Dajlo85
Miasto: police
Post autor: Dajlo85 » 27 sty 2023, o 09:16
wrobel87 pisze:
26 sty 2023, o 22:56
U mnie wyszło że to bezpiecznik nr 1, oczywiście nie wyglądał na przepalony ale po wymianie zaczęło śmigać
A teraz tak czy jest możliwość kupna samej wtyczki do podłączenia modułu, niestety była już tak zalana że robiła mi zwarcie i musiałem się jej pozbyć, czy tylko w grę wchodzi wymiana wiązki?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2023, o 00:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
wrobel87
Auto: opel
Miasto: Debrzno
Post autor: wrobel87 » 29 sty 2023, o 14:17
Pomogło kolego bardz bardzo dziękuję :D :D
gotomasz
Post autor: gotomasz » 3 lut 2023, o 14:57
od jakiegoś czasu zapala mi się komunikat i problemie z czujnikiem strefy bocznej. Na szczęście dzieje się to tylko gdy jest mokro, więc moduły jeszcze działają. Natomiast mam pytanie czy w Łodzi lub okolicach znajdę kogoś kto by te moduły mógł mi zregenrować póki jeszcze resztą sił funkcjonują?? :)
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 3 lut 2023, o 15:35
Raczej nie ale w Poznaniu na pewno. Zdemontujesz i wyślesz.
Zasa_Dzik
Miasto: Malbork
Post autor: Zasa_Dzik » 9 mar 2023, o 14:34
W moim przypadku bezpiecznik nr1 to ABS
Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i na moje oko wszystkie są całe, dodatkowo odpiąłem moduły a czujników jak nie było tak nie ma.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 9 mar 2023, o 19:11
Trzy lata po reanimacji modułów problem powrócił. Rozebrałem prawy moduł, w środku nie ma tragedii ale ślady wilgoci widać. Tym razem zgnił skrajny pin. Trochę pokombinowałem i pin dorobiłem. Muszę jeszcze wymienić pin we wtyczce bo jest cały zielony i została w nim szpilka od modułu. Tym razem spróbuję zalać cały moduł zalewą silikonową do elektroniki.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 9 mar 2023, o 19:13
A masz te moduły osłonięte? Z zewnątrz?
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 9 mar 2023, o 20:16
Nie
Post autor: mazmarcin » 9 mar 2023, o 20:20
Lepiej zabezpieczyć z zewnątrz bo wtedy nie leje nigdzie nawet po wtyczce. Dużo nie trzeba kombinować :lol:
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 9 mar 2023, o 20:30
Czytałem że ktoś zaprojektował jakieś osłony do wydrukowania w 3D
Post autor: mazmarcin » 9 mar 2023, o 20:49
Ja kupiłem w markecie i też działały :lol: ;)
Tam to nie musi wyglądać tylko służyć.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 9 mar 2023, o 20:52
Co i gdzie kupiłeś ?
Post autor: mazmarcin » 9 mar 2023, o 21:03
Jest zdjęcie gdzieś na forum :lol:
viewtopic.php?f=21&t=2989&start=60#p183011
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 9 mar 2023, o 21:05
Dzięki
bercikdh
Auto: Insignia fl 2016
Miasto: Krk
Post autor: bercikdh » 14 kwie 2023, o 08:31
Cześć, jeżdżę Insignią 2.0 B20DTH z 2016 sports tourer, ostatnio oddałem auto do mechanika (ponoć grzebali tylko w komorze silnika przy rozrządzie) i po odpaleniu na placu mechanika auto od razu odpaliło z błędem (diody w lusterkach nie zamigały). Błąd U18A6 .Wcześniej żadnych problemów z modułami i działaniem całego systemu. Dodam, iż na nierównościach losowo pojawia się teraz komunikat "side monitoring system service" np. wyskakują trzy komunikaty pod rząd w ciągu 10 sekund...nie sądzę żeby to był aż tak duży zbieg okoliczności, że moduły padły same z siebie akurat w czasie wizyty u mechanika.
Sprawdziłem wtyczki, wiązki od modułów oraz bezpieczniki.
Moglibyście mi proszę polecić kogoś w Krakowie kto by mi to ogarnął ?
tijs_verwest_
Auto: Insignia Sports Tour
Miasto: Choszczno
Post autor: tijs_verwest_ » 15 kwie 2023, o 20:02
Po przeczytaniu calego tematu , postanowilem profilaktycznie rozrbrac ,wyczyscic i zabezpieczyc u siebie czujniki. W srodku wilgoć byla tylko przy zlaczu pinow ,więc nie bylo tak zle jak u niektorych ( auto z 2016r ) .Niestety problem polega na tym ,ze w jednym z czujnikow ulamal sie jeden z pinow ( zostal w kostce przy aucie ) Prawdopodobnie od zasialania .Czy da sie jakos ten pin przylutowac? Dodam ze kawalek pinu wciaz wystaje ze zlacza czujnika ,wiec moze cos na niego nalozyc zeby go przedluzyc? Da sie to jakos ogarnac czy trzeba cala ta koncowke 8 pinowa odlutowac od plytki i ja wymienic?
kolo_m13
Miasto: Słubice
Post autor: kolo_m13 » 22 kwie 2023, o 18:41
Panowie jak wyciągnąć tą płytkę?
Czy piny, które zaznaczyłem są lutowane?
Wyglądają że są na"wcisk"? + plastikowy "kołek prowadzący" ale nie mogę jej wytargać. Chciałbym wyciągnąć płytkę, żeby sprawdzić drugą stronę.
kolo_m13
Miasto: Słubice
Post autor: kolo_m13 » 24 kwie 2023, o 18:50
mfaja84 pisze:
11 cze 2021, o 18:37
Otwarcie modułu jest dość problematyczne. Jeszcze bardzie problematyczne jest rozłączenie płytki i pinów gniazda szczególnie gdy pojawia się rdza.
ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Kolego w jaki sposób rozłączyłeś płytkę od pinów?
Nie mogę sobie z tym poradzić. Rozebrałem moduł ale nie mogę wyciągnąć płytki, nie chcę jej uszkodzić szarpiąc na siłę (chyba że tak trzeba?). W prawym module rdzy ani osadu nie widać, w lewym troszkę gorzej.
tijs_verwest_
Miasto: Choszczno
Post autor: tijs_verwest_ » 24 kwie 2023, o 21:50
Płytka po odkrecniu tych srubek wydaje sie być nadal jak przyspawana do złącza na dole , ale tak nie jest.
Podważasz ja delikatnie czymś płaskim od góry (piny to dolna część ) do momentu az bedziesz czul ze „blokuje” sie na pinach. Pewnie juz zaważyłeś ( albo moze i nie ) że na bokach płytki są wyżłobienia . Gdy plytyka jest caly czas podważana od góry ,to wsuwasz kawałek przewodzika z jednej strony i przeciagasz go pod płytką na druga strone w to drugie wycięcie . Tym archaicznym sposobem zyskujesz mozliwosc podwazenia plytki od spodu.Plyta siedzi dosyć mocno na pinach ,ponieważ są one szersze przy podstawie złącza.Dlatego trzeba użyć siły ( ale z wyczuciem ) podważajc płyte od spodou jak najblizej miejsca z pinami . Plyta nie wychodzi lekko , ale podwazanie jej jednocześnie od gory i od spodu daje zamierzony efekt. Chwila strachu i cyk plytka wyskakuje z pinow .
kolo_m13
Miasto: Słubice
Post autor: kolo_m13 » 25 kwie 2023, o 05:58
Dzięki. Właśnie taki patent wpadł mi do głowy przez noc:) Zamierzałem użyć do podważenia dratwy, którą wsunę od końca płytki (więcej miejsca) i przesunę w stronę pinów. Jeszcze raz dzięki, po pracy będę próbował.
