Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpel Insignia 1.8 EcoTec - przymula podczas jazdy..
kvnzx_
- Auto: OPEL Insignia
- Miasto: Tarnów
Witam wszystkich Klubowiczów,
piszę z pytaniem następującym, że zakupiłem około 2 miesiące temu samochód OPEL INSIGNIA A 1.8 BENZYNA + GAZ 140 KM 178 Nm 2009r. Od razu dodam, że nie bardzo się znam na samochodach, ale w końcu człowiek musi się gdzieś nauczyć. Potrzebuje porad odnośnie pracy silnika i przyśpieszenia samochodu. Wcześniej posiadałem Seata Leona 2, też 140 km, w dieslu i odczuwam znaczącą różnicę w szybkości samochodu. Opel często przymula, nie nabiera prędkości wystarczająco nawet przy wyższych obrotach jakoś znacznie. Pod górkę to już w ogóle, można powiedzieć, że czasem ledwo ciągnie. Nie wiem, jakich informacji jeszcze potrzebujecie, ale chętnie dopisze. Chciałbym się dowiedzieć z czego to może wynikać. Dodam też, że wcześniej jeździłem na letnich oponach 20 cali, to samochód nawet i wolniej chodził, teraz jest już lepiej na 18'stkach ale i tak różnica między poprzednim samochodem, a tym (oczywiście w kwestii przyśpieszenia i szybkości) jest znacząca.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Opel Insignia 1.8 EcoTec - przymula podczas jazdy..
1. Leon pewnie ważył z 200-300 kg mniej niż Insignia, jak nie lepiej
2. Leon miał prawie 2 razy więcej niuta dostępnego stosunkowo nisko, jak to turbo diesel - co daje odczucie "kopa", w Insigni masz wolnossącą benzynę, która rozwija moc i moment dość liniowo, które dostępne są dość wysoko, więc nie robi efektu "wow"
3. Odczucia może też robić inne zestopniowanie skrzyni biegów, VW ma chyba dość krótkie pierwsze przełożenia, Opel trochę dłuższe, co też wpływa na "wciskanie w fotel".
4. Z tego co widzę, to Twoja Insignia ma do setki 2 s. więcej niż Leon
5. TTTM - Insignia A w żadnej wersji nie jest nazbyt dynamiczna, jeżeli chodzi o porównanie do konkurencji o podobnych parametrach, już nie mówiąc o autach niższych segmentów o porównywalnej mocy. Masa wrogiem przyspieszenia.
kvnzx_
- Miasto: Tarnów
W sumie brzmi to bardzo logicznie, i zostało mi to rozjaśnione. Teraz pytanie kolejne - czy jest opcja poprawić działanie silnika i poprawę szybkości? Też dodam, że zauważyłem początkowe biegi 1-2 idą całkiem w porządku, ale tak jakby go odrobine muliło na 3. Jakieś rozwiązania proponujecie, oczywiście zależy mi na jakiś konkretnych, co zmienić co dodać, przynajmniej co proponujecie i czy jest opcja, i co ewentualnie polecacie żeby przy tym zrobić.
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Pierwsze co możesz zrobić ,to pozbyć sie instalacji gazowej-to nie będzie tanie paliwo.
Drugie co możesz zrobić ,to wyczyścić silnik chemicznie zaczynając od pierścieni tłokowych.
Trzecie co możesz zrobić to serwis oleje filtry rozrząd ,i co najważniejsze regulacja luzów zaworowych.
Po tych wszystkich czynnościach pozostanie jeszcze do weryfikacji odma silnika.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Sprzedać benzyniaka, kupić 2.0 cdti i podkręcić. Jak nie lubisz diesli to 1.6T / 2.0T w benzynie.
Z tego 1.8 wiele nie wyciągniesz - to jest auto do przemieszczania się i z tym się trzeba pogodzić.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ktoś pisał że w tym silniku nic się nie dzieje nawet po naciśnięciu gazu
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Insignia w miarę jedzie z topowym dieslem lub benzyną 200+, ale i tak dupy nie urywa.
Jeździłem 1.6T 180koni i też słabo to jedzie, a diesel 170 koni mimo że na papierze 0-100km/h takie samo to odczucia w dieslu dużo lepsze
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Moment obrotowy diesla jednak robi trochę lepsze wrażenie.
marekomarek
- Auto: Insignia A
- Miasto: Opole
Hej
Troszkę odświeżę temat mułowatości 1.8 XER.
Też się z tym borykam ale zastanowiło mnie jedno,
po odczytaniu BCM => wersja i moc 96KW/131KM
informacje ogólne o wersji => 103KW/140KM
Czytane OPL Monitorem
A i czemu tylko jeden przebieg się zwiększa? (coś grzebane w ECU?)
przebieg w ECU 33870
przebieg 33870
i trzecie pole przebieg z właściwym takim jak na liczniku
Dorzuciłem screny z programu.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Będę wdzięczny za odpowiedz.
przebieg 33870
