Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana rozrządu
mshtal
Re: Wymiana rozrządu
Rozrząd został bez dotyku bo rzeczywiście nie ma oznak zużycia (wymieniony był w ASO 40.000 km temu).
Wymieniłem łańcuch, olej, filtry wszystkie, olej w skrzyni oraz pasek alternatora bo wyglądał słabo.
Robiłem u "swojego" mechanika w Ząbkach (który serwisuje mi wszystkie auta od lat) i za wszystko zapłaciłem 2.600 zł.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
https://www.insignia-club.pl/download/f ... =19054&t=1
https://www.insignia-club.pl/download/f ... =19053&t=1
Rozrządy (B20dth) po 108k. Łańcuch wyciągnięty - tarł o obudowę. W IB jednak też jest plastikowa rolka więc popieram skrócenie interwału serwisowego do ok. 100k..
Szczegóły w temacie o moim aucie
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 40#p254792
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Tommy
- Miasto: Sosnowiec
B20DTH wymieniłem rozrząd przy 121 tys, rolka plastikowa o której mowa byla lekko wytarta ale spokojnie można było dojeździć do co najmniej 130 tys albo i wiecej, pasek stan bardzo dobry, minimalne slady zuzycia.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
u mnie sam pasek i rolki były ok, a jak łańcuszek? Z nim było gorzej już przy 102 tys.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Otrzymał piwo: 7 razy
Tommy
- Miasto: Sosnowiec
U mnie ASO stwierdziło że łańcuszek nie jest jeszcze do wymiany, i że wymienia sie go jesli zaczyna trzeć o obudowe co ewidentnie słychać podczas uruchamiania silnika.... Gość powiedział iż istotne są wymiany oleju (ja wymieniam co ok 15-18 tys km nie czekając na wskazania komputera).
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Minus jest taki, że nie zawsze zdaży trzeć o obudowę. Jeśli zaczyna trzeć to ciężko tego nie usłyszeć podczas odpalania auta, a niestety potrafi strzelić wcześniej
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
No widzisz a u mnie olej był wymieniany od początku co 10 000km. Nie ma na to reguły. Na twoim miejscu bym nie czekałTommy pisze: ↑14 lis 2022, o 14:12U mnie ASO stwierdziło że łańcuszek nie jest jeszcze do wymiany, i że wymienia sie go jesli zaczyna trzeć o obudowe co ewidentnie słychać podczas uruchamiania silnika.... Gość powiedział iż istotne są wymiany oleju (ja wymieniam co ok 15-18 tys km nie czekając na wskazania komputera).
Tommy
- Miasto: Sosnowiec
Jestem po wymianie łańcuszka, przebieg 128 tys. Na wolnych obrotach delikatnie było słychać metaliczny powracająco/zanikający dźwięk, Diagnoza ASO - wyciągnał sie na tyle że napinacz już nie daje rady - do wymiany.Gawelsonnn pisze: ↑15 lis 2022, o 14:26No widzisz a u mnie olej był wymieniany od początku co 10 000km. Nie ma na to reguły. Na twoim miejscu bym nie czekałTommy pisze: ↑14 lis 2022, o 14:12U mnie ASO stwierdziło że łańcuszek nie jest jeszcze do wymiany, i że wymienia sie go jesli zaczyna trzeć o obudowe co ewidentnie słychać podczas uruchamiania silnika.... Gość powiedział iż istotne są wymiany oleju (ja wymieniam co ok 15-18 tys km nie czekając na wskazania komputera).
- alehandro`
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Dlatego warto przy wymianie wydać nieco więcej kasy i zrobić to przy jednej wizycie na warsztacie.
Tommy
- Miasto: Sosnowiec
Ostatnio zmieniony 15 lut 2023, o 17:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
el_guapo
- Auto: IB Soorts Tourer AT8
Czy ktoś wie czy występują i gdzie w Warszawie można kupić oringi uszczelniające kanały olejowe oraz wodne w pokrywie pompy vacuum w B20DTH? Można to złożyć na starych, bo jeszcze nie są za bardzo "sklepane", ale ma to wytrzymać bez ingerencji kolejne 100kkm więc lepiej byłoby wsadzić nowe te oringi.
Kolejny kamyczek do ogródka "rozrząd"
Poniżej operacja wymiany rozrządu u mnie (świeży nabytek, jeszcze się nie chwaliłem).
Przebieg: 96700km
Serwisy olejowe: co 20kkm
Łańcuch bardzo rozciągnięty:
Ślad po łańcuchu na głowicy:
Roboty przy tym w pytę, nie to co przy A20DTH:
Przebieg: 96700km
mortoss
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
98kkm. Rolka miała mocny rant i widoczne już pęknięcie. Łańcuch wyciągnięty, ale nie piłujący głowicy. Ciekawostka: Po wymianie silnik przy mocy maksymalnej ma zauważalnie wyższą kulturę pracy
Piernik89
- Miasto: Radzionków
Zabieram się powoli do wymiany rozrządu w mojej IB. Wiem, że dobrą praktyką jest wymiana łańcucha, a co z pompą wody ? Jakie są Wasze doświadczenia?
Pet_71
- Auto: Insignia GS
Swoją Iśkę mam od nowości. 207 kkm przejechane. Przy 100 kkm wymieniony pasek, przy 200 kkm pasek i łańcuch. Pompa wody jest napędzana paskiem wielorowkowym - jeszcze jej nie wymieniałem.
- alehandro`
Również nie wymieniałem pompy - mam 176 i również brak oznak zużycia (wycieki etc).
tak 2 razy ale drugi raz przez własną głupotę...
