Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRozszerzenie komputera
jerzy-maszarek
- Auto: opel insignia
- Miasto: warszawa
Re: Rozszerzenie komputera
U mnie sytuacja jest taka że rozszerzyłem licznik oplmonitorem i nie pokazuje mi ciśnienia oleju, jest cały czas 0.
Również nie pokazuje mi temperatury oleju. tutaj wyświetla cały czas 40 stopni. Mam wersję poliftową z wyświetlaczem 4,2 cala i silnik A20dtr. Czy winny jest tutaj czujnik ciśnienia? Trzeba jakiś inny wstawić?
- Postawił piwo: 262 razy
A wcześniej pokazywało ciśnienie oleju?
Są różne czujniki. Widocznie masz nie 3-pinowy. Poczytaj sobie:
viewtopic.php?f=14&t=4952
kita
- Auto: Insignia a
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Tarnowo
Czy jakaś szansa aby po rozszerzeniu licznika uplevel w IA MY2016 pokazywało temperaturę oleju bo cały czas jeżdżę na zimnym
kita
- Auto: Insignia a
- Miasto: Tarnowo
Ostatnio zmieniony 16 cze 2023, o 08:13 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Danielo17
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Bielsko-Biała
Hej,
Jest ktoś z Bielska Białej bądź okolić, kto pomógłby w temacie aktywacji czego tylko możliwe?
Vlinkera mam
kolo_m13
- Miasto: Słubice
Cześć,
czy któryś z kolegów z lubuskiego jest w stanie rozszerzyć zegary w polifcie z 2015r B20DTH?
nesor
- Miasto: kraków
- Maq
- Auto: Insignia A
- Miasto: Katowice
Kłaniam się,
Takie coś dziwnego mi się pojawiło na pół sekundy w miejscu wskazania ładowania akumulatora. Po wymianie akumulatora właśnie.
Podoba mi się to, ale nie mam pojęcia jak to ustawić na stałe.
Ktoś pomoże?
O to konkretnie pytam.
Ktoś pomoże?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To widać po resecie licznika
Można to włączyć ale wtedy nie ma napięcia. No i nie działa to wcale.
- Maq
- Auto: Insignia A
- Miasto: Katowice
Jestem w stanie to sam włączyć, czy wymaga to jakiegoś sprzętu?
Nie działa, tzn. tak jak temperatura oleju po drugiej stronie?
Tak . Tak samo nie działa jak ta temperatura po drugiej stronie. Potrzebujesz np mnie jak ostatnio
(jak się nie mylę to ja Ci licznik zmieniłem) albo vlinkera i program Pinga z wykupioną subskrypcją i sam sobie zrobisz.
- Maq
- Auto: Insignia A
- Miasto: Katowice
Tak, Ty mi licznik zmieniałeś.
Jak to jest aż tyle zamieszania i w dodatku nie będzie banglało to odpuszczam.
Dzięki.
Dzięki.
19stasiu90
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Białystok
Jeśli ktoś jest zainteresowany rozszerzeniem licznika w Białymstoku to zapraszam
