Ale to do tych Chińczyków trzeba instalację przerabiać?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMontaż reflektorów IntelliLux
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Montaż reflektorów IntelliLux
Ale po co bym miała kupować? Jak zepsują się same z siebie to uszkodzę młoteczkiem klosz i dostanę nowe gratis. Po co płacę AC? Tak zrobiłam z szybą czołową w drugim aucie bo miała nieszczelną uszczelkę.
A jak potem zajara się całość?
arcziwald1
- Miasto: Lublin
Witam. No i jak ostatecznie wyszło, Zamontował ktoś IntelliLuxy zamiast zwykłych lamp?
To co Ty chcesz to niewykonalne aby do A dać lampy z B. One mają nawet różny kształt.
arcziwald1
- Miasto: Lublin
Nawet bym nie pomyślał o takim przeszczepie
Kupiłem IB i akurat obie lampy są do wymiany dlatego zastanawiam się czy nie próbować zamontować IntelliLuxów
Wczoraj w opisie miałeś jeszcze A20dth z 2014 bo sprawdzałam zanim odpowiedziałam na Twoje pytanie. Ale że w przypadku A nie jest możliwe włożenie bixenon zamiast zwykłych świeczek tak tutaj na pewno też nie. Ten temat to jeśli przeczytasz od początku to dotyczy wstawienia używanych inellilux zamiast swoich niesprawnych, no i trzeba magika aby je zakodować. Nie pasują P&P po prostu więc jak miałeś takie lampy to możesz ale nie sam. Ale jak masz zwykłe świeczki to nie. Poza tym jedna kosztuje 15tys w ASO , dlatego powstał temat ten odnośnie montażu używanych bo są sporo tańsze. Zamiast zwykłych nie, więc jak miałeś zwykle to kupujesz zwykłe.
- Postawił piwo: 30 razy
Dorota nie wprowadzaj w błąd, wszystko się da zrobić nie mówię o uzupełnieniu instalacji, modułów bo to wiadomo ale kwestia kasy jeśli tu nie ma problemu to jest to do ogarnięcia,
Za ile? Może więcej niż pół wartości obecnego auta biorąc pod uwagę dwie lampy intellilux. Jakoś w A tego nie robili, przynajmniej tu na tym forum było wiele prób teoretycznych i żadnego efektu praktycznego. Już tu nawet były projekty aby z diesla zrobić benzynę więc pod tym względem masz rację że wszystko da się zrobić teoretycznie. Tak czy inaczej ten temat jest o wkładaniu używanych zamiast swoich takich samych. Więc do swojego projektu załóżcie inny aby było na temat i realizujcie go.
Dorota koszt modyfikacji do kosztu auta nie ma nic do rzeczy, już pisałem że jak ktoś ma kasę chce to zrobić to zrobi, ludziska robią takie modyfikacje które przewyższają koszt auta więc jeszcze raz mówię da się zrobić i o tym jest temat tylko jeszcze raz powtarzam kasa i jeszcze raz kasa, miłego dnia Dorota i pamiętaj złość urodzie szkodzi
Darku, piszemy nie na temat. Niech kolega założy swój temat. (Poza tym ostrożności nigdy dosyć bo wśród nowych userów pełno trolli. Koledze wczoraj A zmieniło się na B.) To co przerobiono w A tego nie przerobiono w B bo jest ich względnie mało i krótko produkowali. Mi 5 różnych ASO odmówiło wymiany kierownicy OPC na OPC z łopatkami twierdząc że to nie wykonalne i nie będzie softu pod mój Vin aby to działało. Czego nie dodano w konfiguratorze tego nie ma, opel sprzedany a francuz tu nie pomoże. Niech nowy kolega założy temat o tym swoim projekcie i potrzebie i tam mu pomagajcie.
arcziwald1
- Miasto: Lublin
Dobra. Przepraszam za zamieszanie. Założe nowy temat w którym wszystko napisze do was w miarę zrozumiale.
Nic nowego nie zakładaj. Temat o montażu takich lamp jest tutaj i nie będziemy nic dublować. Pisz po prostu o co Ci chodzi i z czym masz problem...
Temat generalnie jest trudny, na pewno trzeba programować, może potrzebny być VIN samochodu z podobnym wyposażeniem, ale z takimi lampami, w lampach też jest VIN (używanych) - ale wychodzi na to, że da się przeprogramować.
Roboty sporo, trzeba kogoś, kto dobrze ogarnia temat i ma dostęp do komputera (interfejsu) z możliwością programowania. Na pewno nie jest to PnP.
maciek_0607
Witam, Czy udało się komuś zamontować używane lampy intellilux zamiast zwykłych H7?
Marek1972
- Auto: Insignia2019
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Opole
Chyba prościej kupić insignie z fabrycznymi intelilux
. Pewnie wszystko jest możliwe ,ale czy opłacalne
żeby to tylko wystarczyło lampy zmienić
