Insignia B - stuki z tyłu
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Insignia B - stuki z tyłu
Post autor: Gawelsonnn » 3 maja 2023, o 13:16
Właśnie chciałem tu wstawiać, że w końcu pojawił się zamiennik :D
Loco_
Post autor: Loco_ » 3 maja 2023, o 21:52
Kupiłem Original Imperium, a tuleje wymieniał mój kolega mechanik, wiem że ma sprzęt do wyjmowania takich tulei. Pewnie je wykręcał, bo powiedział że nie musiał całej części zdejmować auta.
fzz
Post autor: fzz » 4 maja 2023, o 12:43
Rewelacja, dzięki!
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 10 lip 2023, o 20:28
SIDEM 21685 z BMW X3 F25 pasuje plug and play
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 14 lip 2023, o 17:30
Zamiennikiem bardziej uznanej marki do BMW X3/F25 (33326790493 BMW) jest LEMFORDER 36459 01, ale nie testowałem. Wymiary:
Długość: 62 mm
Średnica zewnętrzna: 47,25 mm
Średnica wewnętrzna: 14,1 mm
wg danych katalogowych także: DELPHI TD1456W, FEBI BILSTEIN 43749, MEYLE 314 710 0017, MONROE L11A35, MOOG BM-SB-13966, SWAG 20 94 3749
Tommy
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Tommy » 17 lip 2023, o 09:24
Z takimi stukami z tylnego zawieszenia jeżdże już od zeszłego lata, serwis po sprawdzeniiu zawieszenia stwierdził że wszystko ok, nie bardzo potrafili namierzyć problem... i tak przyszła jesień i chłód... przestało stukać jak temperatura spadła...myślę OK :) Jednak szybko przekonałem się że nie było ok, gdyż okazało sie iż tył auta zaczał myszkować przy większych prędkościach zimą, gdy zrobiło się ślisko. I pisząc większe prędkości mam już na myśli 80-90 km/h :)
Po wjeździe z taka prędkością na śliski odcinek np. autostrady auto odczuwalnie jakby zjeżdżało tyłem, po złapaniu przyczepności tył mocno sie jakby prostował do kierunku jazdy mocno szarpiąc tyłem - co powodowało stawanie włosów dęba ;)
udało sie szczęśliwie przejeździc zimę, wróciło lato i stuki, byłem znowu w serwisie gdzie tym razem stwierdzili ewidentnie uszkodzone tuleje (odpowiedzialne podobno właśnie za myszkowanie samochodu tyłem, od nich zależy pochyenie koła tylnego - tak mi serwis powiedział) - więc albo rozpracowali temat w natłoku zgłoszeń albo luz mam już tak duży że nie da sie nie wykryć awarii...
przestrzegam kolegów przed jazdą zimą z tymi stukami...
Nefliqus
Miasto: Jozefow
Post autor: Nefliqus » 24 lip 2023, o 11:39
Wymieniłem u mechanika te tuleje i wreszcie nie słuchać tego pukania.
Tommy
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Tommy » 25 lip 2023, o 07:23
I ja tez po wymianie zwrotnicy i piasty z łożyskiem... (gdzies tam jest ta tuleja:), cisza jak makiem zasiał ;)
Amaru
Post autor: Amaru » 8 sie 2023, o 06:38
Lepiej zamówić SIDEM 21685 czy lemforder 3645901? Chce zamówić również bo w lewym mam pękniętą gumę i piszczy. Narazie dałem smar i jest ok ale to prowizorka i od razu z dwóch stron wymienie. Geometria po tym musi być ustawiana?
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 8 sie 2023, o 10:40
SIDEM i IMPERIUM już ktoś zakładał. Lemforder wyszedł z bazy odpowiedników, ale go nie sprawdzałem.
Amaru
Post autor: Amaru » 8 sie 2023, o 12:25
Zamówione dwie sztuki, w długi weekend wezmę się za wymiane. Zobaczymy jak to pójdzie
Majster1983
Auto: Opel Insignia b
Post autor: Majster1983 » 9 sie 2023, o 09:56
te stuki również mnie dotyczą (a raczej mojego auta) bo dostałem właśnie wycenę z ASO. Wymiana dwóch zwrotnic wraz z robocizną to 3200 netto, jednakże nie chciałbym burzyć pozytywnych uniesień w stosunku do w/w tulei ,ale czy rzeczywiście ktoś z was montował już np. jedną z tych części (DELPHI TD1456W, FEBI BILSTEIN 43749, MEYLE 314 710 0017, MONROE L11A35, MOOG BM-SB-13966, SWAG 20 94 3749,LEMFORDER 36459 01, SIDEM 21685 z BMW X3 F25 ) pytam ponieważ te tuleje wyglądają inaczej niż opisana (https://aparts.pl/lozyskowanie-korpus-o ... --imp38780)a ponadto ich np. ich średnica zewnętrzna jest inna ,różna aż o 3mm . Pytam gdyż rzeczywiście wymiana tulei jest z punktu widzenia finansowego jest nie porównywalnie rozsądniejsza :) ale jestem laikiem w tej kwestii stąd pytanie.
Będę wdzięczny za jasną i zdecydowaną odpowiedź.
pozdrawiam
Amaru
Post autor: Amaru » 9 sie 2023, o 12:18
No pisali że montowali i jest ok.
Majster1983
Post autor: Majster1983 » 9 sie 2023, o 12:38
ok dziękuje zaryzykuje w takim razie . Choć jedyna jednoznaczna i jasna dla mnie odpowiedź to odpowiedź kolegi Loco kupił ,zamontował ( napisał konkretnie co) . A wybaczcie drąże temat bo to dziwne, że montuje ktoś prasowaną tuleje o mniejszej średnicy o 3mm i niby pasuje ale ok może błędne dane w opisie tulei (albo ja coś źle rozumuje) co do jej wymiarów. Wybaczcie lubie konkrety.
dzięki pozdrawiam
Amaru
Post autor: Amaru » 10 sie 2023, o 10:37
Być może dlatego że lemforder ma równą powierzchnie a imperium ma przetłoczenia. Mi już przyszły lemfordera w sobotę będę wymieniać jak chcesz to się wstrzymaj i dam Ci znać czy pasuje czy nie.
Majster1983
Post autor: Majster1983 » 10 sie 2023, o 10:46
Wyjeżdżam na długi weekend i tak nic nie zrobię ,więc chętnie przeczytam po jak poszło. Mam nadzieję ,że wszystko się uda i będzie pasowało. Zatem powodzenia i czekam na info.
Dziękuje pozdrawiam
Amaru
Post autor: Amaru » 10 sie 2023, o 10:54
Nie ma sprawy dam znać. Z tego co patrzę to i tak jesteśmy skazani na te zamienniki bo ten imperium nigdzie obecnie nie jest dostępny...
Panowie po wymianie tej tulei jest potrzebna geometria?
Amaru
Post autor: Amaru » 14 sie 2023, o 07:25
Potwierdzam lemforder pasuje. Jednak z wyciągnięciem starej tulei nie było łatwo, trzeba było rozkręcić wszystko i grzać palnikiem
Majster1983
Post autor: Majster1983 » 16 sie 2023, o 09:42
Super i to jest odpowiedź i załatwienie tematu . Dziękuje bardzo w takim razie czas sie zabierać za tuleje.
pozdrawiam
Amaru
Post autor: Amaru » 16 sie 2023, o 11:01
W zdjęciu stara tuleja wymontowana + nowa lemfordera 3645901. Różnica jest taka ze stara ma z jednej strony jest szersza scianka i wbijając się na niej zatrzyma a na tej lemfordera nie ma. Trzeba po prostu dobrze wbić żeby z obu stron równo siedziała. Ale sam rozmiar itp jest dobry
