Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 5 paź 2023, o 07:47
Wybierz prawidłowy interfejs, chyba ze masz OBDlink
microb
Miasto: Płock
Post autor: microb » 7 paź 2023, o 08:46
@Ping możesz mi pomóc z problemami z aplikacją?
Pierwsza nieprawidłowość to ciśnienie Turbo, Na wolnych obrotach wyświetla u mnie -0.4bar.
Drugi problem to brak ikon w kółeczkach ze skazaniami poszczególnych wartości.
Nie mogę znaleźć gdzie aplikacja przechowuje te wartości bo chciałem wyczyścić i zainstalować ponownie.
Trzeci problem to rozłączanie aplikacji z interfejsem Vlinker Mc+.
Po włączeniu aplikacji jak mam ustawiony domyślny panel DPF to aplikacja się uruchomi i połączy.
Z reguły działa do czasu do puki nie przejdę na inny panel np. cylindry. Wtedy jest komunikat o utracie połączenia i nie wznawia go ponownie. Muszę ręcznie rozłączyć i ponownie połączyć się z interfejsem.
Największy problem jest kiedy chcę coś zrobić w Lista modułów. Tam nawet nie chce odczytać wszystkich modułów i rozłącza się zaraz na drugim.
Co mogę zrobić żeby to działało prawidłowo?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 7 paź 2023, o 14:35
Ciśnienie turbo w tej apce z tego co nam wiadomo ma odjęte już atmosferyczne, czyli -1bar. A w tych dieslach to turbo mocno ciśnie na takich obrotach? :roll:
Ostatnio zmieniony 7 paź 2023, o 18:54 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 7 paź 2023, o 17:09
0,4 bara na wolnych obrotach? Raczej za dużo, do tego nie zgadza się z ukrytym menu. W pierwszych wersjach aplikacji wyniki były takie jak w ukrytym menu (czyli na postoju 0), po którejś aktualizacji zmieniło się. Pisałem już o tym jakiś czas temu.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 7 paź 2023, o 17:35
Oj chyba coś nie tak z matematyczną logiką ;) ... gdyby było wskazanie +0,4bar, to odpowiadałoby to 1,4bar z uwzględnieniem ciśnienia atmosferycznego (1bar). Wg. mnie -0,4bar, to wskazanie 0,6bar (razem z ciśnieniem atmosferycznym), czyli podciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Czy taka sytuacja jest prawidłowa, to niech się wypowiedzą Ci, co lepiej się znają na faktycznych ciśnieniach jakie panują w w dolocie.
Post autor: dokia » 7 paź 2023, o 18:52
Jest jak piszesz. Weekend jest w końcu po trasie 500km. 🙃
To jest tylko apka, pokazuje czasem cuda. Ale jeśli specjaliści z niej korzystają to rzeczywiście mogliby wypowiedzieć się i rozwiać wątpliwości użytkownika apki.
Ja akurat apki traktuję tak jak tę która mierzy mi tętno z dotyku wskazującego palca. Co innego program diagnostyczny dedykowany do opla. I w przypadku takich wątpliwości może warto skorzystać z komputera. Moje turbo w tej apce ma cały czas na czerwono 100kPa, niezależnie od obrotów, wydaje mi się że to wina czujnika lub odczytu i nie będę w tym turbo grzebać gdyż zachowuje się prawidłowo, tj jest słyszalne powyżej 2000 obrotów i super ciągnie auto.
TSR
Miasto: Ternopil Ukraine
Post autor: TSR » 14 paź 2023, o 06:34
~850RPM = -0,02-0,06BAR
Grassek
Miasto: Wrocław
Post autor: Grassek » 26 paź 2023, o 09:50
Witam serdecznie, jestem tu nowy :)
Pod koniec sierpnia zakupiłem Insignię A z 2011 roku i jak na razie jestem z niej bardzo zadowolony. To forum bardzo pomogło mi w zrozumieniu tego auta i naczytałem się tu wielu ciekawych i przydatnych dla mnie rzeczy.
A więc do rzeczy:
nowych wątków jeszcze zakładać nie mogę ale może podepnę się pod ten temat z moim pytaniem.
Mam adapter bluetooth do złącza OBDII i korzystam z aplikacji OPL Monitor (jestem z niej bardzo zadowolony), ale poszukuję aplikacji która np. zaraz po odpaleniu samochodu i połączeniu sie z autem uruchami się automatycznie i prowadzi statystykę z jazdy (wykres prędkości, średnia prędkość, dystans). Jest może w ogóle taka aplikacja? Spotkaliście może taką?
phd
Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Post autor: phd » 26 paź 2023, o 10:17
@dare50, @papas
Gdy EGR jest otwarty (powyżej kilku procent?), to korekty wtryskiwaczy zawsze wskazują wartość 0,0.
Dlatego szkoda, że na tym ekranie nie ma wskaźnika EGR.
Post autor: dare50 » 26 paź 2023, o 10:38
U mnie egr nie ma wpływu na korekty
Silver3
Auto: Astra J
Post autor: Silver3 » 7 lis 2023, o 09:54
Rooff_ pisze: ↑
11 sty 2021, o 16:35
1. u mnie też połączenie nie zawsze jest stabilne i wyświetla komunikat o ponownym nawiązywaniu. Na 99% jest to związane z połączeniem interfejs-telefon.
2. A masz czujnik 3-pinowy? Jeśli nie, to ten wskaźnik jest bezużyteczny.
3. Wartości ujemne wskazywałyby na podciśnienie, co w układzie turbo nie byłoby zbyt pożądane ;) Obstawiam problem z algorytmem przeliczania dla Twojego silnika.
Jak powyżej chciałem dopytać na ile potwierdzone info jest z tym czujnikiem ciśnienia oleju? - pkt 2. czy to wskazanie można ignorować?
Kolega kilka postów wcześniej pisał, że mu gaśnie, mi nie. Nie wiem na ile się tym przejmować - czujnik 2 pinowy. Zrobiłem ponad50k, nie wymieniałem uszczelki smoka, nie wiem czy była wcześniej wymieniana... przez tę kontrolkę nie mogę spać :( Wymianie oleju robię sam, ale jak awaryjnie raz oddałem na serwis i mi przelali grubo ponad stan to pamiętam, że nie świeciła... :roll:
Na desce nie ma żadnych komunikatów, ani nic niepokojącego się nie dzieje. Uszczelkę smoka planuje wymienić przy kolejnej wymianie oleju, wymiany co ok 12k km, pilnuje wypalania dpf.
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 7 lis 2023, o 13:54
A może źle sprawdzasz ten poziom oleju? Na forum jest jak się to powinno robić. Może serwis zrobił dobrze?
squeezee
Auto: INSIGNIA A FL
Miasto: Częstochowa
Post autor: squeezee » 17 lis 2023, o 20:20
Cześć, mam pytanie.
Zainstalowałem aplikacje, kupiłem i odblokowalem dodatkowe funkcje sugerując się filmikiem na YT odnośnie zmiany języka w liczniku. Niestety takowa opcja mi się nie pojawiła. Kupiłem INSIGNIE niedawno z nieoryginalnym radiem (stacja multimedialna na androidzie), i niestety jestem pozbawiony opcji zmiany języka. Czy istnieje jakikolwiek sposób aby nie posiadając oryginalnego radia zmienić język zegarów? Oryginalne radio jakie zdekodowalem po vin to RF400. INSIGNIA 2014r polift, niestety z tymi słabymi zegarami :(
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 27 lis 2023, o 07:07
Jak u was jest z odczytem błędów i kasowaniem?
Odczytać migrena kasować nie mimo ,że mogę wybrać opcję oglądania reklam to kasować już błędów nie idzie ponieważ jak wciskam żeby obejrzeć reklamy to nic się nie dzieje i czerwony przycisk do kasowania błędów nieaktywny,tak samo jak chcę sprawdzić naładowanie akumulatora..
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 27 lis 2023, o 15:04
Po obejrzeniu reklamy kasowanie błędów działa, tyle, że dla każdego modułu oddzielnie. Wszystkie na raz - w wersji płatnej.
CO do akumulatora to chyba musi być AGM. (auto wyposażone w S&S)
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 28 lis 2023, o 10:09
No właśnie naciskam żeby obejrzeć reklamy i nic się nie dzieje a czerwony przycisk jest zablokowany oczywiście do każdego z osobna.
Akumulator nie musi by. AGM ,mam zwykły i działało też normalnie z tymi reklamami teraz po aktualizacji już nie
Post autor: norbi333 » 5 sty 2024, o 08:41
Co oznacza w zakładce akumulatora ikona " stan funkcjonalności "?
bartezk1363
Auto: Astra K
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Rzeszów
Post autor: bartezk1363 » 19 sty 2024, o 18:10
Mam mały problem z Opl Monitor, zakupiłem Vlinker MC+ dla iOS, mam auto z s&s i nie mogę przeprowadzić adaptacji nowego akumulatora. U gościa co byłem (bo musiałem to zrobić) bez problemu to zrobił przez Opl Monitor i już nie wiem czy coś źle robię czy po prostu nie mam z jakichkolwiek przyczyn tej funkcji w apce.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 19 sty 2024, o 19:30
Przecież w IB podobno nie trzeba adaptować akumulatora...
W darmowej wersji apki takiej funkcji nie ma. Nie wiem jak w płatnej.
Post autor: mazmarcin » 19 sty 2024, o 20:03
zubek pisze: ↑
Dokładnie tak
