Schowek/skrzynka pod podwoziem - Insignia B 1.5T
swistak40
Miasto: Olsztyn
Post autor: swistak40 » 11 cze 2023, o 13:46
#schowek #druciarstwo Będziecie się śmiać, ale jeśli coś wygląda na głupie, a działa, to nie jest głupie - zgodnie z tą dewizą wykonałem schowek pod podwoziem. W Insignii B 1.5T Sports Tourer po prawej stronie nie ma tłumika końcowego, w związku z czym jest tam nieprzyzwoicie dużo miejsca, które się marnuje. Dlatego postanowiłem przymocować tam schowek na zestawy naprawcze kół, które do tej pory walały się w bagażniku (czego nie znoszę). W tym celu zakupiłem:
1. Skrzynkę elektryczną IP65 42x32x18 cm (https://allegro.pl/.../rozdzielnia-skrzynka-elektryczna...) - zdecydowanie najlepszy stosunek jakości do ceny ze wszystkich dostępnych rozwiązań.
2. Śruby M8 o długości 50 mm i 60 mm oraz podkładki poszerzane (Castorama).
3. Pasy napinające do zabezpieczenia ładunku (https://www.action.com/pl-pl/p/pas-napinajcy/)
Do montażu potrzebne są:
- wiertarka z wiertłami do metalu,
- podstawowe narzędzia typy klucze nasadowe, miarka itd.
- klej typu Loctite.
Montaż polegał na wykręceniu oryginalnych śrub, które mocują plastikową osłonę, wymierzeniu rozstawu, wywierceniu otworów w skrzynce plastikowej z zamontowaną płytą metalową, montażu skrzynki. W celu właściwego zwymiarowania posłużyłem się papierem transferowym i lakierem do paznokci, tzn. w trakcie przymiarki łby śrub oznaczyły mi miejsca otworów. Otwory wypadły na środku szerokości skrzynki, nieco przesunięte w kierunku jej góry, z rostawem osiowym 25,4 cm.
Zestaw naprawczy z kompresorem i zestaw do naprawy przebitych opon mieszczą się bez problemu. Wkładanie czegoś do środka jest utrudnione, bo drzwiczki otwierają się do dołu, ale mam zamiar trzymać tam tylko te 2 rzeczy, których używa się tylko w awaryjnych sytuacjach. Drzwiczki zabezpieczone przed otwarciem pasem do ładunku, kupionym w cenie 8,49 zł za 2 sztuki.
Łączę pozdrowienia,
MK
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Re: Schowek/skrzynka pod podwoziem - Insignia B 1.5T
Post autor: Marek1972 » 11 cze 2023, o 14:26
No cóż 🤔, jak Tobie pasuje, to jest najważniejsze ☝️😁. Każdy robi coś pod siebie, więc dla wielu będzie głupie , czy śmieszne, a dla Ciebie zwyczajnie przydatne 🙂🖐
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 11 cze 2023, o 17:04
Ja wykorzystałem to miejsce na drugą rurę
