Wymiana klocków hamulcowych
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Wymiana klocków hamulcowych
Post autor: Mateo » 23 sie 2022, o 19:40
Muszę się umówić na wymianę tarcz i klocków z tyłu, zobaczymy co mi mój zbajomy zaproponuje, przód jeszcze mam dobry. Ostarnio długo rozmawialiśmy n.t. hamulców i wnioski są takie, że wszystkie nowsze samochody bardzo czesto wymieniaja tylne klocki- szybciej się ścierają - nie wiadomo czemu tak się dzieje... ktoś ma może jakieś pomysły czemu?
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 27 sie 2022, o 12:04
Ja mam z przodu ebc green I złego słowa nie powiem.
Teraz już kupiłem Zimmerman tarcze plus ebc green na tył. Niedługo muszę wymienić:)
Zastanawiam się czy nie robic samemu, bo z tego co pamiętam to z tarczami nie ma problemu i zawsze szybko szły..
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 27 sie 2022, o 12:26
Mateo bo masz z tyłu tarcze jak w rowerze ;D :lol:
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 27 sie 2022, o 18:06
Mateo, masz za duże tarcie na klockach. Smar hybrydowy pomoże (to żart oczywiście )
Post autor: Mateo » 27 sie 2022, o 19:20
Nie wiem czy w rowerze czasem nie mam większych optycznie przy felgach 20" wygląda to tak, jakby to były tylko atrapy...
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 27 sie 2022, o 20:46
Może są 😱
Post autor: Mateo » 28 sie 2022, o 07:08
Auto się zatrzymuje i to jest najważniejsze
Post autor: dokia » 28 sie 2022, o 08:53
W sumie fakt, ważne aby zatrzymywało się gdy Ty chcesz a nie na czymś 👍
Post autor: Mateo » 28 sie 2022, o 12:37
Ale wracając do spostrzeżeń Marcina to faktycznie tarcze 16" przy feldze 20" wyglądają jak zabaweczki nie z tego modelu...
lionek
Post autor: lionek » 9 maja 2023, o 20:54
możecie poratować informacja?
Insignia B 2019 2.0CDTI 170KM, przód układ 17". Jak powinny iść blaszki od zestawu montażowego klocków?
Jedna blaszka ma ząbek na łączniku, druga go nie ma.
Która na górę, która na dole jarzma?
Młody mi podleciał jak przekładałem i nie zdążyłem sobie foty cyknąć.
Dziękuję.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 29 lip 2023, o 11:00
Czegoś nie rozumiem, najpierw w punkcie 3 piszesz "Aby cofnąć tłoczki należy wykonać następujące kroki..." (i tu opisana procedura z przyciskiem od elektrycznego ręcznego), a następnie w punkcie 6 piszesz "Następnie cofamy tłoczek..." i wspominasz o zestawie do cofania tłoczków.
Czyli trzeba mieć ten zestaw, czy wystarczy cofnąć elektrycznie wg procedury z punktu 3?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 29 lip 2023, o 11:20
Cofanie tłoczków w punkcie 3 to cofnięcie mechanizmu wewnątrz tłoczka (jest na zdjęciu). W pkt 5 cofasz już mechanicznie tłoczek np zestawem, który nie jest blokowany przez mechanizm który się cofnął w pkt 3. Nie wiem jak lepiej to wytłumaczyć, rób po kolei i będzie dobrze
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 29 lip 2023, o 11:22
Ok, bez zestawu do cofania się uda? Jakąś metodą chałupniczą typu brecha czy inne narzędzie? :D
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 29 lip 2023, o 11:24
Ja robiłem zestawem, ale pewnie ściskam stolarskimi też dałoby radę. Grunt to nie kręcić, bo nie trzeba. Swój zestaw do cofania tłoczków kiedyś kupiłem za jakieś 40 zł. Wszelkie kombinowanie (a w poprzednim aucie bez zestawu dużo kombinowałem) nie jest warte tych 40 zł
Amaru
Post autor: Amaru » 18 sie 2023, o 12:20
ja wkładam dwa stare klocki i rozpycham łapką normalnie się cofa bez problemów
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 22 sie 2023, o 11:31
Po odkręceniu zbiorniczka płynu hamulcowego tłoczki można cofnąć wręcz ręką. Sprawdzone. Można zaprzeć (podważyć?) zacisk o klocek śrubokrętem i też się uda cofnąć. Zestaw do cofania nie będzie potrzebny.Obrazek
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 22 sie 2023, o 11:46
A od kiedy odkręcą się korek zbiorniczka plynu ?, wręcz są specjalne szczelne korki żeby płyń się nie cofał podczas wciskania tłoczka, resztę pseudofachowcy dopiszcie sobie sami gdzie ma się podziać płyń.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 22 sie 2023, o 11:49
Ale podczas wciskania tłoczka płyn jest wypychany.
Post autor: dare50 » 22 sie 2023, o 12:18
Dokładnie, tylko zadaj sobie pytanie czy ten syf z zacisku chcesz mieć w pompie ABS/ESP
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 22 sie 2023, o 12:57
O jakim syfie z zacisku mówisz? Układ jest zamknięty, nie przesadzajmy. Poza tym tłoczek wciskasz kilkanaście milimetrów, a "ABS" jest dość daleko...
Wróć do „Zrób to sam”
