023, o 06:32
Jedyna słuszna decyzja :)
max188
Miasto: Jaworzno
Post autor: max188 » 10 mar 2024, o 15:26
Cześć,
może ktoś doradzi bo się już pogubiłem.
Obecnie mam takie felgi 17ki, oryginalne oplowskie
Obrazek.
Nie wiedziałem jaki rozmiar ma felga [nie chciałem ściągać koła] więc zadzwoniłem do Opla i po Vinie podano, że do mojej mają być: 7,5Jx18 ET 41 dopuszczalne 39-43, Fi piasty 70,2, 5x115. Opony 235/45/18.
Można gdzieś sprawdzić w książce serwisowej lub instrukcji?
Natomiast podobają mi się i myślałem o zmianę na felgi 18ki + opony wielosezonowe
ale tutaj wszędzie przy tych felgach mam rozmiar 8,5Jx18 ET 49 5x115 245/45.
Jestem w stanie kupić takie felgi jakie mi są potrzebne wg Vinu? Jeśli wybieram na stronach felgi po marce też głównie jest 8,5 i ET49. To jak to jest z tymi felgami?
Jeśli mam zamiar wymieniać to tylko na te bo strasznie mi się podobają, ale czy będą pasowały?
Dzięki za podpowiedź
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 10 mar 2024, o 16:42
Będą pasowały i prezentują się zacnie. Sam takie mam
max188
Miasto: Jaworzno
Post autor: max188 » 10 mar 2024, o 18:27
Tez tak uważam.
Czyli spokojnie szukać tych oplowskich o rozmiarze
8,5Jx18 ET 49 5x115 245/45 i będą pasowac?
ET jest duza różnica to będą wychodzić poza obrys auta?
7,5 i 8.5 tez będzie ok? Za co ten wymiar odpowiada?
Post autor: mazmarcin » 10 mar 2024, o 20:21
Za szerokość felgi.
Post autor: wassermann » 10 mar 2024, o 20:43
ET im większe, tym felga wchodzi głębiej ;)
Ale to rozpatruje się w powiązniu z szerokością felgi, czyli właśnie 7.5 cala albo 8.5 cala.
ET 49 vs 41 to 8 mm różnicy w osadzeniu.
1 cal szerokości to 25.4 mm - o tyle szersza jest felga, z tego część będzie wystawać na zewnątrz, a część wchodzić głębiej we wnękę koła. Musisz znaleźć jakiś kalkulator, żeby to sobie zwizualizować.
Na felgę 8.5” najlepiej pasuje opona 245 mm szerokości - 245/45 R18.
Po VIN podali Ci zamiennik 18” szer. 7.5” dla opony 235 - to jest felga i opona z katalogu kół zimowych.
Post autor: Mateo » 10 mar 2024, o 22:10
@max188 masz tu taki kalkator. Wpisujesz dane aktualnej felgi i do porównania dane nowej felgi. Kalkulator wylicza różnice.
https://www.ladnefelgi.pl/Kalkulator-ET ... d_source=1
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 11 mar 2024, o 09:20
max188
Miasto: Jaworzno
Post autor: max188 » 11 mar 2024, o 17:26
Dzięki za oodpowiedzi.
Wg kalkulatorów wychodzi, że 8,5Jx18 ET 49 5x115 245/45 będzie:
czyli te 2cm nie będzie problemem? Mogę zacząć szukać takich felg bez stresu, że jak kupię to nie będą pasować? :)
Tych już nie ma: https://allegro.pl/oferta/opel-18-opc-i ... 4920524040
będę szukać dalej :D
Jeszcze pytanie o opony. Jakie jest wasze zdanie na temat wielosezonówek? Moje zawsze było takie, że jak coś jest do wszystkiego tj. do niczego. Miałem 2 kpl opon zima + lato. Jednak coraz więcej znajomych ma 1 komplet opon wielosezonowych i przy obecnych zimach jak nie jeżdzą np w ferie w góry są wystarczające. Tylko kupić dobre opony za 500-700zł a nie dziadostwo za 300zł.
Post autor: Mateo » 11 mar 2024, o 18:03
Ja jednak jestem zwolennikiem opon sezonowych, lato ma być latem a zima zimą :)
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 11 mar 2024, o 21:48
Tez byłem wyznawcą opon sezonowych. Patrząc na auto żony które jezdzi 8 rok na wielosezonowych i
obecnym klimatem zostaje przy wielosezonowych.
oOdz1m3k
Auto: Insignia Sport Toure
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Radom
Post autor: oOdz1m3k » 1 paź 2024, o 10:31
Witam, kupiłem Insignie z oponami 245/45/19, dokupiłem felgi na zimę 18 cali, stoję przed wyborem opon, czy opona 245/50/18 będzie odpowiednia?
Z katalogów które znalazłem zalecane są 245/45/18
W porównywarce opon 245/50/18 jest ciut mniejsza od aktualnych letnich 245/45/19.
Teraz dylemat co wybrać żeby nie było problemów
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 1 paź 2024, o 13:29
W instrukcji masz wypisane wszystkie rozmiary, które pasowały do danej wersji. Jak mnie pamięć nie myli, to fabrycznie zimówki są 235/45R18. Ja na takich jeżdżę i jest wszystko OK, nie licząc zawyżania prędkości.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 1 paź 2024, o 16:16
Dokładnie tak - 235/45R18. Na większe, jeśli nawet wejdą, to raczej nie zakładaj łańcuchów.
245/50 to nawet do country tourer nie są zalecane.
Rozmiary są w instrukcji obsługi.
oOdz1m3k
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Radom
Post autor: oOdz1m3k » 1 paź 2024, o 17:35
W takim razie poprzedni właściciel zakładając letnie 245/45/19 też popełnił błąd, cóż akurat letnie felgi będą do zmiany więc wejdą zgodne z instrukcją. Dzięki za odpowiedzi.
Post autor: IBZI » 1 paź 2024, o 23:41
Niekoniecznie. Sprawdź, jak koledzy radzili w instrukcji. Tam masz wszystkie (homologowane) rozmiary. Zimowe są zalecane mniejsze, aby w razie konieczności zmieściły się jeszcze łańcuchy. Na letnie raczej nie będziesz ich nakładał...
Jeśli jednak w instrukcji homologacja przewiduje inne letnie niż masz, to można zastanowić się rzeczywiście nad zmianą. Osobiście nie spotkałem się np. z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z tego powodu, ale podobno takie sytuacje miały już miejsce...
oOdz1m3k
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Radom
Post autor: oOdz1m3k » 2 paź 2024, o 13:50
Zgodnie z instrukcją opony 245/40/19 oraz 245/45/18.
Także felgi i opony pójdą na sprzedaż i założę 20 na lato.
Insignia napewno zostanie z nami na dłużej więc można inwestować w lepiej wyglądające felgi ;)
maiami
Post autor: maiami » 13 paź 2024, o 10:29
Witam.Czy felgi 5x120 8,5 19" Et 45 z oponami 235x65x19 będą pasowały do Insigni kombi z 2016r.
Post autor: xul » 13 paź 2024, o 12:56
A nie miało tam być 235/35R19 (3 i 6 są koło siebie na numerycznej)? Bo to co napisałeś jest prawie 13% większe od 255/35R20, a to chyba największy rozmiar po średnicy, nie licząc wersji CT i na 99.9% nie wejdzie.
maiami
Post autor: maiami » 13 paź 2024, o 14:38
Koła z oponami o rozmiarze 235x65x19 są z Land Rovera.Opony są na feldze o symbolu 8,5 ET 45 i jeżeli załażę opony 235x45x19 to wtedy wejdą?
Wróć do „Felgi i opony”
