Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Post autor: Pro » 10 paź 2021, o 09:08
Rooff_ pisze:
Pro pisze:Apropo ładowania, to powinno pokazywać ile chce ECU. Jeśli jest mniej lub więcej, to sterownik sam zaczyna sterować wychyleniem sztangi/sztang w sprzężeniu zwrotnym i powstaja falbanki na wykresie. Ale to raczej w okolicy 2000 obrotów, gdy jest pełen boost.
Niestety, jeśli nie ma parametrów, to tak jak pisałem wyżej.
W BiTurbo nie ma zmiennej geometrii i regulacji ile daje turbo. To jest oparte na dwóch zaworach upustowych działających na dobrą sprawę zero-jedynkowo - albo zamknięty albo otwarty. Czas przełączania to szybkość zadziałania odpowiedniej gruszki podciśnienia.
Masz rację, trochę spłycilem temat. Dzięki za wyjaśnienie. Niemniej sterowanie ma na celu to samo - zmianę ciśnienia.
Pzdr!
Żwirek
Post autor: Żwirek » 3 gru 2021, o 09:27
Cześć wszystkim
Mam pytanie jako nowicjusz.
Kupiłem pol roku temu Insignie z 2010r 160ps, parę dni temu oddałem ja do wgrania chipa... i tu się problem zaczął gdyż oddzwonili do mnie i powiedzieli ze auto nie trzyma serii , ma około 138km
Zero błędów , elektronicznie oki
Czy może ktoś podpowie co może być przyczyną skoro błędami nie sypie?
Z góry dziękuję
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 12 gru 2021, o 10:57
Tu powodów może być conajmniej kilka i nie każdy musi sypać błędami.
Słaba seria to:
zmęczone turbo
niewydolny układ wtryskowy
problemy na dolocie
czy na przypchanym układzie wydechowym
Trzeba by się było pokusić o lepszą diagnostykę.
DarkElf
Auto: INSIGNIA A Lift
Miasto: Katowice
Post autor: DarkElf » 27 mar 2023, o 21:28
Temat trochę stary już, ale stałem się szczęśliwym posiadaczem Insigni 2.0 163KM z automatem i oczywiście szykuje się do chipa w Kato, ale nurtuje mnie pytanie jak sprawuje się nie koniecznie owiana złą sławą AF40 zwana TSC-80 przy pracy na granicy swoich możliwości czyli 450Nm. Miałem Volvo z tą skrzynią i nie sprawiała żadnych problemów ale tam bałem się chipa bo na forum Volvo większość osób nie miała dobrych doświadczeń.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 27 mar 2023, o 21:43
Te możliwości zweryfikuje stan ekranu przy hamowaniu. Te 450 to raczej sfera marzeń :lol:
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 27 mar 2023, o 23:06
U mnie niewiele brakło. Wyszło 442.
kubiak2007
Miasto: Pruszcz Gdański
Post autor: kubiak2007 » 11 kwie 2023, o 23:42
450Nm nie jest wcale granicą możliwości AF-40 - sporo jest tutaj insignii na forum z momentem 550Nm+ i AF40, nikt nie narzekał ;)
alehandro`
Post autor: alehandro` » 12 kwie 2023, o 16:48
Wiekszym problemem jest sama skrzynia (sprawnośc jej działania) i pedał gazu, który płata figle.
Post autor: Mateo » 12 kwie 2023, o 21:28
Z pedałem można poradzić sobie we własnym zakresie - jestem tego jednym z przykładów od wczoraj- Natomiast owszem czasem skrzynia - a bardziej zużyte sprzęgło może nieco prędzej wykazywać "ślizgnięcia" (manual)
Post autor: mazmarcin » 12 kwie 2023, o 21:30
Za mało ciśniesz do fula gaz i masz błąd :lol:
alehandro`
Post autor: alehandro` » 14 kwie 2023, o 15:29
Ciśnie, ale z samego dołu do 2 tysi bo tam mniej pali, ale dlatego sprzęgło mu się ślizga w manualu bo już nie daje rady w tym zakresie ;) :P :P :lol:
Post autor: Mateo » 14 kwie 2023, o 20:29
Nie ślizga. Tutaj nima problima:)
ZicO
Auto: Insignia Biturbo
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: ZicO » 15 lut 2024, o 11:29
Cześć
Robił ktoś z Was program do B20DTR - 210koni diesel
Pytanie ile wychodziła seria i jakie wyniki po programie ? zastanawiam się czy gra warta świeczki ?
Czy zmiana jest odczuwalna i auto zbiera się wyraźnie lepiej ?
W przyszłym tygodniu oddaje auto na filtry, oleje, kompletny rozrząd i olej w skrzyni, na początku marca odbieram nowe koła w Krakowie i zastanawiam się czy po drodze nie odwiedzić Grzegorza - Heko.
Post autor: Mateo » 15 lut 2024, o 20:23
@mazmarcin jak wrażenia? :)
Post autor: mazmarcin » 15 lut 2024, o 20:32
Zajefajne :D
W każdym silniku z turbo czipsik jest wskazany, nie chodzi tylko o poprawienie mocy i momentu ale jego użytecznego przebiegu w prędkości obrotowej silnika.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 20 lut 2024, o 15:01
Potwierdzam słowa przedmówcy. Mam 4 auto po chipie w domu i nigdy żadnego problemu wynikającego z takiej modyfikacji, a w trasie gdzie najczęściej użytkuje auto dodatkowe KM i Nm dają komfort jazdy przy poruszaniu się z prędkościami eSek czy autostrad. DTR musi naprawdę ładnie jeździć skoro chips na okolice 210 w DTH dla nielekkiej IB daje spokój.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
